Guten Abend,
ich möchte gerne mit folgendem Led Trafo eine Schaltung versorgen.
Ich frage mich jetzt wie ich den sicher an das Netz anschließe.
Die Sekundärseite ist ja Niederspannung und ClassII, sodass da keine
großen Risiken her rühren.
Was aber mache ich mit der Primärseite, wenn ich den Treiber
primärseitig an einen Kaltgerätestecker wie diesen
https://www.dienadel.de/einbau-kaltgeraetestecker-schwarz/a-353633105/
anschließen möchte. Der Treiber wird außen an dem Gehäuse sitzen und ich
möchte es vermeiden, extra eine Box drumherum zu bauen...
Das ist in der Form exakt so unmöglich, wie es Dir auch vorkommt.
Kaltgerätebuchsen dürfen m.W. nur in geschlossene Gehäuse. Da im
Treiber wohl kaum Platz dafür ist, und Du kein weiteres Gehäuse
willst (scheinbar weder für "alles", noch für die Buchse), mußt Du
Dir eine andere Lösung überlegen. "Zaubern" kann hier auch niemand.
RTFM?
"Class II protection against electric shock from direct and indirect
contact"
Das Ding ist schon geschützt. Wobei IP20 eigentlich nur minimaler
Berührungsschutz heißt (geschützt gegen Berührung mit einem Finger,
keinerlei Schutz gegen Wasser). Also alles nur chinesisches
Marketinggeschwätz?
Hi jkl, danke für die Rückmeldung.
Auf den Gedanken, die Buchse einzeln in das Gehäuse zu verlegen und dann
das Kabel nach außen zum Treiber zu führen war ich gar nicht gekommen,
hätte man aber echt sehen können... Schande über mein Haupt ;)
Werde sehen, ob es sich so machen lässt.
Hallo Falk,
Falk B. schrieb:> "Class II protection against electric shock from direct and indirect> contact"
hatte mich auch irritiert, denn meinem Verständnis nach hat die ClassII
Protection ja nichts mit Berührungsschutz zu tun...
> tempo schrieb:> ich möchte gerne mit folgendem Led Trafo eine Schaltung versorgen.> Ich frage mich jetzt wie ich den sicher an das Netz anschließe.> Die Sekundärseite ist ja Niederspannung
Nein, das ist Kleinspannung
> und ClassII
Die Schutzklasse wird für das gesamte Teil angegeben.
> sodass da keine großen Risiken her rühren.> Was aber mache ich mit der Primärseite,
Dort soll die Niederspannung (Netzspannung) angeschlossen werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung> wenn ich den Treiber> primärseitig an einen Kaltgerätestecker wie diesen> https://www.dienadel.de/einbau-kaltgeraetestecker-schwarz/a-353633105/> anschließen möchte.
Das ist formal nicht zulassig, weil Kaltgerätestecker nicht für
Schutzklasse 2 vorgesehen ist.
> Der Treiber wird außen an dem Gehäuse sitzen und ich> möchte es vermeiden, extra eine Box drumherum zu bauen...
Dann schließe ein 2-poliges Netzkabel mit angegossenem Eurostecker an
und gut is´ses.
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:> Dann schließe ein 2-poliges Netzkabel mit angegossenem Eurostecker an> und gut is´ses.
Muss ich mich da nicht um noch mehr Berührungsschutz kümmern?
Letztlich wären dann ja die Niederspannung führenden Kabel nur mit den
Klemmen da befestigt, passiert es da nicht zu schnell dass mal eine Ader
herausrutscht?
> Falk B. schrieb:> Das Ding ist schon geschützt. Wobei IP20 eigentlich nur minimaler> Berührungsschutz heißt (geschützt gegen Berührung mit einem Finger,
So wie ich diese NT kenne, haben die einen ausreichenden Berührschutz.
Fingersicher sind die allemal und an den Anschlusskappen sollte auch so
eine Zugentlastung dran sein.
Die Spalte, durch die man auf die Netzklemmen von außen Zugang hätte,
sind eher so klein, dass man da auch mit einer Nadel oder ähnlichem
nicht dran kommt.
Ja eben IPx0 ? Eine Menge NT haben keinen Wasserschutz.
Für normalen Betrieb Indoor auch nicht so kritisch, oder?
> Also alles nur chinesisches Marketinggeschwätz?
Wieso?
Ich meine, dass man diese Teile evtl. auch mit IP40 spezifizieren
könnte.
Man muß nur sehen, dass das Loch am Kabeleinlass halbwegs dicht ist.
Gruß Öletronika
Ich hätte eine weitere Frage: Ich wollte eigentlich einen LED Trafo
verwenden, da diese eine Temperaturabschaltung haben. Ich könnte
alternativ ein GS-geprüftes Wandnetzteil verwenden, weiß aber nicht ob
ein solches automatisch einen Übertemperaturschutz besitzt; das ist
nämlich Voraussetzung für mein Vorhaben, da das Gerät auch
unbeaufsichtigt betrieben wird.
> tempo schrieb:> weiß aber nicht ob> ein solches automatisch einen Übertemperaturschutz besitzt;
Nein, nicht per definition.
> das ist nämlich Voraussetzung für mein Vorhaben, da das Gerät auch> unbeaufsichtigt betrieben wird.
Da mußt du im konkreten Fall schauen, welche techn. Daten das jeweils
ausgesuchte Modell hat.
Gruß Öletronika
