C - Anfängerfrage
Gast #5469132
Einen wunderschönen guten Abend,
uint8_t crc8 ( uint8_t inCrc , uint8_t inData )
  uint8_t   i;
  uint8_t   data;
  data = inCrc ^ inData;
  for ( i = 0; i < 8; i++ )
    if (( data & 0x80 ) != 0 )
      data <<= 1;
      data ^= 0x07;
    else
      data <<= 1;
  return data;
24
void buildCmd( uint8_t addr , uint32_t cmd , bool crcEn )
25
26
  uint8_t frameLow  []  = { 0xFF , addr    , ( cmd & 0x000000FF ) , ( ( cmd & 0x0000FF00) >> 8 ) , 0x00 };
27
  uint8_t frameHigh  []  = { 0xFF , addr + 1 , ( ( cmd & 0x00FF0000 ) >> 16 ) , ( ( cmd & 0xFF000000) >> 24 ) , 0x00 };
28
29
  uint8_t x = 0;
30
  uint8_t result = 0;
31
32
  for ( x = 0 ; x < ( 4 + crcEn ) ; x++ )
33
34
    result = crc8( frameLow[4] , frameLow[x] );
35
36
  frameLow[4] = result;
37
  cmdOut( frameLow , ( 4 + crcEn ) );
38
39
40
41
42
    result = crc8( frameHigh[4] , frameHigh[x] );
43
44
  frameHigh[4] = result;
45
  cmdOut( frameHigh , ( 4 + crcEn ) );
46
Wieso klappt die Übergabe hier nicht? Kann es was damit zu tun haben das
es das gleiche Array ist? Bekomme jedesmal "0" raus beim CRC
Danke schon mal für die nette Erklärung (:
Gast #5469156
Du hast zweimal dieses Konstrukt:
result ist kein Array, daher scheint diese Schleife völlig sinnlos.
Steht die Funktion crc8 noch im .lss-File oder wurde die wegoptimiert?
Gast #5469159
Das passt schon alles.
Wenn ich jetzt anstatt den oben erwähten Code nehmen..
>     frameLow[4] = crc8( frameLow[4] , frameLow[x] );
Kommt immer nur "0" raus.
Moderator Persönliche Seite #5469165
Ich nicht.
Damit ich das Programm überhaupt übersetzen konnte, habe ich die Aufrufe
von cmdOut() auskommentiert, da diese Funktion von Dir nicht angegeben
wurde. Anschließend habe ich unter jedem Aufruf von crc8() per printf()
den Wert von result ausgeben lassen.
Ausserdem noch folgende includes hinzugefügt:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
Dann noch main() hinzugefügt:
int main ()
    buildCmd (10, 330, 1);
    return 0;
Nach Ausführen wird das folgende ausgegeben:
Von "jedesmal 0" kann also keine Rede sein.
Bitte gib ein vollständig kompilierbares Programm an, mit dem man das
nachvollziehen kann. Bruchstücke helfen hier offenbar nicht.
Gast #5469169
> Nach Ausführen wird das folgende ausgegeben:243
> 54
> 241
> 7
> 0
> 243
> 49
> 0
> 0
> 0
Mein Fehler.
framex[4], dort sollte die CRC drin stehen. Das tut sie aber nicht wie
man sieht..
Gast #5469170
Die crc8 Funktion erwartet als Eingangs-Parameter inCrc, das Ergebnis
der crc8 von der vorhergehenden Stelle. Sonst rechnest du jedes mal von
vorne...
  result = frameLow[4];
    result = crc8( result , frameLow[x] );
Gast #5469177
Hallo Sonya,
da hast du ja einen super kommentierten Code gebastelt. Da erkennt man
sofort, was er machen soll.
Vielleicht schiebst du ja immer 0 rein?
Was steht den vor Ausführung genau in framelow[]?
Hast du keinen Debugger?
Geh doch die Ausführung schrittweise durch.
