Verständnisproblem ADC
Gast #5471984
Angenommen, ein Sensor gibt 0-50mV aus. Der 10bit-ADC hat einstellbare
Referenzspannungen. Beispielsweise: 100mV-160mV oder 500mV-100mV.
Auflösung ist dann ja jeweils 60/1024 mV bzw. 500/1024 mV.
Wie sollte man das Sensorsignal behandeln:
1. kleinen Referenzbereich wählen, Offset 100mV auf Signal, ohne
Verstärkung - dabei verliere ich ein Stück vom Bereich (1/6), habe die
geringere Auflösung oder
2. großen Referenzbereich, Offset 500mV, Verstärkung 10?
Die Frage ist nicht auf ein bestimmtes Bauteil bezogen, da ich mein
ursprüngliches Problem durch einen anderen ADC umgangen habe. Mich
interessiert aber, wie man es mit den Angaben hätte lösen müssen. Mich
verwirrt hierbei, dass ich untere Referenzspannung nicht 0V ist, so
einen Fall hatte ich noch nicht.
#5471990
Ich glaube du verstehst Referenzspannung falsch. Wenn der ADC eine
programmierbare Referenzspannung von 100mV-160mV hat dann ist das nicht
der Messbereich sondern üblicherweise 0mV bis zur eingestellten
Referenzspannung. Teilweise dann auch mit integierter Verstärkung. Oder
steht wirklich 100mV-160mV als Messbereich im Datenblatt?
Gast #5472383
Es gibt noch andere Kombinationen, das sind nur Beispiele. Ich möchte
die Vorgehensweise in so einem Fall nur grundsätzlich verstehen, du
kannst gern einen die geläufigeren ADC zur Erklärung verwenden. Mir geht
es nur um die zwei Optionen - Bereich sehr klein und nur etwas größer
als der Sensoroutputbereich ODER größerer Bereich und Outputsignal
"aufziehen".
#5472434
Naja, erstmal ist die Frage was das für ein Eingang ist. Ist der
differentiell? Das ist meist so wenn der Bereich nicht von 0V losgeht.
Tja und dann verwendet man einen differentiellen Verstärker vor dem ADC.
Je nach Wahl der Widerstandswerte verstärkt der oder schwächt ab.
Sagen wir der ADC kann von 1V bis 2V am Eingang und der ist
differentiell. Dann bedeutet es, dass der positive +IN und der negative
Eingang -IN jeweils getrennt von 1V bis 2V schwingen dürfen. Ist +IN 2V
und -IN 1V, dann sieht der ADC +1V als Signal. Ist es umgekehrt und +IN
ist 1V und -IN ist 2V, dann sieht der ADC wieder +IN - -IN und das ist
jetzt -1V. Der ADC sieht also differentiell -1V bis +1V also 2V Spanne
bei 1V Eingangsbereich jeweils für +IN und -IN.
Dafür müssen aber beide, +IN und -IN, in den passenden Bereich gebracht
werden. Differenzverstärker wie der AD8138 oder LTC6363 haben dafür
einen V_CM Eingang. Das ist die Spannung um die die Ausgänge dann
schwingen. In dem Beispiel hier würde man 1,5V an V_CM anlegen. Das
liegt mittig zwischen 1V und 2V so dass jeder Eingang um 1,5V herum
schwingt.
#5472802
> Mir geht
> "aufziehen".
Das kann man so allgemein nicht beantworten. Natürlich bringt ein
zusätzlicher Verstärker neue Fehlerquellen mit: Rauschen, Offset
(+Drift), Verstärkungsfehler.
Andererseits werden ADC bei kleinerer Referenzspannung typischerweise
schlechter. Das liegt daran, daß viele interne Fehlerquellen absolut
sind. Wenn der Komparator in einem SA-ADC z.B. einen Fehler von 10µV
hat, dann können diese 10µV entweder ein kleiner Bruchteil eines LSB
sein (große Referenzspannung) oder schlimmstenfalls ein ganzes LSB oder
gar mehrere (kleine Referenzspannung).
