Hi, ich möchte diese Wasserpumpe auf dem Bild kaufen. Nur steht da keine Bezeichnung des Steckers dabei. Was ist das für einer? Ich muss ja ein passendes Netzteil dazu kaufen...
Ups, Bild vergessen...
Meine Glaskugel sagt 5.5mm Hohlstecker.
Andreas B. schrieb: > Meine Glaskugel sagt 5.5mm Hohlstecker. Meine auch, allerdings wissen wir immer noch nicht, ob der Stift 2,1mm oder 2,5mm dick ist. Aber mich wundert, das es von dem Artikel nur ein Bild geben soll, da sollte doch noch etwas Text bei sein. @TE: mit anderen Worten, verlinke doch bitte mal den ganzen Artikel.
Sorry, bei der Beschreibung stand nichts drüber, deshalb hab ich sie weggelassen... https://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-Solar-DC-12V-Hot-Zirkulationspumpe-Brushless-Motor-Pond-9-8ft-TE648/162940815239?hash=item25f0078787:g:sd0AAOSwl~ZbMWDT
Matthias S. schrieb: > mit anderen Worten, verlinke doch bitte mal den ganzen Artikel Man könnte natürlich auch einfach den Durchmesser des inneren Stiftes ausmessen. 90% sind es 2.5mm. Falls nicht, biegst Du beim Stecker die Federn etwas zusammen, wenn Du das Netzteil hast.
Danke! Wenn ich diese Pumpe für unseren kleinen Pool (Fassungsvermögen sind 1000L) kaufe, brauche ich dann noch eine Art Vorfilter, damit keine großen Teile die Pumpe zerstören? Order gibt es vielleicht ein Sieb, dass man einfach reinschrauben kann? Ich dachte erst an einen SEDIBAKT Dreifachfilter, doch ich glaub dafür ist die Pumpe zu schwach.
Da brauchst du aber Zeit und gute Nerven, um mit dem Pümpchen 1000L Wasser zu bewegen. Umwälzen ginge vielleicht, umpumpen wird dauern. Das Ding ist von der Größe und Leistung eher ne Aquarienpumpe.
H. C. schrieb: > Danke! Wenn ich diese Pumpe für unseren kleinen Pool (Fassungsvermögen > sind 1000L) kaufe, brauche ich dann noch eine Art Vorfilter, damit keine > großen Teile die Pumpe zerstören? Ja ausserdem wird die Pumpe verschleimen. > gibt es vielleicht ein Sieb, > dass man einfach reinschrauben kann? Ja hat jeder HSLK'er im Auto > > Ich dachte erst an einen SEDIBAKT Dreifachfilter, doch ich glaub dafür > ist die Pumpe zu schwach. Wozu einen Aktivkohlefilter? Du nennst 1 m3 "Pool". Das Ding ist 3 mal so gross wie eine Badewanne. Wir nannten das damals "Planschbecken". Eine Pischerfontäne bekommst du mit der Pumpe hin. Was kostet der m3 Wasser bei deinem Versorger?
Titel. Stecker? ich nenne das Kupplung für 5,5mm Stecker Andreas B. schrieb: > Man könnte natürlich auch einfach den Durchmesser des inneren Stiftes > ausmessen. > 90% sind es 2.5mm. lebst du in einem anderen Universum? bei mir waren >=90% 2,1mm Der einzige mit 2,5mm der mir je begegnet ist war in der Fritzbox! > Falls nicht, biegst Du beim Stecker die Federn etwas > zusammen, wenn Du das Netzteil hast. Auch sind Federn im Stecker hier selten, meist sind das wirkliche Hohlstecker ohne Federkontakte sondern mit Innenhülse.
Joachim B. schrieb: > lebst du in einem anderen Universum? > bei mir waren >=90% 2,1mm Stimmt. Hast Recht. Ich habe bei mir gerade mal in die Schublade geschaut. Joachim B. schrieb: > Auch sind Federn im Stecker hier selten, meist sind das wirkliche > Hohlstecker ohne Federkontakte sondern mit Innenhülse. Das stimmt wiederum nicht. Bei mir haben die meisten Stecker 2 Federn drin. Die ohne Federn sind i.A. Netzteile geringer Leistung (< 500mA).
Andreas B. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> lebst du in einem anderen Universum? >> bei mir waren >=90% 2,1mm > > Stimmt. Hast Recht. Ich habe bei mir gerade mal in die Schublade > geschaut. danke > Joachim B. schrieb: >> Auch sind Federn im Stecker hier selten, meist sind das wirkliche >> Hohlstecker ohne Federkontakte sondern mit Innenhülse. > > Das stimmt wiederum nicht. Bei mir haben die meisten Stecker 2 Federn > drin. Die ohne Federn sind i.A. Netzteile geringer Leistung (< 500mA). komisch und ich habe für meine wordclock ein 5V / 4A Netzteil ohne Feder sondern mit Innenhülse, meine Netzteile mit Federn sind allesamt schwächer. Besonders die "Hochströmer" im Lapptopbereich waren alle mit Innenhülse ohne Feder und haben ja mehr Kontaktfläche als Federkontakte.
Joachim B. schrieb: > Besonders die "Hochströmer" im Lapptopbereich waren alle mit Innenhülse > ohne Feder. Gerade die bei mir eben nicht. Dann hat das doch andere Gründe (Preis?)
Joachim B. schrieb: > Besonders die "Hochströmer" im Lapptopbereich waren alle mit Innenhülse > ohne Feder und haben ja mehr Kontaktfläche als Federkontakte. Die Hülse federt doch auch. Die liegt nur flächiger an als diese Drahtkontakte, was einen geringeren Übergangswiderstand ermöglicht.
