Funktion eines Folgereglers
Gast #5472475
ich fuchse mich gerade in eine Mindestmengen Regelung rein, den ich noch
nicht so ganz verstanden habe.
Die Regelung besteht aus einer Kaskade. Der Führungsregler erhält als
Messwert die vom Kompressor angesaugte Luftmenge und hat ein Sollwert
von 15000. Dazu wird der Ausgang zwischen 0-100% geregelt. Der Ausgang
geht auf den Sollwerteingang eines Folgeregler namens
"Rauschbandfilter". Der Rauschbandfilter hat ein konstanten IST Wert von
0.1 und ist als reiner P Regler konfiguriert mit einer Verstärkung von 1
(genauer: 1.0309).
Der Ausgang des Folgereglers geht auf ein Ausgangsblock, der ein
Überdachventil ansteuert.
Jetzt zu meiner Frage: Wozu hat man diesen Rauschbandfilter
programmiert? Was hat der genau für eine Funktion?
Er nimmt sich ja nur den Ausgang vom Führungsregler, sagen wir mal 100%
und bildet die Abweichung 100-0.1=99.9 und gibt das eins zu eins weiter
an den Ausgang (um nur 0.1 reduziert).
Viele Dank schonmal für jede Hilfe!
Gast #5472491
Danke für die schnelle Antwort!
Mein Problem ist einfach, das ich nicht wirklich verstehe was dort genau
gefiltert wird, wenn der Ausgang des Führungsreglers nur einmal mit 1
multipliziert wird, jedoch um nur 0.1 reduziert?
Gast #5472504
Also kann man sich das Ausgangssignal als das selbe Signal wie dem
Führungsregler vorstellen, der nur um 0.1 reduziert wird. Wo ist hier
dann die Filterwirkung? Wenn das Eigentliche Signal vom Führungsregler
anfängt zu rauschen, fängt doch der Folgeregler auch an zu rauschen ?
Nur um 0.1 versetzt.
