Xmega32A4U Qdec
OP #5475968
GutenTag,
ich möchte bei meinem Xmega32A4U eine Encoder (Spur A und B je TTL)
anschliessen und auswerten, dazu habe ich im datenblatt geschaut Wie
vorgegangen werden soll.
QDEC Setup
For a full QDEC setup, the following is required:
 Two or three I/O port pins for quadrature signal input
 Two event system channels for quadrature decoding
 One timer/counter for up, down, and optional index count
-Two or three I/O port pins for quadrature signal Input
Wo kann ich im Datenblatt das finden, welche pins dafür geeignet sind,
denn in der Tabelle von alternate pin functions finde ich es nicht
und hier das gleiche, wie weiss ich welche das sind?
ich muss dazu sagen das ich ein Xmega neuling bin, könnte mir da bitte
jemand behilflich sein?
Mfg Huber M.
Gast #5476130
Hatte das schon mal vor kurzem gepostet:
Die Initialisierung:
  PORTA.DIR &= 0b11111001;            // A1..A2 Inputs
  EVSYS.CH0MUX=0b01010001;      // Channel 0, PINA1
     EVSYS.CH0CTRL=0b00001011;      // QDEC enable,
                                            // Filter 4 samples
  TCC1.CTRLA=0b00001000;              // Clock Source:
                                            // Event Channel 0
     TCC1.CTRLD=0b01111000;              // EvACT: QDEC, Event
                                            // Delay, Source: Channel 0
  TCC1.CNT=0;
In dem Beispiel sind PORT A1 & A2 die Eingänge (A,B). Das Ergebnis steht
in TCC1.CNT. Für andere Ports oder TCs lt. Datenblatt umkonfigurieren.
Wichtig: Es wird nur der erste Pin (i.d.F. A1) im Channel-Mux-Register
angemeldet, der 2. Eingang ist der nachfolgende, also A1 & A2, niemals
A1 & A3.
TC und EVENT Channel müssen konfiguriert werden.
mfg
Achim
