Wie Schrift fräsen?
Gast #5473351
Hallo Forum,
beim Fräsen meiner Platinen habe ich ein kleines Problem mit Schriften,
deswegen bitte ich um Hilfe.
Vorinformation:
Ich benutze derzeit Eagle zur Schaltplanerstellung und eines der beiden
Programme CamBam und FlatCam, um aus den Eagle-Exporten den G-Code zu
erzeugen.
Was ich schon schaffe:
Ich schaffe es, den Umfang der Schrift zu fräsen. Die Schrift bleibt
dann als Kupfer stehen.
Was ich möchte:
Die Schrift soll die gefräste Vertiefung sein. Der Fräser soll also
jenen Weg fahren, den ich mit einem Kugelschreiber beim Schreiben nehme.
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruß, Nino
Gast #5473395
Nino K.L. schrieb:
> Was ich möchte:
Das hängt ja davon ab, wie die Schrift definiert ist, für deine Absicht
brauchst du eine Beschriftung als Lücken im Kupfer, also negativ. Wie
das in Eagle geht und ob überhaupt weiss ich nicht.
Mit einer Linienschrift wie erwähnt ist das fräsprogramm natürlich
einfacher.
Georg
(Firma: ibfeew) #5473602
das ist nicht ganz so einfach möglich, da:
- die Schrift in Eagle normalerweise im Top/Bottom-Layer direkt als
Kupferschriftzug angelegt wird
- dein Fräser/CAM-Programm ja nicht weiß:
  - ist das jetzt eine Cu-Leiterbahn, die außen isoliermäßig umfahren
werden muß?
  - oder ist das jetzt ein Cu-Schriftzug, den ich genau nachfahren muß?
Beide Elemente, der Schriftzug und die Leiterbahn, liegen halt im selben
Layer und sind für die CAM-Software nicht mehr auseinander zu halten.
Mit diesem Hintergrundwissen könnte folgendes funktionieren:
- an die Stelle, wo der Schriftzug hinsoll, ein Polygon legen
- isolate-Parameter des Polygons auf 0 setzen, width-Parameter des
Polygons auch möglichst klein (da meckert dann später der DRC)
- Layer 41 - trestrict - auswählen
- in diesem layer einen Text schreiben und in das Polygon legen, ra
(ratsnest) aufrufen
- das polygon füllt sich jetzt bis an den Text ran - der Text bleibt als
Lücke im Kupfer stehen.
- was deine CAM-Software da jetzt draus macht, kann ich nicht sagen  -
ausprobieren
Schönen Gruß, Maik
#6374893
Hallo, ich stehe heute vor genau derselben Frage wie Nino vor 2 Jahren.
Darf ich deswegen diesen Thread weiter führen?
Ich erzeuge Gerber Daten aus einer recht alten Version von Protel.
Die Konvertierung in GCode geht einwandfrei in Flatcam 8.5.
Wie Nino klappt das für Leiterbahnen wunderbar, aber ich würde in die
verbleibenden Cu-Flächen gerne auch Text gravieren, also „plotten“.
Die Textelemente liegen auf einem Layer „TopOverlay“, können also als
eigene Geometry erstellt werden.
Protel verwendet eine Einlinienschrift, aber wenn ich die Linienbreite
auf null setze, erscheint die Schrift überhaupt nicht.
Kann ich in Flatcam die Schrift gravieren?
Ich würde dafür nur ungern eine zweite Software verwenden.
Danke im Voraus!
