Drehgeber Tutorial
OP #5470624
Guten Tag,
ich habe einen Dregeber mit spur A und B TTL Ausgang und einen
Atmega328p.
Und versuche mich gerade an dem Drehgeber Tutorial hier aus dem Forum
und versuche ihn passend auf meinen 328P umzuschreiben, aber ich bekomme
keine Led am PortD zu leuchten/PortD zu zählen.
habe ich den Timer1 verkehrt eingestellt, so müsste doch 1ms raukommen ?
/*                      Reading rotary encoder                      */
/*                      one, two and four step encoders supported   */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// target: ATmega328P
#define XTAL        16e6         // 8MHz original code 8e6
#define PHASE_A     (PINB & 1<<PB0)
#define PHASE_B     (PINB & 1<<PB1)
#define LEDS_DDR    DDRD
#define LEDS        PORTD           // LEDs against VCC
24
volatile int8_t enc_delta;          // -128 ... 127
25
static int8_t last;
26
27
28
void encode_init( void )
29
30
  int8_t new;
31
32
  new = 0;
33
  if( PHASE_A ) new = 3;
34
  if( PHASE_B ) new ^= 1;       // convert gray to binary
35
  last = new;                   // power on state
36
  enc_delta = 0;
37
  TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10);   //  prescaler 64
38
  TCCR1B = (1<<WGM12) ;            // CTC
39
  OCR1A = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);   // 1ms
40
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
41
42
43
44
ISR( TIMER1_COMPA_vect )            // 1ms for manual movement
45
46
  int8_t new, diff;
47
48
  new = 0;
49
50
51
  diff = last - new;               // difference last - new
52
  if( diff & 1 ) {                 // bit 0 = value (1)
53
    last = new;                    // store new as next last
54
    enc_delta += (diff & 2) - 1;   // bit 1 = direction (+/-)
55
56
57
58
59
int8_t encode_read1( void )         // read single step encoders
60
61
  int8_t val;
62
63
  cli();
64
  val = enc_delta;
65
  enc_delta = 0;
66
  sei();
67
  return val;                   // counts since last call
68
69
70
71
int8_t encode_read2( void )         // read two step encoders
72
73
  int8_t val;
74
75
  cli();
76
  val = enc_delta;
77
  enc_delta = val & 1;
78
  sei();
79
  return val >> 1;
80
81
82
83
int8_t encode_read4( void )         // read four step encoders
84
85
  int8_t val;
86
87
  cli();
88
  val = enc_delta;
89
  enc_delta = val & 3;
90
  sei();
91
  return val >> 2;
92
93
94
95
int main( void )
96
97
  int32_t val = 0;
98
99
  LEDS_DDR = 0xFF;
100
  encode_init();
101
  sei();
102
103
  for(;;)
104
105
    val += encode_read1();          // read a single step encoder
106
    LEDS = val;
107
108
