Hoppla - Versehentlich Spannung an Linearnetzteil angelegt. Kaputt?
Gast #5472020
Moin Moin aus dem hohen Norden,
mir ist gerade ein Missgeschick passiert.
Durch einen blöden Verkabelungsfehler (falsche Messleitungen gesteckt),
habe ich versehentlich +60V aus einem Akku auf den Minus meines
Linear-Netzteils gelegt.
Passiert ist erstmal nix, außer, dass mir an dem Gerät zwischen Akku und
Netzteil eine Feinsicherung weggeblitzt ist.
Akku geht noch, Schaltung geht noch... das Netzteil im Grunde auch, aber
es lässt sich merkwürdigerweise nicht mehr voll aufdrehen.
Spannung auf 100% eingestellt sollte eigentlich 32V liefern - liefert
aber nur noch 31.4V.
Was könnte da passiert sein? Optisch ist nix erkennbar...
Freue mich über Tips.
Gast #5472033
Macht nichts, eine Leitung ist egal, es müssen immer 2 Leigungen
angeschlossen werden damit Strom fliesst, auch schädlicher Strom braucht
2 Leitungen.
Eine Diode des Brückengleichrichtets defekt ?
Zeigt es denn 31.4 an und kommen 31.4 raus oder gibt es dazwischen eine
Abweichung ?
