[V] Verkaufe Philips PE 1542/00 Dreifachnetzteil
OP #5474977
ich verkaufe ein funktionstüchtiges Dreifachnetzteil von Philips, Type
PE 1542.
Es bietet zwei Kanäle mit einer maximalen Spannung von 20V und 1A
maximalem Strom und einen Kanal mit 7V und 3A.
Drei analoge Instrumente zeigen umschaltbar den Strom oder die Spannung
an.
Leider ist der Spannungseinsteller für den zweiten Kanal abgebrochen,
sodass dieser Kanal dauerhaft auf 4,8V feststeht - aber nur halb so
schlimm, dazu gibt es zwei Potentiometer, die eine lange Achse haben und
passen sollten.
Spannungen und Ströme werden erreicht.
Preisvorstellung 125,--€ inkl. versicherter Versand mit DPD innerhalb
Deutschlands.
Viele Grüße
Hannes
#5476589
Ich hatte das Gerät zuhause stehen, da konnte ich mittags in der Firma
noch nichts ablesen. Jedenfalls muss ein Schaltplan nicht zwangsläufig
genau das Gerät betreffen, wenn da nur PE1542 steht. Aber der Link
schreibt ja ausdrücklich "/00", sollte also stimmen.
Das Problem mit den Entstörkondensatoren scheint bekannt zu sein,
beispielsweise legt Wima besonderen Wert auf die Brandschutzmaßnahmen:
https://www.wima.de/de/produkte/funk-entstoerkondensatoren/
"WIMA Metallpapier-Kondensatoren sind weder passiv noch aktiv
entflammbar. Die unter Vakuum harzimprägnierten und mit
selbstverlöschendem Gießharz umhüllten Bauteile heilen aufgrund der
guten Oxidationsbilanz des Papierdielektrikums selbst bei energiereichen
Impulsen hervorragend aus. "
#5478105
Ich wollte aber den Thread nicht kapern, abgesehen von dem eingebauten
Knallkörper ist das ein ordentliches Gerät zu einem guten Preis.
Kleine Dreifach-Labornetzgeräte sind selten, die haben sonst mindestens
halbe 19-Zoll-Breite und kosten auch ordentlich. Für den portablen
Einsatz kann man sich zu dem Preis höchstens drei Billigstgeräte der 40
€ Klasse nebeneinandersetzen.
Gast #5478162
Ja so ein schönes linear geregeltes 3 Fach Netzteil ist schon was
schönes. Preislich könnte man sich stattdessen nur 3 von diesen billigen
Schaltnetzteilen hinstellen. Habe hier noch 4 Gossen LSP33K rumstehen,
ich denke von 2 werde ich mich demnächst auch trennen (3 von den 4
stehen eh nur im Regal).
#5483356
Ich werde mir wohl mal ein paar Aufkleber machen mit
"Rafifrei - alle erneuert"
habe mich letztend zwei! geschlagene Tage durch meinen HP Messgerätezoo
geschraubt, nachdem mir mehrere dieser fiesen Teile entweder mit Rauch
und Knall hochgegangen sind - oder alternativ den FI Schalter ausgelöst
haben.
Irgendwann ist man dann pappsatt - und untersucht alle Geräte auf diese
Biester.
HP hat die mit großer Freude verbaut - bei trockener Umgebungsluft gehen
die meist jahrelang noch, trotz komplett gerisener Vergussmase.
Schleppst Du aber ein Messgerät z.B. bei somerlich schwülem Wetter aus
dem Labor in eine Halle - dauert es grade mal zwei Stunden bis das
Feuerwerk losgeht - natürlich zur Unzeit.
Lustig sid die auch an Netzteilausgängen. Da sind die plötzlich nicht
mehr wirklich massefrei.
Also - aufmachen und neumachen.
#5484316
Die US-amerikanische Kemet war 2007 in Europa auf Einkaufstour. Die
Kondensatorhersteller Evox-Rifa aus Finnland und Arcotronix aus Italien
gehören seither zu Kemet.
https://www.elektroniknet.de/halbleiter/kemet-kauft-ein-uebernahmeangebot-fuer-evox-rifa-5591.html
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1248345
Einen ausführlichen Rifa-Katalog, schon mit Kemet-Logo von 2008 gibts
noch bei Digikey:
https://www.digikey.com/Site/Global/Layouts/DownloadPdf.ashx?pdfUrl=1CF25E6F468943E3BAB46B301D475147
#5484809
Hannes B. schrieb:
> Kann sich noch jemand für einen Kauf begeistern? Der Preis ist auch
> durchaus VB.
Alter über 30 Jahre, Zustand defekt.
Nimm dir halt die Stunde oder zwei Zeit welche es braucht die Potis zu
tauschen dann wird sich vlt. einer finden der dir auch um die hundert
dafür geben mag.
@kessler
in dreissig Jahren sehen die Wimas auch nicht anders aus die werden dann
auch rissig und ziehen Feuchte, jede Wette. Vlt. gibts heute auch
bessere epoxidharze dann kann man aber aber bei rifa bleiben die werden
mittlerweile auch einen frischen Topf angerührt haben ;)
OP #5487398
H. O. schrieb:
>> durchaus VB.
> dafür geben mag.
Hm, ein Kanal von dreien ist defekt, nicht das gesamte Netzteil und der
Fehler wahrscheinlich ziemlich einfach zu beheben, wenn man die Zeit
dafür hat - nur ist meine Freizeit leider knapp bemessen, daher möchte
ich eigentlich das Netzteil lieber verkaufen.
Preisupdate: 100,--€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands.
H. O. schrieb:
> @kessler
Falls es um die roten Wimas geht, die scheinen ziemlich robust zu sein,
von denen habe ich schon einige ältere gesehen, die noch gut aussahen -
wie's elektrisch ist, weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße
Hannes
