File to Hex wandeln
Gast #5476213
es ist wirklich ein Krampf, wenn man eine Datei besitzt und sie in ein
embedded system überführen muss...
Gibt es ein Programm,
1.
mit dem ich eine Datei wirklich genau so wie sie ist als Hex-File
ansehen kann?
2. und welches ermöglicht, die Hex-Werte zu komma-separieren und sie
somit einfach in ein Array copy-paste-mäßig zu überführen?
Insbesondere der 2. Punkt wäre echt ein riesen Gewinn...
Das ist in weniger Zeit selbst geschrieben als es dauerte dieses Posting
zu verfassen und die Antworten zu lesen. Ich gehe nämlich davon aus daß
Du des Programmierens mächtig bist, daher diese Zeitschätzung, ansonsten
hättest Du ja gar keine Verwendung für Arrays.
> ansehen kann?
Ein Hex Editor? HxD,  Ghex2, ...
Noch besser- objcopy kann ein Binary direkt in eine ELF Datei wandeln,
die du dann mit linken kannst. Das ist dann so als hättest du eine C
Datei kompiliert welche ein konstantes Array mit diesen Daten enthält -
aber viel schneller (bei großen Arrays sinnvoll). Der Nachteil ist dass
die ELF Datei nur für eine Plattform geht. Für ARM:
objcopy -I binary -O elf32-littlearm -B arm --rename-section
.data=.rodata --set-section-flags .rodata=alloc,load eingabe.bin
ausgabe.o
Dann kann man das im C Code so nutzen:
extern const char _binary_eingabe_start;
extern char _binary_eingabe_end;
int main () {
  const char* myArray = &_binary_eingabe_start;
Und so in der Art linken:
gcc main.c ausgabe.o -o programm
Unter Linux bzw. Windows mit CygWin: od -x
Dort stehen Dir noch viele andere nützliche Tools zum Verarbeiten von
Dateien zur Verfügung (grep, cut, awk, sed, tr, head, find, perl, bash)
Mit
xxd -g1 Datei.bin > Datei.bin.txt
läst das auch in ein Textdatei umwandeln und dann
mit einem Texteditor bearbeiten und mit xxd auch
wieder zurückwandeln.
