zeitabhängiger/zeitunabhängiger Kondensator
OP #5475231
Hallo!
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Bei der Suche nach einer
Antwort auf meine Frage bin ich in diesem Board gelandet.
In einem Skript für die Uni bin ich auf den Begriff "zeitunabhängiger
Kondensator" gestoßen, welcher durch die Formel i(t) = C*du/dt
charakterisiert wird. Die Formel ist klar. Meine Frage ist aber was hier
"zeitunabhängig" bedeuten könnte. Strom und Spannung schon mal nicht,
die sind klar zeitabhängig. Die Kapazität ist mir in den Sinn gekommen
bzw. hab ich das auch bei der Suche ein Mal gelesen, was mir allerdings
nicht gereicht hat um sicher zu sein. Außerdem fällt mir im Moment kein
Kondensator ein, dessen Kapazität zeitabhängig ist und auch keine
Anwendung dazu.
Was meint ihr?
Danke schon mal im Voraus!
Gast #5475234
Na, dass seine Kapazität eben konstant ist.
Für die meisten der gebräuchlichen Kondensatoren trifft das zu, aber es
gibt auch Kondensatoren, deren Kapazität man verändern kann, indem man
z.B. den Plattenabstand variiert.
Auch keramische Kondensatoren und die Sperrschichten von
Halbleiterdioden verändern ihre Kapazität u.U. recht stark, wenn man die
angelegte Spannung ändert. Meist sinkt die Kapazität, je höher die
Spannung ist.
Dieser Effekt kann lästig oder nützlich sein. Technisch wird er z.B. bei
der Senderwahl von Radios verwendet
Jedenfalls kannst du deine Gleichung in der vorliegenden Form dann nicht
mehr gebrauchen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5475344
Zarah M. schrieb:
> Außerdem fällt mir im Moment kein Kondensator ein, dessen Kapazität
> zeitabhängig ist und auch keine Anwendung dazu.
Nimm mal dein Handy zur Hand: dort ist ein kapazitiver Touch verbaut.
Die dort ausgewerteten Kapazitäten ändern sich laufend.
Aber im Kontext hier ist es wahrscheinlich nur akademische
Päterlesbohrerei (Krümelkackerei, Korinthenkackerei,
Erbsenzählerei,...).
Gast #5475365
Dem kann abgeholfen werden.
Nimm eine Kapazitätsdiode. Für die wird die Sperrschichtkapazität als
Funktion der Spannung spezifiziert. Sobald die Spannung sich zeitlich
ändert, hast du eine zeitabhängige Kapazität. Eingesetzt wird sie zur
Abstimmung in HF-Oszillatoren mit einem LC-Schwingkreis als
frequenzbestimmendem Element, z.B. zur Frequenzmodulation.
#5475780
> Anwendung dazu.
Irgendwelche Teile rotierender oder schwingender Systeme können durchaus
zeitabhängige Kapazitäten zwischeneinander aufweisen.
Und noch ein Beispiel aus alter Zeit: ein Drehkondensator, der gerade
gedreht wird.
#5475794
> gedreht wird.
Nö, der ändert sich winkelabhängig und nicht zeitabhängig.
Nur weil für Änderungen Zeit benötigt werden, ergibt sich daraus keine
zeitabhängigkeit, da ja die Änderung nicht zeitsynchron, sondern
willkürlich erfolgt.
Du bist wohl in der Medizinforschung tätig, wo aus jeder Statistik
gleich eine Abhängigkeit gefolgert wird.
#5476053
Zarah M. schrieb:
> Hallo!
i = C mal du/dt ist schon "richtig"
nimm mal C als nicht konstant an.
denn wenn C eine Komponente mit dC/dt hat stimmt die Aussage  der obigen
Gleichung nicht mehr.
gerade die elektrostatische Spannungserzeugung ist ein Beispiel für
Veränderung des C. Da entstehen aus -zig mV in den Berührflächen sogar
MV was man z.B. beim Bandgenerator ausnutzt.
Wenn sich zwei verschiedene Stoffe berühren, entsteht eine Doppelschicht
Ladungen in der Berührfläche mit einer niedrigen Spannung wie z.B. bei
einer PN Sperrschicht. Beim Trennen beträgt die zuerst nur wenige 100mV
und der Abstand ist noch Bruchteile eines µm. Bei weiterem Trennen
bleibt der "Kondensator" geladen, nur der Abstand der Platten ändert
sich. Wenn  der auf Bruchteile von mm vergrößert wird, wird C um den
Faktor 1000 verringert ohne dass sich die Ladung auf den Flächen
verändert Dann werden aus den 100mV schon mal 100V. Schließlich gilt da
die Gleichung  U = Q/C .Bei Metern Abstand werden dann schon hunderte kV
aus den -zig oder -hunderte mV Berührspannung.
Diese Trennungsspannung wurde früher Reibungselektrizität genannt. Dabei
ist das Reiben unnötig, der wesentliche Vorgang ist das Trennen der
isolierenden Flächen. Trennungselektrizität wäre der richtigere
Ausdruck.
Man darf bei i = C *du/dt
nicht als Naturgesetz annehmen, dass C unveränderlich wäre sondern den
Vorbehalt machen, dass die Gleichung nur für konstantes C gilt. (was der
prof auch getan hat.)
Gast #5476155
Dann rechne mal nach, wie sich die Kapazität benimmt, wenn jemand
zeitabhängig den Winkel ändert.
Beim Auto ändert sich die Geschwindigkeit auch, obwohl eigentlich nur
die Andruckkraft der Bremsbacken verändert wird.
