undefined reference zum2.
OP (Firma: privat) #5474425
die bisherigen Antworten auf dieses sicher schon 100 mal angesprochene
Thema sind alle veraltet.
Ich benutze AtmelStudio7. Im Projektordner liegen lcd.c und lcd.h
Dateien.
#include "lcd.h" in main gemacht.
Im Solution Manager habe ich die .h und c Dateien mittels "add existing
file" zugefügt. Die Funktion lcd_display() gibt es im lcd.c
Beim Compilieren erhalte ich die Fehlermeldung(en) undefined reference
to lcd_display(). Finde den Fehler nicht!
Reinhard
PS: die .c und .h Dateien habe ich mittels "Neu/File/C-File" erzeugt und
Code aus einem Beispiel hier aus dem Forum hineinkopiert. Soll ein
Versuch der Ansteuerung eines LCD Displays mit i2C werden.
OP (Firma: privat)
Und was bedeutet das für mich?
hilft mir das weiter (Makefile)
 # All Target
all: $(OUTPUT_FILE_PATH) $(ADDITIONAL_DEPENDENCIES)
dort sollten die Quellcode Dateien stehen.
Am Anfang steht: Automatisch generiert, nicht bearbeiten
Naja, aber sie sind nicht älter als der C-Sprachstandard. Wenn Du damit
sagen willst, dass der veraltet ist, kannst Du gerne in einem anderen
Forum darüber philosophieren - werden bestimmt genügend mit machen...
Gibt es die Deklaration von lcd_display() denn auch in lcd.h ?
Wenn nur die Deklaration fehlt, wirft der Compiler eine Warnung. Fehlt
gar die ganze Definition bricht der Linker mit einem Fehler ab.
PS:
- Taucht Deine lcd.c rechts im Solution Explorer auf ?
- Siehst Du im Output unten wie sie übersetzt wird, wenn Du Rebuild
Solution anklickst ?
- Sind im kopierten Code Zeilen die mit so lustigen Dingen wie #if oder
#ifdef anfangen ?
- hast Du ein /* reinkopiert, aber das */ nicht mehr ?
Versuche z.B. mal eine Zeile in der einfach nur
HURZ!
steht mitten in die Funktion einzufügen. Der Compiler wird sich dann
schon melden, wenn er das übersetzen soll. ;-)
