Assembler AVR Atmega Taster simulieren? Also einem Eingangs-pin einen Wert geben?
OP #5470348
Assembler
Ich bin ziemlich neu und würde gerne in Atmel Studio einen Taster
"simulieren" (für den Atmega16).
Ich habe $0F auf DDRD gesetzt, damit sollten PD0-3 Eingänge und PD4-7
Ausgänge sein.
Nun möchte ich, dass etwas passiert, wenn der Taster PD4 betätigt wird.
Ich habe aber leider keinen Taster zu Hause, weshalb ich gerne dem PD4
eine eins zuweisen würde, damit ich im Atmel Simulator gucken kann, ob
mein nachfolgender Code, also die Abfrage, ob am Pin eine 1 vorliegt,
auch funktioniert.
Ausgabepins kann ich ja kinderleicht definieren mit out PORTD, xxx aber
wie funktioniert das für Eingabepins?
entsprechendes Portbit mit Maus anklicken/setzen... wo ist das Problem?
normalerweise mit PinD
Viel Erfolg,Uwe
Ein Taster läßt sich nur schlecht simulieren, es fehlt das Prellen.
Man könnte den Pin als Augang definieren und dann mit einem
Timerinterrupt ihn prellen lassen, d.h. bei loslassen oder betätigen ~10
mal toggeln mit ~1kHz.
Taster wird abgefragt mit folgenden Befehlen
SBIS heißt von 1 auf 0 des PinXn oder
SBIC heißt von 0 auf 1 des PinXn
Zu beachten ist das man beim Sprung in die Routine als erstes ca
150ms-200ms wartet damit der selbe Pin nicht schon weitere Aktionen
ausführt falls dieser im Unterprogramm auch verwendet wird.
zb Steuerkreuz für ein Menu...
Andere Möglichkeiten sind zb den gesamten PinX in ein Register schieben,
dann xor um das Prellen zu umgehen..
Das Selbe funktioniert auch wenn das DDRx mit $FF gesetzt worden ist
kann trotzdem mit PinXn der Zustand der einzelnen Pins abgefragt werden
> Ausgänge sein.
Falsch
$0f = binär 00001111, gesetzt wird nur das untere Nibble, also Px0-3 als
Ausgang im DDRx und das obere Nibble Px4-7 als Eingang im DDRx!!!
Datenblatt lesen ebenso dazu im Anhang das Instruction Set wo die
Befehle erklärt sind
In der Software bzw im Simulator musst due nur die PinXn anklicken und
dann dich für positive (1-aktiv) oder negative (0-Aktiv) entscheiden mit
den darauf folgenden Befehl
OP
Sorry Leute!
Am Anfang hatte ich mich verschrieben, ich meinte natürlich PD0-3 sind
Ausgänge und 4-7 Eingänge.
Dass ich die Pins einfach in der Software anklicken kann, wusste ich gar
nicht, funktioniert aber wunderbar!
Daher vielen vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben,
einem blutigen Anfänger weiterzuhelfen.
Übrigens besitze ich keinen Taster, da ich die Sache für die Uni
schreiben soll und aus eigener Initiative niemals auf die Idee gekommen
wäre, Assembler zu lernen. Aber ich muss zugeben, es macht Spaß :D
