Rail2Rail LDO?
Gast #5473878
zero drop schrieb:
> Gibts sowas?
> Ein LDO ohne Dropspannung, also einer, der zum Beispiel aus 5-12V
> konstante 5V macht.
Ein SEPIC-Wandler kann das.
Sowas habe ich schon verwendet. Für 9-32V -> 24V.
Kannst es hiermit probieren:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3805fg.pdf
Einen LDO wird man kaum hinbekommen. Man kann den Drop schon
runterfahren, aber 0 wird er nicht.
Gast #5473919
> konstante 5V macht.
Das könntest du dir mit einem MOSFET mit wenigen mOhm diskret
zusamenbasteln, aber sinnvoll ist das nicht, es würde auch bei 12 V die
Verlustleistung zu hoch. In Frage kommt ein Schaltregler, der sowohl ab-
als auch aufwärts regeln kann.
Georg
Gast #5473935
Und bei Bedarf mit einem Pi Filter + LDO danach ...
Außer natürlich, Du bist mit einem sehr kleinen
(statt gar keinem) Drop zufriedenzustellen. Die Lösung,
ein besonders niederohmiger FET, wurde schon genannt.
Es gibt sogar integrierte ICs, ergänzbar durch den FET.
Schiene zu Schiene schrieb:
> Eine Spannungsreferenz <5V (LM431?) oder einen Spannungs-
> regler <5V mit einem R2R-Opamp mit Gain >1 verstärken.
> Umstämdlich, aber könnte klappen
Ah, geregelte 5V aus unstabilisierten 5V "aus dem Nichts".
Verstärkung ohne nötige Versorgung. Blapetuum Blablabile. :)
Gast #5474060
Er hat doch gar nicht angegeben, was für Leistungen er braucht. Für ein
paar 10mA würd ich mir den Aufwand mit nem Sepic nicht machen.
Ich hab sowas schon für I2C Sensoren mit nem LP2950/2951 aufgebaut. Sehr
genügsam die Teile. Und mal ehrlich, die gern verwendeten
Steckernetzteile liefern irgendwas zwischen 4.7 und 5.5V und daran
laufen unzählige Arduinos nebst Sensoren, da kommt es auf die 100mV, die
so ein LP2950 verschluckt auch nicht an.
Gehen auch gut als Kurzschlussschutz mit Begrenzung auf 150mA.
Gast #5474081
MaWin schrieb:
> zero drop schrieb:
>> Gibts sowas
> Auch R2R OpAmps kommen mit dem Ausgang nicht auf exakt die positive bzw.
> negative Versorgungsspannung sondern verlieren je nach Belastung ein
> paar dutzend Millivolt.
Einfach einen SEPIC-Opamp nehmen. ;-)
Gast #5474256
MaWin schrieb:
> zero drop schrieb:
>> Gibts sowas
Ja, das nennt man dan Output Headroom. Eine der fiesesten Anfängerfallen
die ich kenne.
Man KANN 0V ausgeben, bei 0nA Strom. Sehr sinnvoll...
Desweiteren haben einige OPV "interessante" "Zusatzeigenschaften", wenn
man an den Eingängen nur wenige mV unter 0V oder über VCC kommt. Was
schnell passiert, wenn man 10mV über GND arbeiten will.
Ich empfehle in dem Fall ein genaues Studium des Datenblattes. Oft sieht
man Dinge wie "operating range including GND" oder so.
Rail2Rail heißt nicht, das man wirklich an die Rails rankann. Es lebe
das Marketing :-(
Gast #5474270
> das Marketing
Heul doch!
Jammerst Du auch so rum, weil 0ohm Widerstände nicht wirklich 0ohm haben
oder der Kupferdraht einige mV mitgehen läßt, wenn man Strom
durchschickt?
Gast #5474271
> die ich kenne.
Du hast das Prinzip nicht ganz verstanden. Ein Profi würde die negative
Versorgung des OpAmp um einige 100mV verschieben, und schon kann man
problemlos 0V und etwas darunter erreichen.
Entsprechende ICs für den Offset gibt es schon fertig...
Meist ist es aber die bessere Idee direkt symmetrisch zu arbeiten.
Gast #5474528
Ein Profi würde heutzutage keinen OPV mit Bipolarer Versorgung
verwenden, wenn es sich vermeiden lässt. Sowas verwendet man wirklich
nur dann, wenn es unbedingt sein muss.
Im Übrigen ist es oft ziemlich leicht, das Signal einfach um 50mV nach
oben zu ziehen. Nur wissen muss man halt, dass es nötig ist.
