Char statt Integer für kleine Zahlen
Gast #5471345
Ahoi,
Kurze frage,
Mir geht es drum zu wissen ob es "üblich" in der uC Programmierung ist,
dass man für kleine Zahlen den Datentyp Char statt Integer nimmt? Ich
kann mit char ja genauso gut Ganzzahlige verarbeiten wie mit Int, nur in
einem kleineren Wertebereich. Würde ja einiges an Speicherplatz sparen.
Wie steht ihr dazu?
Gast #5471349
kennst Du schon die Typen uint8_t, int8_t, uint16_t, int16_t, usw.?
Da char 8 bit sind und das Vorzeichen je nach Implementierung festgelegt
ist.
Gast #5471350
In der Programmiersprache C verwendet man den Datentyp uint8_t oder
int8_t.
Allerdings verarbeiten viele 16, 32 und 64 Bit Prozessoren solch kleine
Integer Typen langsamer, als größere Typen.
#5471351
Ja klar macht man das. Ich würde dann aber statt char uint8_t oder
int8_t nehmen, ist im Prinzip das Gleiche, aber es ist klarer was
gemeint ist.
Aufpassen sollte man bei printf oder ähnlichem, weil es sonst als
Zeichen und nicht als Zahl dargestellt wird.
Gast #5471353
Wenn ich unsigned char nehme dann habe ich das Vorzeichen problem doch
nicht mehr.
Stimmt, aber byte gehört nicht zur standard C.
Hätte ich evtl erwähnen sollen, hier handelt es sich um C
Gast #5471385
> nicht mehr.
char steht für Charakter. Warum willst du diesen Datentyp unbedingt
verwenden, wenn du 8 Bit Integer meinst und es Datentypen gibt, die
genau dies durch die Typbezeichnung zum Ausdruck bringen?
Gast #5471394
Ja, Char mag wohl für Character stehen, aber das auch nur wegen dem
Datenbereich, sonst werden die Daten ganz normal behandelt, nämlich als
ganzzahliges.
Für mich ist unsigned char gleich dem uint8_t ?! beide von 0..255
Oder irre ich mich da komplett ? Falls ja dann bitte ich um
Entschuldigung, aber im Moment sehe ich das nicht anders.
Gast #5471398
Deine Annahme ist richtig.
Seit C99 ist es eben eleganter durch die Definitionen mit (u)intNN_t
gelöst.
Gemeint ist das Gleiche.
Du kannst auch heute noch (unsigned) char schreiben anstelle von (u)int,
der Compiler macht da keinen Unterschied.
Im professionellen Umfeld würde ich das aber nicht empfehlen.
Gast #5471401
Achso, es geht also mehr darum dass unsigned char bzw char nicht von
jedem Compiler gleich interpretiert wird..
Muss ich nur noch ein Header hinzufügen um uintxx_t benutzen zu können.
Vielen Dank!
#5471439
> int8_t.
Deswegen nimmt man int_fast8_t bzw. uint_fast8_t. Das ist der schnellste
Datentyp mit mindestens 8 Bit. Alternativ int_least8_t bzw.
uint_least8_t, wenn es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf
Platzverbrauch ankommt. int8_t nimmt man, wenn es essenziell ist, dass
es exakt 8 Bit sind.
Nein, ist sie nicht. In den meisten Fällen stimmt es, aber es gibt auch
Prozessoren, die keinen 8-Bit-Datentyp haben. Da gibt es unsigned char
trotzdem (Vorgabe ist nur, dass es mindestens 8 Bit breit ist), aber
keinen uint8_t.
unsigned char ist immer der kleinste vorzeichenlose Typ mit mindestens 8
Bit. signed char ist das gleiche mit Vorzeichen. Bei char für sich
alleine ist es implementationsspezifisch, ob er ein Vorzeichen hat oder
nicht. Daher als kleinen Integer niemals char ohne explizites signed
oder unsigned verwenden!
Gast #5471455
char hat bei Interger nix verloren, das ist ausschließlich für Zeichen.
Für kleine Integer gibts signed char und unsigned char, und die benutzt
man der besseren Les- und Portierbarkeit wegen vorzugsweise als int8_t
und uint8_t. Und ja, char, signed char und unsigned char sind drei(!)
verschiedene Datentypen.
Und ja, es ist nicht nur im Bereich µC üblich dass man den passenden
Datentyp nimmt für das jeweilige Problem.
Gast #5471472
In meinem ganzen Leben habe ich ausschließlich mit Computern gearbeitet,
wo char technisch entweder mit int8_t oder mit uint8_t identisch war.
Aber: Die Hochsprachen wurde schließlich erfunden, um von Menschen
gelesen werden zu können. Es geht nicht nur darum, die technische Größe
des Speicherplatzes festzulegen, sondern auch für den Menschen
darzustellen, wozu sie genutzt wird.
char = Zeichen
int = Zahlen
Alle mir bekannten Sprachen erlauben darüber hinaus die Definition
eigener Aliase und Typen, was auch hauptsächlich dazu dient, den
Quelltext für den Menschen besser lesbar zu machen.
So gibt es zum Beispiel size_t, um die Größe von Objekten im Speicher
anzugeben, und FILE um ein File-Handle darzustellen.
#5471546
Achim S. schrieb:
> Was meinst Du damit?
Ich bin wohl zu viel in C++ unterwegs. Das Problem tritt auf, wenn die
Ausgabefunktion die Darstellung anhand des Datentyps bestimmt.
In printf gibt man selbst die Darstellung an, verwendet man aber cout in
C++, dann wird die Ausgabe anhand des Typs ausgewählt. Da int8_t in der
Regel einfach nur ein Alias für signed char ist (muss aber nicht so
sein), sieht der Compiler char und stellt es als ASCII Zeichen und nicht
als Zahl dar.
#5471562
Historisch sind Zeichen leider als signed char definiert worden, was
einige Fallgruben bereitstellt.
Z.B. muß man bei der Konvertierung von Umlauten von ASCII nach
LCD-Zeichensatz nach unsigned char casten, sonst gibt es Ärger, da
Zeichencodes >127 nach signed int expandiert werden.
Das gleiche gilt für in Strings eingebettete Binärzahlen. Ohne den Cast
kommt da Mumpitz raus, sobald das 7., 15. oder 23. Bit gesetzt ist.
Gast #5471579
g457 schrieb:
> Und ja, char, signed char und unsigned char sind drei(!) verschiedene
> Datentypen.
Nicht ganz. Es sind nur 2 Datentypen aber es ist
implementierungsspezifisch wie man es so schön nennt ob char signed oder
unsigned ist.
Ansonsten ist alles gesagt. Typen aus stdint.h verwenden. Von der Größe
sollte man immer den Wertebereich nehmen, den man braucht und nicht auf
optimierung achten.
Die oben erwähnten fast und least Typen gehören da auch dazu.
Char ist immer 8bit, spannender wird es bei int, das je nach Architektur
von 16 bis 64 bit oder theoretisch auch mehr hat. Stdint.h stellt aber
sicher, dass die Typen immer die angegebene Größe haben.
Gast #5471679
> unsigned ist.
Nein, es sind wirklich drei. char verhält sich identisch zu entweder
signed oder unsigned char, ist aber nicht der selbe Typ. Daher lässt
sich ein char  auch weder zu signed char noch zu unsigned char*
implizit konvertieren (ohne casten).
Ähnlich verhält es sich auf manchen Plattformen mit int und long - es
können beide 32 Bit sein, sind aber nie der selbe Typ, und Pointer
darauf sind nicht implizit konvertierbar.
#5471772
> Viele andere (> 8 Bit) stört es nicht. Also bitte nicht so pauschal!
Inwiefern ist "viele" pauschal? Er hat ja nicht "alle" geschrieben.
Zumindest mal für die überwiegende Anzahl der in freier Wildbahn
auffindbaren Prozessoren (ARM und x86) gilt es.
Da bringst du ein paar Sachen durcheinander. Wenn du char nach unsigned
char castest, gibt's kein Problem. Und ASCII kennt keine Umlaute.
Man muss einfach im Hinterkopf behalten, dass char nicht zum Rechnen zu
verwenden ist.  Man speichert darin Text, aber sobald man rechnen muss,
nimmt man signed char oder unsigned char, aber niemals nie nicht char.
Und wenn es um ein 8-Bit-Register geht, wie bei dem LCD, dann eben
uint8_t.
Wenn man das so macht, ist es einem auch völlig egal, ob char ein
Vorzeichen hat oder nicht.
>> Datentypen.
> unsigned ist.
Das ist falsch. Aus ISO C (allerdings C99, da ich nichts neueres da
hab):
"The three types char, signed char, and unsigned char are collectively
called the character types. The implementation shall define char to have
the same range, representation, and behavior as either signed char or
unsigned char."
Char muss sich also gleich verhalten wie signed char oder unsigned char,
aber es ist ein eigener Typ. In C spielt das keine so große Rolle, aber
in C++ mit Templates und Überladung schon.
> optimierung achten.
Naja, auf den Wertebereich zu beschränken, den man braucht, ist ja schon
eine Optimierung. Man könnte auch immer den größtmöglichen Typ, also
long long nehmen. Das hätte funktional ja keine besonderen Nachteile.
Das gilt auch für char. Keiner der Standardtypen hat eine fixe Größe.
Die meisten Programmierer werden selten bis nie damit zu tun haben, aber
es gibt z.B. auch DSPs, die immer 24-bittig rechnen, wo char, short und
int 24 Bit breit sind und long 48 Bit.
Gast #5471796
Ich kann zwischen "viele" und "alle" Unterscheiden. Kannst du es?
Gast #5471996
> uint8_t.
Nun, manchmal muss man schon. Du bekommst eine Hex-Folge über Uart rein
und möchtest die in Integer wandeln, oder umgekehrt. Klar, auf dem PC
nimmst Du die entsprechende Funktion, aber auf dem uC erzeugt die zuviel
Overhead. Da musst Du schonmal selbst Hand anlegen.
Gast #5472726
Aber eben nur dann, wenn eben diese Datei exakt zur verwendeten
Zielplattform und zum verwendeten Compiler paßt.
Nun, das ist halt ein C-spezielles Problem. Wenn man ganz klassisch mit
"unsigned char" oder "signed char" arbeitet, dann funktionert das auf
allen Systemen (bis auf extreme Exoten, die es mittlerweile nur noch im
Zoo gibt).
Man sollte sich wirklich mal einprägen, daß der ganze uint8_t Zirkus
nichts weiter als einige Umdefinierungen in einer Headerdatei ist. Die
C-Compiler arbeiten selbst nach wie vor mit den uralten Typen.
Alle derartigen Bedenken sind heutzutage eher altbacken bis obsolet. Mit
den Cortexen ist die 32 Bit Welt in die Mikrocontroller eingezogen und
sie hat fast alles andere plattgemacht. OK, bei Pollin kriegt man noch
immer nen AT90xxx oder noch was älteres.
Aber mal im Ernst: für Zahlen - auch kleinere - nimmt man schlichtweg
int oder auch long, weil die CPU ohnehin 32 bittig rechnet. Da hat es
wirlich keinen Sinn, hie und da ein Byte im RAM sparen zu wollen, auf
die Gefahr hin, daß man sich damit irgendwo selber ein Bein stellt.
Also: "üblich" ist sowas nicht, allenfalls bei Leuten, die es von früher
her nicht lassen können.
Und nochwas: ein char ist eigentlich ein Textzeichen und sollte nicht
als Integer zum Rechnen verstanden werden. In Pascal ist da ne saubere
Grenze gezogen, in C leider nicht - weswegen in C eben immer wieder
diese Probleme hochkochen.
W.S.
#5472751
Ziemlich dumm, wenn man die zum Compiler gelieferte Datei nicht
verwendet. Wenn es keine gibt, dann halt selber machen.
W.S. schrieb:
> dann funktionert das auf allen Systemen (bis auf extreme Exoten, die es
> mittlerweile nur noch im Zoo gibt)
Wenn dein Horizont nicht weiter geht, dann bitte verallgemeinere das
nicht ;)
Denk mal an DSPs.
Auch hier ist diese Aussage zwar richtig, aber es gibt halt auch viele 8
Bit breite Controller. Und da ist diese Aussage ziemlicher Blödsinn, da
rechnet sich der Controller tot an Bits, die nicht benötigt werden. Und
ein Anfänger, der sich dieser Geschichte nicht sicher ist, wird mit
einer Aussage dann leicht in die Irre geführt.
Besser finde ich:
Es hängt von der Architektur ab, auf 8 Bittern ist es sinnvoll 8 Bit
breite Datentypen zu nutzen (die aus ISO C99 sind zu bevorzugen). Auf 32
Bit breiten Controllern sind in der Regel die 32 Bit breiten Typen
sinnvoller da der Controller eh mit 32 Bit arbeitet
(Geschwindigkeitsvorteil).
Moderator #5472774
Es soll auch Anwendungen geben, die mehr als nur "hie und da" einzelne
Zahlen speichern. So werden bspw. Bilddaten selbst auf PCs mit vielen
GiB Hauptspeicher fast ausschließlich als 8-Bit-Werte pro Farbkanal
gespeichert. Warum? Weil 8 Bit fast immer ausreichend sind und weil das
enger Packen der Daten praktisch keine Nachteile mit sich bringt.
Spätestens, wenn man sich mit Videoschnitt u.ä. beschäftigt, lernt man
den um 75% reduzierten RAM-Verbrauch sehr zu schätzen.
900ss D. schrieb:
> Auf 32 Bit breiten Controllern sind in der Regel die 32 Bit breiten
> Typen sinnvoller da der Controller eh mit 32 Bit arbeitet
Man muss aber beachten, dass dieser Geschwindigkeitsvorteil ganz schnell
ins Negative kippen kann, wenn der Controller einen Cache besitzt und
man mehr als nur ein paar Hundert Zahlenwerte im Speicher halten möchte.
Der Geschwindigkeitsnachteil wird dann u.U. um ein Vielfaches größer als
der durch die pauschale Verwendung von 32-Bit-Variablen (theoretische)
Vorteil (alles schon erlebt :)).
#5472791
Hmmm.... ja, Spezialfälle gibt es immer. Da hilft es dann zu testen und
messen. Aber in der Regel passt das schon wie ich es beschrieben habe.
Ja und sich die von mir oben angesprochen DSPs sind ja schon ein
Spezialfall :)
#5472798
Sie gehört zum Compiler. Wenn da die Header-Datei für das falsche System
dabei ist, ist was ziemlich kaputt. Dann wird der Rest aber auch nicht
richtig tun, denn es wäre extrem unwahrscheinlich, dass nur dieser eine
Header falsch ist und alle anderen Standard-Header korrekt.
Aber darüber hatten wir ja schon mehrfach diskutiert, und du scheinst
das auch irgendeinem Grund immer noch nicht verstehen zu wollen.
900ss D. schrieb:
> Besser finde ich:
Dazu kommt noch das Thema Speicherersparnis. Wenn ich ein sehr großes
Array aus Werten habe, die alle nur z.B. bis 100 gehen, wäre es gerade
auf einem µC ziemlih verschwenderisch, den Speicherverbrauch dafür um
300% zu erhöhen, nur um keine 8-Bit-Datentypen verwenden zu müssen.
