[STM32] USB-Buffer erhöhen?
OP Persönliche Seite #5470083
Guten Abend,
die USB Full-Speed Device Library von ST funktioniert ja recht gut,
allerdings scheint zB USB CDC recht lahm zu sein.
Soweit ich weiß, ist der USB-Buffer 64Byte groß und alle 1ms kann ein
Paket gesendet werden, was 64kB/s ergibt.
Kann man den Buffer erhöhen oder gibt es da Hardware-Einschränkungen?
CDC ist mir eigentlich nicht so wichtig - wenn es einen flotteren
Transfer-Modus gibt, könnte ich auch den verwenden.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank!
Mampf
Ja natürlich, du kannst USB auch nutzen ohne einen Serial Port zu
emulieren. Wie sollen sonst USB Festplatten, Mäuse, Kameras...
funktionieren? Natürlich muss die PC-Software dann entsprechend darauf
zugreifen. Dafür kannst du das Protokoll dann genauer kontrollieren.
Siehe dazu z.B. mein
[[USB-Tutorial mit STM32]].
Das ist nicht richtig. Mein stm32 schaufelt ca 8 MiB/s über ein CDC
Interface. Da limitiert der Treiber von Windows. Mit FS sind es gut 800
kiB/s. Nicht so weit weg von der theoretischen Bandbreite.
Oha! Hmm, welche USB Lib hast du da verwendet?
Das ist nicht korrekt. Bei USB Bulk kann alle Nasen lang ein 64 Byte
Paket gesendet werden, da gehen maximal ~1MByte/sec über die Leitung.
Und das geht IIRC bei passender PC Programmierung auch über den normalen
Windows CDC Treiber rüber.
Ansonsten gäbe es auch noch WinUSB oder LibUSB.
Aaalso ich hab das jetzt nochmal getestet ...
Mit ca. 8kB Daten PingPong gespielt.
Das dauert sowas 68ms, was eine Datenübertragungsrate von etwa 235kB/s
wäre.
Das ist nicht gut, aber evtl kann ich damit leben ...
Evtl ist mein Problem, dass ich das Linux ttyACM Device verwende,
welches Baud-Raten scheinbar vollständig ignoriert.
Hat jemand zufällig unter Linux schonmal schnelleres CDC hinbekommen?
Viele Grüße,
Mampf
Persönliche Seite
Die Baudraten werden einfach über den Control Endpoint an das USB Device
weitergegeben. Du musst auf dem Controller darauf reagieren und die
Baudrate des UART's einstellen. Auf die USB-Übertragung selbst hat die
Baudrate überhaupt keinen Einfluss. Wenn du die Daten gar nicht auf
einen UART umleitest sondern direkt im Controller weiter verarbeitest,
spielt die Baudrate gar keine Rolle.
Das Problem ist halt dass du über einen virtuellen Com-Port die Puffer
und  Timings nicht direkt kontrollieren kannst; das ganze ist halt eine
ziemliche Krücke.
Ah okay, verstanden :)
> ziemliche Krücke.
Wäre ein anderer Transfer-modus besser?
CDC hab ich nur genommen, weil es funktioniert - wenn auch nicht
besonders schnell.
Aber unter der Haube läuft eh ein Binäres Protokoll mit State-Maschine
Persönliche Seite
Naja, was verstehst du unter Transfer-Modus? USB-CDC-ACM ist eine
USB-/Klasse/, also ein vordefinierter Gerätetyp. Wenn du den nicht
nutzt, hast du kein ttyACM-Gerät mehr, und musst irgendwie anders
zugreifen. Würdest du beispielsweise die Klasse "MSC" (Mass Storage
Class) implementieren, würde der Zugriff stattdessen über fopen, fwrite
usw. erfolgen. Wenn du keine Standard-Klasse implementierst könntest du
über die libusb-Funktionen zugreifen. Vorhandene PC-Programme müssten
dann angepasst werden. Du musst wissen was du hier brauchst...
Bei direkter Nutzung der USB-Funktionen würde die FSM ggf. sogar
vereinfacht, weil du keine Paket-Erkennung und Handshake/Flusskontrolle
mehr brauchst, weil die USB-Hardware das schon macht.
