Spulen für ZVS Induktions- Heizmodulen
Gast #5470942
Seit einiger Zeit spiele ich jetzt schon erfolglos mit diesen ZVS
Induktions- Heizmodulen rum.
https://www.amazon.de/KKmoon-5-12V-Niederspannung-Induktionserwärmung-Stromversorgungsmodul/dp/B01FK19QVW/
Mein Ziel ist es, ein ende eines Stahlrohres auf ca. 250C-300C zu
erhitzen. Innendurchmesser 6 mm, außen 10 mm und auf einer Länge von ca.
15-20 mm soll es erhitzt werden.
Funktioniert auch fast, aber es wird nicht heiß genug.
Am Netzteil sehe ich, dass das Modul nur ca. 4a verbraucht, obwohl es
bis zu 10a bekommen soll.
Mir ist recht klar, das die mitgelieferte Spule mit etwa 20 mm zu groß
ist und durch den großen Abstand zwischen Spule und Rohr nicht viel
Energie fließt.
Hier ist das Problem:
Alle Spulen, die ich mir gewickelt habe Funktionieren nicht. Das Modul
verbraucht viel zu viel Strom, selbst, ohne dass etwas erhitzt wird. Ich
hatte versucht, eine Spule zu wickeln, die die gleiche Induktivität hat,
jedenfalls laut Formeln anhand Wicklungen und Durchmesser, da ich nichts
habe um diese zu Messen. Meine “beste” Spule verbraucht im Leerlauf ca.
5a, im Gegensatz zu der mitgelieferten, welche im Leerlauf nur 1.8a
braucht. Mit diesen Spulen komme ich leider schnell über die maximalen
10a, doch beim Rohr kommt kaum mehr Energie an.
Da mein geringes wissen über Felder und Spulen hiermit ausgeschöpft ist
bitte ich um Tipps von euch die etwas mehr Ahnung haben als ich.
Liege ich mit meiner Annahme, dass die neue Spule die gleiche
Induktivität wie die alte haben sollte richtig?
Was bestimmt den “Leerlaufstrom” und was bestimmt wie weit dieser
ansteigt, wenn ich das Rohr einführe?
Vielen Dank!
Hier noch die Daten der alten Spule
Durchmesser 10mm
Windungen 10
Länge 21.5mm
#5470952
@ Nico S. (Gast)
>Energie fließt.
Hast du mal eine dicke Schraube als Versuchsobjekt benutzt? Zieht die
Schaltung dann mehr Strom, sprich, wird mehr Leitung in der Schraube
umgesetzt?
Und was sind die 20mm? Innen oder Außendurchmesser? Soooo viel größer
ist die Spule eigentlich nicht, die muss NICHT hauteng anliegen.
Schlecht. Denn gerade der Bastler mit sehr wenig Wissen und Erfahrung
kann da mal ganz fix Unsinn zusammenbauen.
Ja.
Die Induktivität der Spule sowie deren ohmsche Verluste, sprich, wie gut
das Ding leitfähig ist.
Das ist der Laststrom, das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Mit
Eisenkern steigt die Induktivität und damit sinkt die Resonanzfrequenz,
was aber zum Ansteigen der Blindleistung führt (Parallelschwingkreis).
D.h. es muss nicht zwingend mehr Energie im Werkstück landen, mit etwas
Pech kocht dir nur deine Schaltung weg 8-0
Aber ohne Messung und eine gute Portion Erfahrung in dem Bereich wird
das eher nix. Und auf einen Glückstreffer sollte man da eher nicht
hoffen.
Gast #5471026
@ Falk B. (falk)
Mit dickeren Stücken verbraucht das Modul mehr Strom, daher glaube ich,
dass es so ausgelegt ist, dass man die Spule fast voll ausfüllen kann,
ohne das es zu viel Strom zieht.
Ich versuche mal die Induktivität zu messen, was mir aber schwierig
scheint, da, jedenfalls nach meinen Berechnungen die Induktivität sehr
klein ist.
Gast #5471428
> erhitzen.
Nimm doch den nächst größeren Mazili.
(Ich hab den gleichen fehler mal gemacht so ein dingen ZVS zu schimpfen)
Mit der "1000W" Variante
https://www.amazon.de/SainSmart-Hochfrequenz-Induktion-Heizung-Maschine/dp/B017UABBQY/ref=mp_s_a_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1528886435&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=zvs+driver&dpPl=1&dpID=41J%2BuyeKIRL&ref=plSrch
Bekommst du das locker hin. Braucht dafür aber auch Minimum 24-36V.
Nur vorsicht! Die sind leicht zu überlasten. Ein schmelztiegel mit 4x4cm
ist schon zu viel für die teile.
Eine aufgesägte CO2 Kartusche (Sahnesprüher) lässt sich damit aber bis
zur rotglut erhitzen.
Alu kann man damit jedenfalls schon recht zuverlässig einschmelzen ;)
#5471501
@Baum (Gast)
>> Durchmesser 10mm
>> Windungen 10
>> Länge 21.5mm
>Rein rechnerisch: 0.465µH~
Glaub ich nicht so ganz. Rchnung?
Ich würd mal eher auf eine handvoll uH tippen.
Gast #5471642
Ich habe auch den nächst größeren, jedoch ist der für Weitaus größere
Werkstücke ausgelegt. Wenn ich da mein Rohr einfüge, merkt das Modul
kaum was. Nicht mal 1a mehr wird verbraucht und schneller heiß wird es
auch nicht.
Zum Kokeln machen die Teile viel Spaß aber hilft mir leider nicht.
Gast #5472312
> auch nicht.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Mein schmelztiegel für Alu (ich benutze den Mazilli auch für experimente
mit Trafos ;-) der kommt stellenweise besser als der NE555. )besteht aus
oben genannter Kartusche, Glasschnur (Ofentürabdichtung, wird auf die
kartusche geklebt. Hitzefester kleber bis 1100°C) und Gips.
Es dauert nicht lange, bei 36V.
Und ich schmelze da Alu für kleine werkstücke ein.
Klar nicht "Die" mengen. Aber du willst ja auch nix besonders großes
erhitzen.
> erhitzen.
Fällt mir gerade auf. Vielleicht klappt es nicht weil sich die wärme
nicht nur auf die zu erhitzende stelle konzentriert sondern vom stahl an
den rest des rohres weitergeleitet wird?
https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_metall/wleit_metall.php
L=µ0×n2xA/l
Nährungsformel für luftspulen. Aber ich hab nicht mehr daran gedacht das
die eh nur für spulen anzuwenden ist bis l=D. Drüber ist das nonsens.
Mein fehler!
Gast #5472469
Die richtigen Such-Stichworte heißen Schwingkreisgüte und Elektrische
Anpassung.
Probiere es mit der 1000W-Schaltung und einer selbstgewickelten relativ
engen Spule mit etwa der originären Induktivität.
Wenn die Apparatur sehr viel Strom aufnimmt, schwingt sie nicht an.
Dann die Versorgungsspannung hart anlegen, nicht langsam hochregeln.
Es gibt hier und bei mosfetkiller.de dutzende Threads zum Thema.
Wenn youtube:zilipoper es schafft, mit einfachen Mitteln x00g Kupfer zu
schmelzen, wist Du die 300 Grad auch schaffen.
Ich habe mal eine Spule an eine käufliche Induktionsplatte angepasst und
damit ein Rohr in wenigen Sekunden auf Rotglut gebracht.
Viel Erfolg
