Neues Haus gekauft - Ideen für mehr Smart?
Gast #5475484
wir haben uns ein Haus gekauft und ziehen bald um.
Bisher haben wir in ner Wohnung gewohnt wo ich meinen SmartHomeDrang nur
bedingt ausleben konnte.
Jetzt wollte ich mal die Community hier fragen ob die mir irgendwelche
Ideen haben.
Was ich gerne hätte ist:
1- Temperatur in jedem Zimmer
2- Heizung per Tablet bzw Smartphone für jedes Zimmer steuern
3- Lampen an-ausschaltbar per Schalter in der Wand aber auch per
Smartphone
4- Steckdosen einzeln per App ausschaltbar machen
5- Herd per App abschalten
Soweit bin ich schon mit meiner Gedankenplanung:
1) Wenn die aktuelle Heizung keine Sensoren bietet um das auszulesen
würde ich eine Sonoff-Steckdose mit ESP8266 nehmen und nen DHT22 an die
freien Pins stecken - dann könnte ich über WLAN für jedes Zimmer die
Daten senden.
Falls die Heizung das bereits kann (was ich nicht weiß) dann natürlich
direkt über die serielle Schnittstelle der Heizung  (von der ich nicht
weiß ob sie es kann)
2) Hängt natürlich wieder von der Heizung ab ob die das kann. Das Haus
ist Bj. 2016. In der Baubeschreibung steht: "Die Häuser erhalten
Frischluftheizung, Regelung über Wandthermostate".
3) Jetzt wirds schon knifferliger. Ich hatte schon einige smarte Lampen
welche sich auch aus-und-einschalten liesen über FHEM oder über meine
NodeJS-Oberfläche, aber sobald der Wandschalter aus war, ging natürlich
nix mehr. Sonoff bietet hier zwar auch Module die den Wandschalter
ersetzen und dann über WLAN bedienbar sind, finde ich aber persönlich
nicht die beste Lösung, vorallem sind die Elemente auch nicht schön. Hat
hier jemand ne bessere Idee evtl.?
4) Steckdosen ausschalten sehe ich noch überhaupt keine Lösung.
DigitalStrom könnte hier evtl. die Lösung sein? Aber da kenne ich mich
nicht aus und das scheint mir auch ein geschlossenes, teures System zu
sein.
5) Das wäre natürlich der Traum, wenn ich aus der Ferne sicherstellen
könnte, dass der Herd auch wirklich aus ist. Nicht nur ausschalten, -
sondern auch bestätigen dass er wirklich aus ist. Aber Herd sind keine
230V und da trau ich mich nicht einfach so dran. Aber vielleicht hat ja
jemand von euch eine Idee.
Ich bin gespannt und freue mich über jeden Beitrag. Danke schonmal
#5475499
Nimm ein Induktionskochfeld. Das schaltet ab sobald kein passender Topf
drauf steht. Außerdem gibt es die mit Timer und teilweise auch
Temperaturüberwachung. Dem Herd den Strom klauen führt fast immer dazu,
daß man die Uhr neu stellen muss, was bei vielen Modellen dazu führt,
daß der Herd nicht nutzbar ist solange die Uhr nicht gestellt ist.
Außerdem hat der Herd sehr wohl 230V, halt alle 3 Phasen. Aber das
spielt ja keine Rolle. (Du musst nur sicherstellen, daß alle 3
gleichzeitg geschalten werden. Ich würde es nicht machen.)
> sein.
Kann man mit Stromstoßschaltern machen. Hab ich z.B, so gemacht.
Allerdings musst du dich dann von den 16A Standard LSS verabschieden,
ich hab überall nur 13-er drin, für Licht nur 10-er. Bisher hat das
immer gereicht.
Gast #5475517
Haben wir schon, die Angst meiner Freundin "hab ich den Herd
ausgeschaltet" bleibt ja trotzdem (bzw. wird zu "hab ich nen Topf auf
dem Herd gelassen?").
Kannst du mir hier mehr erzählen wie genau du das realisiert hast?
Keine Anleitung, nur eine kleine Übersicht wie und welche Hardware du
verbaut hast das ich abschätzen kann ob ich mir das zutraue und da mehr
zu lesen soll
Gast #5475534
Wie wäre es dann wenn jemand dich hacken und dann den Herd von
ausserhalb einschalten könnte?
Schon mal irgendeinen Gedanken daran verschwendet?
Gast #5475542
Zu spät!
Auch ohne Details zu kennen wage ich die Prognose dass Du unweigerlich
zum Schluss kommst dass irgendwo doch noch Wände aufzuspitzen sind
(Versorgungskabel an neue Orte führen, mehr Kabel an bestehende Orte
führen, mehr Schater-&Dosenfelder UP anbringen, ...die W vom WAF wird es
Dir schon klar machen a la "so oder nix da!")
Vergiss nicht "wer Funk kennt nimmt Kabel".
Also:
1. Planung bis ins Detail
2. Totalsanierung oder Abbruch+Neubau
3. Einzug
Moment: wie kommt die vom Herd weg? (Kette und so...)
Ansonsten: auswechseln gegen Köchin mit Diplom.
Oder selber kochen, z.B. "kälte Küche".
Ach ja: überall wo Infrastrukturgeräte hinkommen doppelten Platz
vorsehen und möglichst lange frei halten. Grund: künftiger Ausbau oder
bei Systemmigration in 10J Parallelbetrieb alt¦¦neu für weniger Hektik
in der Übergangszeit.
Gast #5475543
Ne, eigentlich nicht. Ich verbind mich aktuell per VPN mit meinem
Heimnetzwerk und muss mich bevor ich Verbraucher an/ausschalte mit einem
PW authentifizieren.
Wie oft ist das denn schon eingetreten? Ich kenne keinen Einzigen Fall.
Gast #5475586
Mal ganz grundsätzlich: Die bloße Velagerung der manuellen Bedienung von
Wandschalter etc. zu Tablet/Smartphone hat nix mit smarter Haussteuerung
zu tun. Im Gegenteil. Indem man bei denen erst
suchen/holen/einschalten/AppÖffnen/PassendenButtonDrücken muss macht man
es sich höchstens umständlicher.
Die Sache zuende gedacht kann nur heißen: Die smarte Steuerung soll von
sich aus handeln, nach vorgegebenen Bedingungen = Eingabeparametern.
Smartphone/Tablet dürfen den Hausstatus aber gern und vor allem aus der
Ferne kontrollierbar machen.
Die Abschaltung der Stromversorgung eines E-Herds lässt sich mit mehr
Aufwand natürlich machen. Ich habe aber die einfachere Variante gewählt
und nur den EIN Zustand akustisch und via LED an der Haustür
dokumentiert. Mit routiniertem Blick vor dem Verlassen des Hauses (und
bei Bedarf manueller Sammelabschaltung aller Verbraucher) vergisst man
das Ausschalten eigentlich nie.
Gast #5475602
Also wenn ich soetwas wollen würde, dann würde ich es richtig machen.
Sprich einmal den Aufwand betreiben und ein ordentliches Bus System
(z.B. KNX) installieren. Da Ihr noch nicht eingezogen seit, wäre jetzt
der richtige Zeitpunkt.
Dann kannst du aus der Hütte wirklich ein "Smart Home" machen. "Smart
Home" bedeutet zumindest in meinen Augen etwas mehr als die Faulheit zum
Lichtschalter zu gehen durch eine App zu ersetzen.
Von daher mein Tipp: Mach es einmal, aber dafür richtig.
Gast #5475619
Vor 10 Jahren hätte sich auch noch niemand vorstellen können, daß
kriminelle Banden mit Trojaner einfach Festplatten verschlüsseln und
Geld dafür verlangen daß man das Passwort erhält.
Stichwort: Ransomware
Na dann kann ja nichts mehr passieren. Es gab ja noch nie unsichere
"Smart home Geräte" in Heimnetzwerken.
Schon einmal die Mühe gemacht und nach "smart home sicherheitslücken"
gegoogelt?
Ach so, das passiert ja nur anderen :-p
Moby schrieb:
> (und bei Bedarf manueller Sammelabschaltung aller Verbraucher)
Ist bei modernen Herden absoluter Unfug, das wurde oben schon
thematisiert.
Gast #5475635
Andreas B. schrieb:
> Ganz interessant zu lesen:
Danke für den Link, interessant.
> zu tun.
Aber um smarte Haussteuerung später zu realisieren (noch weiß ich ja gar
nicht 100% genau was ich brauche und wie ich es schalten will) brauche
ich nunmal die Möglichkeiten die Verbraucher zu steuern.
> dokumentiert.
das bringt mir nix wenn ich mir nicht sicher bin, das unangenehme Gefühl
bleibt trotzdem. Herd ist ja nicht alles, Bügeleisen, Lockenwickler,...
Hm. Das würde bedeuten ich muss nochmal ziemlich viel investieren, kabel
an jede Steckdose legen, die Wand aufbrechen etc.
Ich werde mir mal eine Beispielrechnung zum Aufwand und den Kosten
machen, danke für den Ansatz!
Ja gut, okay. Da hast du natürlich recht. Aber soll ich deshalb komplett
auf digitale Technik verzichten aus Angst vor Manipulationen?
Ich hoffe ich finde einen gesunden mittelweg. Ganz drauf verzichten will
ich eigentlich nicht.
Gast #5475637
> gegoogelt?
Man bekommt sein smartes Home niemals absolut, aber in der Praxis
durchaus hinreichend sicher. Je weniger man dabei mit käuflichen
Standardkomponenten arbeitet umso besser. Der E-Bastler ist hier klar im
Vorteil.
> thematisiert.
Wie ich bereits ausführte umfasst das bei mir nicht den E-Herd.  Wie
überhaupt alle Geräte, bei denen die Abschaltung kontraproduktiv wäre.
Router, NAS, Festplattenreceiver usw.
#5475651
Sieht ja so aus, als ob das schon fertig ist, inklusive Verkabelung.
Damit hast du die preiswerte Lösung schon vergeigt.
Viel unwichtiges.
Denk dran: Eine Steckdose wird per Leitungsschutzschalter abgesichert.
Wenn da 16A drauf steht, dann heisst das 16A auf Dauer. Kurzzeitig
übersteht die Installation mehr, z.B. 48A für 1s, im Kurzschlussfall
auch kurz 1000A.
Daher sind die Schütze im Sicherungskasten so gross und teuer und die
Relais in der Funksteckdose so klein und billig. Die Dinger im
Sicherungskasten sollen es nämlich überleben bis die Sicherung auslöst,
die Funksteckdosen darf man dann wechseln (falls sie eine Sicherung
haben, ist die eingelötet).
Aller Kleinkram ist also nicht robust genug für Festeinbau, und wenn du
nicht neben jeder Steckdose einen Hutschienen-Kleinverteiler
installieren willst hättest du die Leitung bis zum Sicherungskasten
führen müssen (und der wäre 4 mal so gross), aber den Weg hast du dir
schon verbaut.
Kaufe also billige Funksteckdosen (bzw. im Lampenschirm) und stecke die
nur dort dazwischen, wo du sie wirklich benötigst, und steuere sie z.B.
per HomeMatic.
Das Probelm mit den Schaltern beginnt schon dort, wo man aus Sparsamkeit
nur die geschaltete Phase zum Lichtschalter führt und nicht auch Null
damit man im Schalter einen Funkschalter per 230V versorgen kann. Da die
Installation aber schon fertig ist heisst das: Schalter per Funk mit
Batterie, die du jedes Jahr wechseln darfst. Im Laufe deiner Hausnutzung
von vielleicht 50 Jahren und 20 Schaltern also 1000 Batterien.
Beim Herd kannst du zwar die Stromzufuhr kappen, aber nicht die Knöpfe
auf 0 stellen. Damit muss man zur Wieder-Inbetriebnahme des Herdes nicht
nur am Knopf drehen, sondern auch die Abschaltung rückgängig machen, und
du darfst koeinesfalls die Abschaltung rückgängig machen, wenn du nicht
am Herd stehst (es sei denn er ist modern elektronisch gesteuert und
startet dann bei 0). Glaube mir, das nervt. Du wirst ihn also höchstens
mal abschalten, wenn du ausser Haus weit weg bist und in Zweifel kommst,
ob er wirklich aus war.
#5475662
Er hat gerade ein Haus gekauft. Ich befürchte, er hat nicht das Geld für
NOCH ein Haus. Denn EIB/KNX ist dermassen unverschämt teuer - und die
lassen dich nicht mal das System konfigurieren sondern dazu darfst du
einen Elektriker holen und bezahlen der die sauteure Software besitzt.
Da beklagt man sich über Sicherheitslücken und schlägt ein System vor,
daß nicht mal vom Benutzer gewartet werden kann.
Gast #5475666
ChristophS schrieb:
> brauche
Selbstverständlich. Nur sollte das nicht nur auf die Verlagerung
manueller Bedienung hinauslaufen.
Letzteres hängt an schaltbaren Steckdosen, das langt doch.
Die viel billigere, flexiblere und auch rückbaufähige Lösung ist eine
über Funk. Das geht über ein entsprechendes Protokoll robust und sicher
mit Rückmeldung. Wer allerdings auf Kauflösungen angewiesen ist der ist
da schon deutlich eingeschränkter und zahlt mehr. DigitalStrom wär da
eine elegante Lösung, wenn denn die einzelnen Komponenten nicht so
unverschämt teuer wären...
Gast #5475676
Der Ansatz wird Dir sicherlich schon untergekommen sein. Immerhin
informiert man sich ja vor dem Kauf/Bau, ob die Wünsche realisierbar
sind. Und da der "SmartHomeDrang" ja vorhanden ist, sollte eine Bus
Lösung auch kein Fremdwort sein.
Von daher nochmal: Wenn Ihr es wollt, Elektrik zum Großteil neu machen
und zufrieden sein. Was bringt Dir eine Eigenbaubastellösung, die
niemand außer Dir in Betrieb halten kann?
Irgendwelche Funk- und Batterielösungen wirst Du über die Jahre auch
mehr und mehr verfluchen.
Gast #5475697
Spass und Komfort für die eigene Lebenszeit.
Langt das nicht? Im übrigen sollte man mit Automatiklösungen die
manuellen Bedienmöglichkeiten niemals ersetzen sondern immer nur
ergänzen.
Funk und Batterie bitte nicht in einen Topf werfen.
Im Inneren sollte via Stromnetz versorgt werden, auch wenn das mehr
Aufwand bedeutet.
Aussen gehts dafür allermeistens solar versorgt.
Gast #5475714
Meiner Ansicht nach ganz wichtig:
Sollte der "Smart" Server ausfallen, muss alles ganz normal manuell
bedient werden können. D.h. also: Lichtschalter müssen das Licht
einschalten können, auch wenn die Elektronik im Keller ausgefallen ist.
Bügeleisen (Steckdose) muss auch nutzbar/einschaltbar sein (Taster an
Dose?), wenn das smarte Gehirn nicht erreichbar (defekt, beschäftigt,
abgestürzt...) ist. etc. etc.
Ansonsten prophezeihe ich Dir eine elektrische Ruine in x Jahren!
Und wg. WAF: wenn nur EIN einziges Mal das Licht oder eine Steckdose
nicht einzuschalten ist (egal welcher Grund), dann ist die Kacke am
Dampfen.
Und jetzt stell Dir mal vor Du bist 1 Woche auf Geschäftsreise ... oder
schlimmer: liegst im Krankenhaus oder bis tot (statistisch gesehen 15
Jahre vor Deiner Frau): wer kümmert sich dann um alles? Wer kann/soll
das reparieren/warten?
Deswegen: Smart ja OK, hat auch sicher Vorteile, aber nur, wenn auch
ohne die Zentrale ALLE Grundfunktionen (also so, wie in jedem 'normalen'
Haus) weiterhin gegeben sind. Kannst Du das nicht
bewerkstelligen/garantieren, lässt Du es besser bleiben.
Gast #5475718
> ergänzen.
Wenn man Zeit seines Lebens Lust hat daran zu basteln. Man sollte halt
alles gut dokumentieren, dass man es selbst auch in 20 Jahren noch
nachvollziehen kann. Der WAF ist dabei stets hochzuhalten.
Tu ich nicht. Es hat beides zweifelsohne seine Daseinsberechtigung,
dennoch würde ich versuchen bei einer doch recht ortsgebundenen
Hausinstallation darauf zu verzichten.
Gast #5475755
Gut geschrieben!
Also erstmal alle Räume mit Anwesenheitsdetektoren ausstatten, egal ob
PIR, Radar, Lichtschranken oderwas; DAS + Kalender = primäre
Eingabeparameter f. Wohngewohnheiten (das Komplementäre davon dann für
die Alarmanlage) dicht gefolgt von Meteo ums Haus.
Alle (wenige) von mir gesehene Herde haben eigene
3-Ph.Sicherungsautomaten, ergo einen 3-pol Schutze ansteuern im
Verteilerkasten.
Die versorgung des Uhrenmoduls ev. modifizieren so dass von einem
anderen Sicherungskreis gewährt. --> ich schrub oben: es kommt
unweigerlich der Bedarf an weiteren Leitungen/Steckdosen/...
> Hm. Das würde bedeuten ich muss nochmal [...] Kabel an jede Steckdose legen,
Q.E.D.
Q.E.D.
> [...]die Funksteckdosen darf man dann wechseln (falls sie eine Sicherung haben,
> Aller Kleinkram ist also nicht robust genug für Festeinbau[...]
Systemmigration, Parallelbetrieb diverser Systeme diverser
Generationen...
> Da die Installation aber schon fertig ist heisst das: Schalter per Funk mit
Batterie,
> die du jedes Jahr wechseln darfst. Im Laufe deiner Hausnutzung von vielleicht 50
Bei ENOCEAN schauen: die haben Schalter welche mit Piezos vom Klick der
Betätigung die Energie zum Funken nehmen, Batterielos. (keine eigene
Erfahrung damit, möglicherweise andere Pferdefussangeln...)
> Beim Herd kannst du zwar die Stromzufuhr kappen, aber nicht die Knöpfe auf 0
stellen.
> Damit muss man [...]
+1 & gefällt mir, diese Schilderung.
> ... oder schlimmer: liegst im Krankenhaus oder bis tot (statistisch gesehen 15
Jahre vor
> Deiner Frau): wer kümmert sich dann um alles? Wer kann/soll das
reparieren/warten?
Nunja, die Erbmasse muss ja irgendwohin investiert werden. Der
Rückbau/E-Sanierung bietet sich da geradezu optimal dafür an.
Wer schraubt bei Sich zur Ferienabwesenheit (2..3 Wo) die
Hauptsicherungen raus? Ahh... doch niemand.
Immer noch Lust auf mehr smart ?
Gast #5475771
Im Eingangspost hab ichs erwählt, Bj. 2016 ist die Hütte. Muss mich
damit zufrieden geben was vorhanden ist.
Vielen Dank für deine Antwort - das klingt zwar ernüchtern aber wenns so
ist, ist es eben so.
Ja selbstverständlich soll alles auch über Schalter funktionieren - auch
mit abgestürztem Server.
Danke für euren vielen Antworten!
Gast #5475781
Dieses Verhalten deutet auf eine Zwangsstörung hin (ICD10 F42.0),
die in der Praxis fast immer mit gutem Erfolg therapierbar ist.
Bei elektronisch bedienbaren Kochfeldern ohne Drehknopf (Gasherd)
sollte man nach dem Kochvorgang grundsätzlich das Kochgeschirr
vom Kochfeld herunternehmen. Dies schreibt etwa IKEA in der Be-
dienungsanleitung für ein Induktionskochfeld verbindlich vor.
Das ist absolut sinnvoll! Schlimmstenfalls könnte beispielsweise
durch einen Fettbrand die ganze Küche abfackeln. Bestenfalls
ruiniert man "nur" die Beschichtung einer überhitzten Teflonpfanne.
Gast #5475798
Heimwerker schrieb:
> sollte man
Ja klar, man sollte auch vor dem Abbiegen schauen daß keiner kommt.
Trotzdem kommt eas immer wieder hier zu Unfällen.
Fakt ist Vergesslichkeit, abgelenkt sein, etc. sind menschliche Fehler
und kommen immer wieder vor.
Hier kann man nur versuchen durch Redundanz (immer noch ein 2. Mal
schauen bevor man das Haus verlässt) die Gefahr zu minimieren.
Oder eben die IDee des To das alles remote kontrollierbar zu machen, mit
den genannten Problemen und Aufwänden.
Mein Vorschlag: Er soll in Küche Wozi und Bad eine Kamera installieren,
auf die er übers Handy zugreifen kann.
Gast #5475807
Vor längeren Urlauben macht meine Freundin manchmal Fotos von Herd etc.
:D um wirklich sicher zu sein ;-)
vorallem im Bad kommt das sicher gut an ;-) wenn mal Gäste da sind. Am
besten ne IP-Cam an nem offenem Port, dann könnt ihr mir helfen und
immer mal wieder nachschauen ob alles im Bad in Ordnung ist? ;-))
Gast #5475813
Richte doch ne extra Webcam auf den Herd.
Der Zustand kann sich schließlich auch jederzeit ändern sollte sich ein
Einbrecher was kochen und vergessen den Herd wieder auszuschalten :)
> Am besten ne IP-Cam an nem offenem Port, dann könnt ihr mir helfen
Das nennt man auch Nutzung von Schwarm-Intelligenz :)
#5475821
Wenns günstig werden muss würde ich alles in einem Zentralem Schrank
machen, man kann für den Anfang mit Taster und Stromstoßschalter auf
Hutschiene arbeiten und später dann andere Komponenten verwenden.
Dezentral wird es dann schon etwas teurer ist aber wiederum flexibler.
Ich habe auf CAN Bausteine gesetzt, und wenn man dann später übers Handy
was steuern möchte wird eben noch ein Raspberry Pi mit reingehängt, der
die Befehle auf den CAN Bus legt.
Gast #5475829
Kannst du das einw enig weiter ausführen?
Was genau soll ich in nen Zentralen Schrank machen?
Gast #5475852
ChristophS schrieb:
> Moby schrieb:
> Wie
> Wie hast du das denn realisiert? WLAN-Steckdosen?
Ein serielles Funkmodul + MCU +SSR sind die Freunde des Bastlers. Mein
Funknetz läuft auf 433MHz und ollen RFM12 Modulen nun schon über viele
Jahre- heutzutage stehen natürlich noch viel mehr und modernere
Alternativen zur Verfügung. WLAN braucht leider ziemlich Saft, deshalb
nimmt man besser was stromsparenderes. Sind viele Module übers Haus
verteilt können sie ein grosses Netz aufspannen indem Nachrichten von
Modul zu Modul bis zur Hauptsteuerung bzw. von dieser zurück
weitergeleitet werden. Das zu implementieren ist eigentlich keine große
Sache.
#5475964
Du kannst z.B: sämtlich Taster zu einem Schaltschrank führen wo die
ganzen Schaltaktoren drin sitzen von dort geht das wiederum zu jedem
Licht im Haus.
Die Intelligenz sitzt als nur einmal in diesem Schaltschrank. bei einer
dezentralen Lösung brauchst du jeweils einen Taster und einen Aktor der
intelligent ist bzw. Bussignale verarbeiten kann, bei der zentralen
Lösung kann man darauf verzichten es wird einfach der Impuls eines
Tasters ausgewertet.
Gast #5475988
> Licht im Haus.
Aber wie soll ich das machen?
Mein Haus ist ja schon fertig - wir kaufen ja ein fertiges Haus und
bauen uns kein neues.
Das hört sich für mich mehr nach einer "so mach ich es später mal wenn
ich ein Haus baue" Lösung an.
Hast du bereits echte praktische Erfahrung mit solchen Sachen?
Gast #5475998
Das ist sicherlich nur die kontrollierte Wohnungslüftung mit
Wärmerückgewinnung, die von diesen Fertighausdrückern vertackert wird.
Also eine reine Stromheizung mit elektrischen Heizelementen in der
Zuluft zu den Räumen, die die vorgewärmte Zuluft dann auf die richtige
Temperatur bringen. Das wird ein teurer Spass. Und das bei Baujahr
2016... Naja, ist halt wie mit den Hybridautos, Hauptsache, in der durch
unsinnige Gesetze geschönten Rechnung sieht der Verbrauch toll aus.
Der Vorteil in Deinem Fall ist aber, dass Du die Thermostate komplett
abklemmen kannst. Wenn Du die Temperatur eh misst, dann kannst Du ganz
simpel die Stromheizelemente mit einem (SS-)Relais ein- und ausschalten.
Eventuell eine kleine Regelung dahinter. Nix, was nicht ein winziger
8Bitter hinbekäme...
Gast #5476023
> Smartphone
Sorry - aber was ist daran "Smart" (außer das Phone)? Sieht doch eher
nach Kontrollzwang aus :-)
Versteht man nicht unter "Smart", dass sich das alles selbst regelt und
man weder kontrollieren noch schalten muss?
#5476029
ist nett, schnell gemacht, 1 Sensor 1 Signal. Was willst du mit der
Zeitreihe der Temperatur im Raum X? Welcher Aktor soll angesteuert
werden?
Du willst hoffentlich nicht die Heizung steuern, sondern den Sollwert
des Reglers ändern (solche Feinheiten sind hier manchmal angebracht)
Setze dich zunächst mit der Vorlauftemperaturkompensation nach
Aussenlufttemperatur auseinander. Bekommst du das präemtiv hin, noch
besser.
Bei Heizkörpern: Dann thermisch-hydraulischer Abgleich nach faktischem
Heizlastbedarf. Wenn du den gut machst, brauchst du an den Heizkörpern
keine Regler mehr. Es sei denn du hasst 200 mm WLG 035 in den
Innenwänden.
Bei eigener Feuerung dann den Ladespeicher (wenn denn einer da ist).
Dann wäre der grösste Exergievernichter gezähmt.
Danach sommerlicher Wärmeschutz.
Ja, die Aktoren kosten Geld. Aber: Das bringt richtig Komfort.
> Smartphone
Die Schalteinsätze bekommst du fix und fertig mit CE Kennzeichen nach
VDE. Deine alte Wippe und Rahmen kannst du danach draufsetzen.
Steckdoseneinsatz tauschen. Kann man kaufen.
Rechne mit 3-5W Dauerleistungsbedarf je Aktor.
Die Wärme musst du dann im Sommer zusätzlich wegkühlen.
Als Single macht das Sinn. Wer mit anderen Menschen zusammenlebt wird
sich tüchtig eins einholen.
Meine Schwägerin hat auch eine Fernbedieungs-App auf dem Handy. Das ist
diese grüne mit dem Telefonhörer. Sie ruft meinen Schwager von zu Hause
auf der Arbeit an, damit er gefälligst im Keller das Licht anmachen
soll.
SMART!
Das bekommst du nicht mehr in die Dose. Muss man halt ein Schütz in ein
Gehäuse klemmen.
> Frischluftheizung,
Na klasse da verkauft ein Makler. Es gibt nur leider keine Frischluft -
Nur Aussenluft die nach dem Aggregat zu Zuluft wird.
Wenn das 2-Punkt Regler sind, kannst du sie gleich wegwerfen. Wenn da
ein PI Regler hängt, dann parametrisiere den mal richtig. Ich geh die
Wette ein, dass der immer noch auf factory default fährt.
Dazu braucht es keine App.
Wie wäre es mit einer Siemens Desigo?
Nix gegen BMS und Gebäudeleittechnik. Ich verdiene damit Geld. Aber
einen Sinn muss das Ganze schon machen.
#5476070
Lass die Hütte abreißen und baue vernünftig!
Informier Dich bei Leuten wie Konrad Fischer, interpretiere die Dinge
von ihm kritisch - übernimm keinesfalls alles - aber hör nicht nur auf
Main-Stream-Architekten
... verzichte auf idiotische Plaste und Elaste Isolierung, ziehe Ton und
Lehm in Betracht ... schmeiß Verputzer und estrichleger die ihren
Gipsmist loswerden wollen hinaus / arbeite mit Kalk.
Heizungsbauer brauchst Du nicht - die ganze Innung ist eh unfähig ...
rede mit kältetechniker falls Du mit WP arbeiten willst, denke an
Schornsteine und plane nen Grundofen ein
Diese Dinge sind smart ...
In ner Schimmelbude das Licht mit n iPhone einzuschalten macht keinen
Spaß ;-)
Gast #5476317
ChristophS schrieb:
> Da sind mir die Sonoff-ESP8266-Steckdosen aber lieber.
> WLAN hab ich eh im ganzen Haus, Strom ist kein Problem, das Ding steckt
> ja in der Steckdose ;-)
Das könnte je nach Situation zu kurz gedacht sein.
Zum einen verbaust Du Dir u. U. die Möglichkeit, innen doch mal etwas
autark versorgtes einzubeziehen (dann sollen Batterien laaange halten),
zum anderen verlangen Sensoren+Sender draußen mehr Energie = mehr
Solarfläche wo man nicht gerade eine extra Leitung hinbauen kann. Alles
soll natürlich im gleichen Datennetz arbeiten.  Vorhandenes WLAN ist
natürlich das Einfachste. Energie- und sicherheitstechnisch gesehen
gibts nur viel bessere Alternativen. Wenn ich das richtig sehe sind
Deine 5 Punkte oben noch keine besonders anspruchsvollen Aufgaben... Bei
mir war es so dass aus anfänglich bescheidenen Wünschen schnell mehr
wurde weshalb die gesamte System-Planung ein paar Mal komplett
wechselte. Insbesondere einige unnütz in der Wand gezogene Strippen
bereue ich heute.
Gast #5476547
wir haben auch auf Smarthome umgestellt, war ein langer Prozess bis
alles stabil lief (WAF!!).
- automatische Beschattung anhand WEtterbericht, Aussentemperatur,
Solaranlage
- Anwesenheitssimulation anhand Zustand der Alarmanlage
- Steuerung der Solaranlage anhand Wetterbericht
- Display zur permanenten Anzeige des Wetterberichtes, Wetterwarnungen
(DWD) und Haus-Betriebsdaten
- Steuerung der Heizkreisverteiler (im Sommer stromlos)
- Rolladensteuerung anhand Dämmerung und Zeit
- Steuerung der Aussenbeleuchtung anhand Dämmerung und Zeit
- Stromzähler per IR auslesen (Leistung, Arbeit)
- Wasserzähler auslesen (USB Kamera, OCR)
- Datenlogger (Volkszähler)
Wo es irgend geht, nutze ich Drahtgebundene Lösungen.
Die Heizung wollte ich auch regeln, aber es hat sich gezeigt, dass das
nicht notwendig ist. Einmal die richtige Einstellung ermittelt, muss man
eigentlich nicht wieder dran. Runterregeln lohnt sich bei uns nur bei
längerer Abwesenheit (mehr als 5 Tage).
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, alle Smart-Systeme zu
diagnostizieren und im Fehlerfall eine Warnmeldung am Display
anzuzeigen.
Empfehlen kann ich persönlich Wemos D1 mini (ESP8266), wenn die
Stromversorgung ordentlich gemacht ist. Läuft seit 1 Jahr zuverlässig,
wird
aber nur zur Ermittlung des Zisternenfüllstandes benutzt. Funk setze ich
bei "kritischen" Systemen nicht ein.
Gast #5477003
zumindest wenn das Stichwortprogramm seit über 10 Jahren vom
Internet/Wikipedia u.ä. getrennt ist
Stichwort (mit Datum):Gpcode; Isolation *2005*(-13 Jahre) -05-20
https://en.wikipedia.org/wiki/PGPCoder
#5477257
könnte aber auch eine Luft-Luft-WP beinhalten - gerade weil von "2016"
die Rede ist. Würde ich als Käufer allerdings mit Sicherheit vorher
wissen wollen... o_O
Gast #5477368
> die Rede ist.
Die Leute mit so einem Ding im Garten erkennt man daran, dass die Blumen
14-Tage später raus kommen - also einfach mal mit den
Nachbargrundstücken vergleichen ;-)
Gast #5477418
Wolfgang schrieb:
>> die Rede ist.
Verkürzte Vegetationszeit - ideal für Pollenallergiker!
Gast #5477929
Hatten wir alles schon weiter oben im Thread. Ich will ja erstmal die
Möglichkeit schaffen, später mein System smart zu machen.
Einfach erstmal nur mitloggen.
> des Reglers ändern
:-) ja
kennst du da mehr als die SONOFF? Ich hab ja keine Datenleitung für die
Schaltung. Falls ich nicht auf wlan setzen will ist die aber pflicht?
auch hier - ich kenne keine. Kannst du mir evtl. weiterhelfen?
kannte ich nicht. Schau ich mir aber auf alle Fälle an. Danke für den
Tipp.
> Innenwänden.
Puh. Das weiß ich alles noch nicht, ziehen erst Ende Juli um.
ahja. Danke für diesen tollen und hilfreichen Beitrag!
> bereue ich heute.
Ich werde aus deinem Post nicht schlau.
Was genau empfiehlst du mir denn jetzt?
Datenleitungen an die Schalter (z.B. Lichtschalter) wären natürlich das
beste, klar. Aber ob das so einfach möglich ist?
cool, kannst du mir eventuell mehr INfos zu deiner Umsetzung geben?
Gerade welche Hardware verbaut wurde.
Frischluftheizung für Unabhängigkeit von Öl und Gas (als
Luft/Luftwärmepumpe)
mit Einzelraumsteuerung
Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und kontrollierter Be- und
Entlüftung
Wir haben nicht neu gebaut sondern mussten nehmen was es gibt. Ich hoffe
die Heizung ist kein absoluter SuperGAU, - ich geh aber nicht davon aus.
Das Haus steht in ner Siedlung mit ganz vielen (nahezu) identischen
Häusern. Alle haben die selbe Heizung, und bisher haben wir von niemand
was negatives gehört.
Auch die monatlichen Kosten scheinen gering...
Gast #5478001
Also heizt Du effektiv mit Strom. Sehr energieeffizient ;) WP sind nur
sinnvoll bei Erdwärme/Sole/Fläche. Auf welchen COP kommt die Luftpumpe
real?
Nur mit Luft heizen? Kenne ich von den Klimaanlagen im Ausland....super
Technik. Wie viel Luft willst Du bewegen (ist das leise?) um die Hütte
warm zu bekommen?
Gerade beim Neubau würde ich ne FB Heizung nehmen. Mit den niedrigen
Vorlauftemperaturen kannst Du die mit Sonnenenergie/Gas/Pellet/Whatever
betreiben.
Luftwärmepumpe macht draußen Geräusche, weil der Wärmetauscher irgendwo
hin muss. Bei den kleinen Grundstrücken ist da Stress mit dem Nachbarn
vorprogramiert. Wartung/Reparatur ist auch nicht so preiswert. Kann viel
kaputtgehen... Gasthermen sind simpel aufgebaut und wartungsarm!
Lüftung ist ne tolle Sache, gerade bei Pollenkontaminierter Außenluft,
wenn man nen Pollenfilter drin hat ;)
Ich habe den Eidruck die Hütte ist für die für die Förderung / Vorgaben
des B-Plans "schön" auf KfWXX gerechnet worden, aber preiswert im
Unterhalt hört sich das nicht an.
Gast #5478020
> real?
das weiß ich leider nicht.
wie bereits mehrfach erwähnt, es ist kein Neubau.
> vorprogramiert.
wie erwähnt haben alle Häuser exakt die selbe Austattung, auch
hinsichtlich Heizung. Da beschwert sich also niemand.
ohhh da freuen wir uns schon drauf, sind beide allergiker :-(
Jap, den Eindruck hatten wir auch, KfW55.
#5478106
ChristophS schrieb:
https://www.mydealz.de/deals/sonoff-t1-smarter-wandschalter-fur-smarthome-touch-wifi-rf-86-1192573
> hier gerade drübergestoplert.
> Sowas hab ich gedacht könnte mir bei der smartisierung meiner Lampen
> helfen, auch wenn ich die Taster nicht sonderlich hübsch finde :-/
...dann nimm' das von "nebenan":
Beitrag "[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul"
bzw.
https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
bei tiefen UP-Dosen passt's hinter jeden beliebigen Schalter, sofern der
NULL-Leiter anliegt. Falls nicht, würd' ich's Haus zurückgeben... ;-)
