Powerbank und Stromausfall
OP #5472630
Ich hatte letzte Nacht offenbar einen Stromausfall. Heute morgen waren
einige Geräte in undefinierten Zuständen und die USV samt NAS
heruntergefahren. Firewall und Raspberry Pi haben auch erst eine Uptime
von einigen Stunden.
Irgendwann in der Nacht habe ich Powerbank zum Laden an einen Raspberry
Pi gesteckt (mache ich öfter so). Heute morgen war sie dann allerding
immer noch nicht voll und verhält sich seitdem sehr seltsam. Aufladen
lässt sie sich scheinbar nicht mehr. Sobald man auf den Taster zum
aktivieren drückt, geht nur noch eine Status LED kurz an. Spannung
liefert sie auch keine mehr.
Ich frage mich nun, was da kaputt gegangen ist. Ich kann mir eigentlich
nur vorstellen, dass der Akku den Raspberry Pi rückgespeist hat und
dabei tiefenentladen wurde. Ist das schonmal jemandem passiert?
Ich werde mal versuchen die Powerbank zu öffnen. Allerdings steckt die
in einem ziemlich kleinen  Metallgehäuse ohne irgendeine Schraube. An
den Seiten sind dann zwei Kunststoffabdeckungen (wahrscheinlich
verklebt).
Gast #5472757
Um welche Powerbank geht es hier? Intenso?
Deine Powerbank wird einfach nur entladen sein. Normalerweise schaltet
eine Powerbank rechtzeitig VOR einer Tiefentladung ab. Falls sie das
nicht macht, solltest du sie entsorgen.
Die LED zeigt vermutlich nur an, dass die Powerbank komplett entladen
ist. Ich denke nicht, dass da etwas defekt ist.
OP #5472783
Irgendein Werbegeschenk.
Natürlich tut sie das. Nur hing sie zum LADEN an einem USB Port. Sie ist
also über ihrend Mikro USB LADEanschluss ENTladen worden. Da greift dann
keine Überwachung, weil nicht dafür gedacht. Da ist einfach die
Schaltung Scheiße.
> ist.
Natürlich. Aber nach zwei Stunden laden an einem anderen Netzteil immer
noch leer kann nicht stimmen. Zumal die LED sonst länger geleuchtet hat.
In der Zwischenzeit habe ich die Powerbank mal aufgemacht, weil sie heiß
wurde. Darin befindet sich ein unbeschrifteter IC, der OHNE irgendwelche
Belastung HEIẞ wird. Der ist offensichtlich DEFEKT.
Nun stellt sich immer noch die Frage, ob sowas auch bei anderen
Powerbanks passiert.
#5472811
Oder hat einen Schuss abbekommen. Bei Stromausfall können auch kurze
Überspannungen auftreten, die 5V Wandwarzen nicht unbedingt immer
abfedern können.
Bei billigen Power Banks kommt Selbstzerstörung öfters vor.
Gast #5472832
Ok, Werbegeschenk sagt einiges aus. Wobei es sicherlich auch viele
Powerbanken zu kaufen gibt, die das gleiche Problem zeigen würden.
Powerbanken sollten immer Battery Protection Chips eingebaut haben,
z.B.:
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf
https://lcsc.com/product-detail/Battery-Protection-ICs_XB8089A_C83315.html
Diese Chips sitzen zwischen Akku und Lade-/Entladeelektronik und
schützen den Akku vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss. Diesem
Chip ist es egal, ob der Strom über den Lade- oder Entladeanschluss
gezogen wird, er sorgt dafür daß der Akku nicht tiefentladen wird.
Ob allerdings die Rest-Elektronik das Entladen über den Ladeanschluss
überlebt, ist damit noch nicht garantiert.
Meine Intenso Powerbank A5200 hat den XB8089A eingebaut. Leider findet
man so etwas nur durch das Öffnen der Powerbank heraus, und das geht
nicht immer einfach.
Nachdem ich schon diverse schlechte Powerbanken gesehen habe (keine
Abschaltung beim normalen Entladen) teste ich jede neue Powerbank zuerst
daraufhin, ob die 5V Ausgangsspannung irgendwann abgeschaltet wird oder
ob sie von 5V auf 3V absinkt (= kein Tiefentladeschutz).
Gast #5472867
So einen tiefentladenen LiPo hatte ich neulich in einem kleinen
Modellschrapphuber.
Mann musste die Zelle tatsaechlich delaborieren und dann mit
einem Labor-NT direkt an den Akkuanschluessen wieder (teil-)laden.
Danach ging auch der vorgesehne USB-Ladestoepsel wieder.
P.S.: Der kleine Kerl fliegt wieder ohne erkennbare Laufzeitverluste...
