Tool zum Darstellen der Abhängigkeit / Hierarchie von Variablen im Code
Gast #5475398
ich muss mir einen Überblick verschaffen in einem C++-Code für
strömungstechnische und thermodynamische Berechnungen mit einigen
Hunderten von Konstanten, Messwerten und Rechengrößen. Die Rechengrößen
sind teilweise voneinander abhängig und werden iterativ bestimmt.
Gibt es ein Tool zur Darstellung der Abhängigkeit der Variablen
voneinander? Welche Variable von welcher anderen abgeleitet ist... Hab
schon eine Weile gesucht aber noch nicht fündig geworden. Ich weiß, dass
Doxygen so eine grafische Darstellung der Aufrufhierarche von Funktionen
im Code darstellen kann. Ähnlich dazu noch einige anderen Tools. Ob
Doxygen das mit Variablen auch darstellen kann?
Dies da habe ich schon auch gefunden, aber scheint nicht das zu sein was
ich suche
Beitrag "tool zur code-struktur-visualisierung gesucht"
#5475539
Doxygen kann "caller" und "callee" Graphen erzeugen, das wars dann aber
auch schon was den Programmablauf angeht. Trotzdem glaub ich dass dir
das weiterhelfen könnte. Ich hatte vor kurzem einen Fall wo jemand vor
mir komplett undokumentierten Code über ein proprietäres Protokoll
hinterlassen hat. Da Doxygen drüberlaufen zu lassen um dem Ablauf hinter
den API-Calls zu folgen war schon recht nützlich.
Was genau du mit "Hierachie von Variablen" meinst versteh ich nicht
ganz. 2x doubles können eigentlich keine Abhängigkeiten zueinander haben
die nicht durch Code gegeben sind?
Gast #5475557
Ich meine damit die Abhängigkeit der Rechengrößen voneinander. Eine
Größe wird aus z.B. drei anderen berechnet, jede von welchen wiederum
von wieder anderen Größen abgeleitet ist. Eine Art grafische
"Baumansicht" würde helfen, schnell zu sehen, wo überall eine bestimmte
Größe gebraucht wird. Da die Größen im Code als Variablen auftreten,
habe ich das mit "Variablenhierarchie" ausgedrückt. Die Ableitung von
Datentypen voneinander war nicht gemeint.
Gast #5475565
noips schrieb:
> Eine Art grafische
Schön und gut, aber willst du das selber erstellen oder soll das das
Tool aus dem Source Code extrahieren? So ein Tool könnte eine
Lebensaufgabe werden.
Im ersteren Fall kannst du natürlich auf grafische Werkzeuge wie
Coreldraw usw. zurückgreifen.
Georg
Gast #5475658
das zweite. Ich dachte, wenn es Tools gibt, die Aufrufhierarchie von
Funktionen darstellen, dann gibt es möglicherweise auch das von mir
beschriebene.
> So ein Tool könnte eine Lebensaufgabe werden.
Klingt so, als würdest du meinen: Das Ding ist so kompliziert, es wird
das sicher nicht geben.
Gast #5475751
Eher noch würde ich behaupten unlösbar. Festzustellen, welche Funktion
an welcher Stelle aufgerufen wird ist vergleichsweise ganz einfach. Es
müssten ja auch alle aus Libraries verwendeten Funktionen im Sourcecode
vorliegen, was eine sehr enrnsthafte Einschränkung wäre. Und dass so ein
Tool z.B. die Berechnung einer Leitungsimpedanz durch ein
Näherungsverfahren wie einen Field Solver durchschauen kann halte ich
auch für unmöglich. Du wirst ja auch kaum einen IBM-Supercomputer mit KI
dafür einsetzen können/wollen.
Übrigens, wenn es sich nicht um schon lange bewährte Software handelt
müsstest du sowieso alles nachprüfen. Nimm ein gutes Grafikprogramm,
definiere dir passende Symbole und zeichne die Abhängigkeiten selbst. Da
werden trotz deiner eingebauten Intelligenz noch genügend Fehler drin
sein.
Georg
#5475761
Ich hatte mal in (sehr großen) Data Warehouse-Umgebungen eine ähnliche
Aufgabenstellung. Hunderte (eher tausende) von Prozeduren, welche
tausende von Daten aus tausende von Quellen umeinander gerührt haben,
und Tausende Ziel-Felder befüllt haben. Anfangs hab ich das größenteils
manuell durchflöht, um die wesentlichen Datenflüsse zu erkennen.
Später habe ich dann nach Tools recherhiert, wobei das schon mal meinen
Anforderungen relativ nahe kam.
-->  google nach Datenflussvisualisierung, data flow visualization.
http://www.genesisonesolutions.com/
Leider gibt es das Genesis Zeugs nur für sql.
Naja, vielleicht hilft das Schlagwort ja weiter.
