STM32 USB HID Descriptor Länge anpassen und Custom HID vs. HID
OP #5471633
ich möchte einen USB Joystick selbst bauen. Ich habe mich jetzt schon
einige Stunden in USB eingearbeitet. Aber zu ein paar wichtigen Fragen
finde ich einfach keine Antworten.
Projektaufbau:
STM32F072RBT6 erfasst die Sensoren und sendet sie über USB HID
(Joystick) zum PC. Bei der ST Maus Demo den Descriptor von Maus auf
Joystick geändert funktioniert soweit.
Programmiert wird mit CubeMX und Eclipse.
Fragen:
1. Custom HID vs. HID
Auch hier im Forum wurde die Frage schon mal gestellt. Jedoch ohne
Antwort. Ist HID nur für die STM32 Maus Demo und für alles andere die
Custom HID? Oder ist die HID für alles was mit vorinstallierten Windows
Treibern läuft und Custom HID braucht zwingend einen extra Treiber?
Ich würde mir die Treiberprogrammierung gern ersparen, da die Standard
Windows Treiber alles haben was ich brauche.
2. In CubeMX wenn man Custom HID wählt gibt es bei USB Device
Configuration unter Class Parameters 2 Zeilen:
USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE (Total length for Report descriptor (IN
ENDPOINT))
USBD_CUSTOMHID_OUTREPORT_BUF_SIZE (Maximum report buffer size (OUT
ENDPOINT))
2a Beim oberen wird in vielen Youtube Videos 33 eingetragen, aber ohne
Erklärung. Ist das die Anzahl der Bytes im Descriptor?
2b Beim unteren 64. Ist das der Puffer, falls Daten nicht gesendet oder
empfangene Daten nicht weiterverarbeitet werden können?
3. Die ST Maus Demo funktioniert hervorragend. Den Descriptor auf
Joystick umsetzen funktioniert auch. Jetzt wollte ich den Descriptor
erweitern (Mehr Taster, mehr Achsen, ...). Wenn ich es richtig
verstanden habe muss ich zusätzlich 2 Angaben ändern.
3a Erstens die Länge des Descriptors in Byte. Bei HID habe ich dies in
Middlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Class/HID/Inc/usb_hid.h unter
#define HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE gefunden. Bei Custom HID vermutlich
das in Frage 2a.
3b Neben der Länge des Descriptors muss ich natürlich noch die Länge des
eigentlichen Datenpakets anpassen. Hier konnte ich keine Infos finden.
Wo muss ich das eintragen?
4. Beim USB HID Descriptor von der USB.org gibt es scheinbar keine
Exportfunktion. Kennt jemand Alternativen?
Danke für die Antworten.
Offensichtlich. Man beachte den Namen.
Nein. Das ist die Größe des Interrupt OUT Endpoints - für die Richtung
PC->Joystick. Die nutzt man für sowas wie LEDs, Force Feedback oder
Vibration. Die meisten Joysticks verwenden das gar nicht.
Du musst den Report Deskriptor ändern, dafür gab es mal ein Tool. Schau
Dich mal auf USB.org um. Die Anzahl der Bytes muss stimmen, siehe oben.
Die steht indirekt im Report Deskriptor drin.
Brille putzen. Dann ändert man bei "Speichern unter..." den "Dateityp"
auf "Header File (*.h)".
OP
Danke für die Infos, aber das hätte man auch freundlicher schreiben
können.
Das mit dem Interrupt Out ist interessant, weil als nächstes soll Force
Feedback kommen.
Ich habe es gestern Nacht noch durch sehr viel probieren hinbekommen.
Für andere die darüber stolpern, hier ein paar Tipps. Es müssen
unbedingt 4 Dinge übereinstimmen:
- Die Größe des Wertes (z.B. 8 Tasten) muss auch in der Report_Size
(hier 8 Bit für 8 Tasten) angepasst werden
- Report Count muss gändert werden, wenn man die Anzahl der Achsen
ändert. Achtung beim Hat gibt Report_Count die Mindestdatenbreite an und
nicht Report_Size. Sonst funktioniert es nicht.
- In usbd_hid.h die #define HID_Mouse_Report_Desc_Size in Byte.
- In der main muss das struct mouseHID_t angepasst werden, damit die
Byte Zahl passt.
Das klingt zwar logisch, aber im Eifer des Gefechts vergisst man immer
wieder mal einen der 4 Punkte anzupassen und Windows reagiert nur mit
einem nicht ragierenden Joystick oder mit "Fehler 10". Deswegen klapper
ich inzwischen jedes mal alle 4 Punkte ab.
Hier noch ein Tipp: Der Hat ("Umsichtschalter") braucht bei 4 Wege 3 Bit
und bei 8 Wege 4 Bit. Um die 4 Bit nicht zu verschenken kann man Hat und
Tasten im Descriptor hintereinander anordnen. Im Descriptor gibt man 28
Tasten und 4 Bit für Hat an. Damit hat man 32 Bit (4 Byte). Im struct
definiert man die Tasten als uint32_t und lässt den Hat weg. Vor dem
senden "mouseHID.buttons = buttons + 268435456*Hat;". Damit wird der Hat
an die oberen 4 Bit der Variable buttons geschoben und wird von Windows
als 2 Objekte ausgelesen.
