Arduino R2R Netz stabilisieren
Gast #5469609
Ich habe ein Arduino Uno R3 und habe an den digitalen Pins ein
selbstgebautes R2R Netz hängen. Die Widerstände sind Metallschicht mit
0,1% Toleranz.
Es funktioniert auch alles wie es soll, also die Ausgangsspannung
stimmt, aber ich hab leichte Störungen drin. Spannungsversorgung des
Arduino ist ein Voltkraft Netzteil mit 9V.
Ich habe versucht einen kleinen kondensator mit 1uF ranzuhängen zwischen
Ausgang und Masse, aber der hat leider keine wirkliche besserung
gebracht.
Macht es Sinn, die digitalen  Ausgänge allesamt vorab zu entstören? Oder
habe ich den Kondensator nur falsch gewählt. Zwischen Ausgang R2R und
dem gemessenen Ausgang sitzt noch ein OpAmp zur Spannungsvergrößerung,
der verfügt über eine entstörte Spannungsversorgung direkt vor dem + und
- spannungseingang (100nF Kondensator). Woanders setze ich OpAmps unter
gleichen bedingungen ein (Exakt gleiche Schaltung) und habe dort die
Probleme nicht, weshalb ich diesen nicht als Problemquelle vermute.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5469614
Woher kommen die? Und wie hast du das gemessen? Was passiert da 1000mal
pro Sekunde im ms-Takt? Und wie sieht das Signal aus, wenn du das nicht
machst?
> Woanders setze ich OpAmps unter gleichen bedingungen ein (Exakt gleiche
> Schaltung) und habe dort die Probleme nicht, weshalb ich diesen nicht
Hast du die Störungen auch schon vor diesem OP?
> Spannungsversorgung des Arduino ist ein Voltkraft Netzteil mit 9V.
Und wie sieht die Versorgungsspannung aus?
> Ausgang und Masse
Welchem Ausgang?
Kannst du da mal ein Foto vom Aufbau posten?
