Schutzleiteranschluss 61010-1?
Gast #5474321
in einem Gerät wird ein handelsübliches AC Schaltnetzteil eingeschraubt
(fest verbunden, keine U-Schiene) an dem Schaltnetzteil ist zu den
Netzanschlüssen L&N auch ein ERDE Anschluss (FG bezeichnet) vorhanden
welcher mit dessen Gehäuse verbunden ist. Reicht es lt DIN 61010-1 aus
nur dort den Schutzleiter anzuschließen oder muss zusätzlich am Gehäuse
noch ein PE Anschluss vorhanden sein?
Gruss pb1966
Gast #5474380
Wenn dann jemand den Schutzleiter am Gehäuse anschließt , muss dann vom
Netzteil PE zum Gehäuse eine separate PE Leitung vorhanden sein?
Kann man die explizite Forderung bei Schutzklasse I irgendwo nachlesen?
Gast #5474514
Nicht das ich wüsste, du musst aufjedenfall sicherstellen das RPE den
Grenzwert nicht überschreitet, und das kannst du eigentlich nur wenn du
auch das Gehäuse erdest.
Es ist nicht alles Gold (oder eben ein anderes Metall) was glänzt. Gibt
diverse Netzteile wie das Roal RCB600 welche ein Silber eloxiertes
Gehäuse besitzen. Das Gehäuse ist nur leitend wenn die Eloxal Schicht
beschädigt ist.
Ich würde also in jedem Fall sichergehen und das Gehäuse mit einer
separaten Leitung erden.
#5474519
Es muss sicher gestellt sein das alle von außen berührbare Metallteile
von dem Schutzleiter in der Weise erfasst werden, das auch im
Fehlerfalle die Schutzfunktion erhalten bleibt.
Demnach muss der Schutzleiter an einen Gehäuseteil von außen unlösbar
befestigt sein. sämtliche Gehäuseteile welche lösbar sind müssen
strenggenommen ebenso mit einem Kabel mitdem gemeinsamen
Schutzleiteranschluß verbunden sein. Das Kabel hat eine grün gelbe Farbe
und mindestens 0,75mm² Querschnitt. Das verlöten des Schutzleiters ist
übrigens nicht erlaubt.
Es gibt eine VDE Vorschrift ( ich meine die 0100 ist es ) wo man das
nachlesen kann.
Ralph Berres
Gast #5474656
Michael B. schrieb:
> pb1966 schrieb:
>> es lt DIN 61010-1 aus nur dort den Schutzleiter anzuschließen
> Nein. Wäre das Netzteil zu Testzwecken ausgebaut, wäre das Gerätegehäuse
> ohne Erdung. Daher dürfen Montageschrauben nie als
> Schutzleiterverbindung genutzt werden.
Hmm, das könnte natürlich ein Argument für die zusätzliche
Leitungsverbindung sein. in der EN 60204-1 steht dass wenn was entfernt
wird die Schutzleiterverbindung bestehen bleiben muss.
Dabei ist es aber doch so das ja am Netzteil die Spg. anliegt.. d.h
gerade dort brauche ich den Schutzleiter, ok außer die Leitung ist blank
und liegt am Leitungsdurchgang an..
#5474753
Dann müsstest du gewährleisten das das Netzteil inklusive Netzbuchse und
Schalter in einen internen geschlossenen Kunststoffgehäuse untergebracht
ist, welches 4000V~ zuverlässig isolieren kann.
Weiterhin müsste der Ausgang des Netzteiles gegen die 230V Leitung mit
mindestens 4000V~ geprüft sein.
Dann könnte man das Netzteil selbst als Schutzklasse 1 auffassen den
Rest als Schutzklasse 2 betrachten. In diesem Falle müssten die
Gehäuseteile nicht mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Ralph Berres
