Zusammenhang Sender Stromaufnahme und SWR?
Moderator Persönliche Seite #5476447
Unabhängig davon, dass du uns viel zu wenig Details zukommen lassen
hast: wenn ein schlechtes Stehwellenverhältnis dazu führt, dass aus
dem Generator gar keine Leistung entnommen wird, dann ist es durchaus
folgerichtig, dass er auch aus der Betriebsspannung keine Leistung
aufnimmt.  (Das ist aber nicht zwingend so: er könnte sie auch auch
selbst verheizen stattdessen.)
Gast #5476743
Habe schon beide Fälle beobachten können, auch ohne dass irgendwie
eingegriffen wurde. Die PA hat immer die selbe Eingansparameter (HF
Eingangsleistung, Spannung usw.) bekommen.
Gerät 1: SWR OK, PA Leistungsaufnahme gering. SWR schlecht, PA
Leistungsaufnahme hoch. PA hat die Leistung verheizt.
Gerät 2: SWR OK, PA Leistungsaufnahme hoch. SWR schlecht, PA
Leistungsaufnahme gering. PA konnte keine Leistung in die Last bringen.
Gast #5476792
Beobachtungen des SWR an meiner UKW/UHF-Station, ohne wissenschaftlichen
Hintergrund.
Antenne ist 20 Elem. Logperduo: Normal/Schönwetterbetrieb SWR 1:1.1 =
Endstufe zieht 3,3A @ 13,8V
Es regnet: SWR steigt auf 1:1.5 = Endstufe zieht 3,6A
Ich muss da scheinbar noch etwas feilen.
Gast #5476859
Es würde auch ausreichen bei schönem Wetter zu funken. Damit ist erstens
die Leistungsaufnahme niedriger, zwitens die Anpassung besser und
dadurch drittens  die Effizienz höher (woraus auch höhere Reichweite
ergibt).
Funken für den Umweltschutz!
Gast #5476869
> die Leistungsaufnahme niedriger.....
Nö, ganz auslassen, garnicht erst einschalten = maximaler Umweltschutz.
Gast #5477923
Otto S. schrieb:
>gibt es einen HF-Zusammenhang zwischen I und dem SWR?
Bei Leistungsanpassung bekommt der Sender die maximal
mögliche Leistung in die Leitung hinein, entsprechend
ist der Strom. Bei SWR, also Fehlanpassung kann es im
extrem Fall sein, daß der Sender im Leerlauf oder
auf einen Kurzschluß arbeitet, er bekommt dann nur
wenig oder garkeine Leistung in die Leitung.
Gast #5478212
Bei den allermeisten KW TRX regelt eine Schutzschaltung bei einer
Fehlanpassung größer VSWR 2 die Leistung herunter.
Anderer Theorie : Koaxkabel ist längenmäßig resonant zur Sendefrequenz.
Da strahlt dann das Kabel samt Equipment und könnte einen Stromanstieg
trotz gemessener Fehlanpassung zur Folge haben. Das hatte ich noch
nicht, deswegen ist das nur ein unbestätigter Gedanke.
Gast #5478278
> ist der Strom.
Ist der Strom in die Leitung....
Die zentrale Frage hier war aber der Strom in die Endstufe, habe ich
zumindest so verstanden.
Der korreliert eben nicht mit dem Strom auf dem Antennenkabel.
Bei meiner Röhrenendstufe konnte ich das gut sehen, die bekam rote
Backen bei Fehlanpassung.
Bei einer Transistorendstufe sieht man es am A-Meter, wenn es nicht
schon zu spät ist.
Gast #5478563
Es gibt ja zwei denkbare Möglichkeiten der Fehlanpassung
was der Sender sieht, einmal geht es Richtung Kurzschluß
und zum anderen kann es auch Richtung Leerlauf gehen.
Beides ist ja nicht gut für die Endstufe. Ich denke mal
das deine Endstufe eher einen Kurzschluß sah. Bei Leerlauf
kann es passieren, daß irgendwo die Funken überspringen.
Gast #5478593
Ich denke da eher, dass es auf die Phasenlage der zurücklaufenden Welle
ankommt. Ob Kurzschluss oder offenes Ende, spielt zunächst garkeine
Rolle. In beiden Fällen läuft die Welle voll reflektiert wieder zurück
zum Sender.
Je nachdem wie die Phasen der hin- und zurück laufenden Wellen sich an
der Endstufe überlagern, wird sich der Strom einstellen und es kann zur
Zerstörung der Endstufe führen.
Die Endstufe wird die Energie, die sie normalerweise abgibt, nicht los
und bekommt sie voll auf die Mütze. Einen Kurzschluss im herkömmlichen
Sinne, wie bei Gleichstrom, gibt es ja nicht bei HF.
Bei Röhren sieht man dann schön wie die Anodenbleche anfangen zu glühen,
was wir mit "roten Backen" bezeichnen.
Was die Überschreitung der Verlustleistung angeht, waren/sind die Röhren
da doch erheblich toleranter.
Eine rücklaufende Welle kann sich der hinlaufenden so überlagern, dass
es zur Überschreitung der zuzlässigen Spannung an einem Endtransistor
kommt.
Aber nochmal zum Strom.
Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung bei meinem damaligen Sender:
Endröhre QQE03/12, Doppeltetrode zieht an 250V 100mA an einer Last von
60Ω.
Abgegebene Leistung = 16W HF.
Der Endkreis ist mit einem Schmetterlingsdrehkondensator abstimmbar,
ebenso der Auskopplungskreis.
Sobald die Auskopplung verstimmt wurde, sowohl nach höherer, alsauch
nach niedrigerer Impedanz, ging der Strom auf 110mA hoch und die Röhre
bekam zwei rote Bäckchen.
Ich konnte also die HF-Auskopplung alleine durch den Dip am A-Meter auf
Optimum stellen.
Analog dazu müsste sich auch ein Endtransistor verhalten. Ich sehe auch
einen Anstieg des Stromes meiner Transistorendstufe, wenn sich das SWR
verschlechtert. Der Betrag des Anstiegs dürfte wohl von der Amplitude
und  der Phasenlage der Reflektion abhängen.
Gast #5478646
Warum nicht? Wenn du zum Beispiel ein Kabel mit
1/4 oder 3/4 Wellenlänge anschließt und das Ende
offen läst, sieht der Sender fast einen vollen
Kurzschluß.
Gast #5478751
> Kurzschluß.
Da hast du recht. Das ist aber auch ein besonderer Fall.
Ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, weil ich davon ausgehe, dass
eine Speiseleitung unbekannter Länge, auf jeden Fall länger als Lambda,
in Verwendung ist. Zwischen Sender und Antenne hat man  nur sehr selten
so kurze Leitungen und dann noch ein SWR-Meter dazwischen.
Gast #5478795
Erwin D. schrieb:
> Wirklich?
> Haben alle, die auf 1,8MHz senden, ein "mindestens 160m langes
> Speisekabel" zwischen Sender und Antenne? Wohl eher nicht...
Ich wusste, dass das kommt, deshalb habe ich "selten" geschrieben.
Es geht dir garnicht um das eigentliche Thema, du willst einfach nur
irgendwo recht haben, sei´s drum.
Gast #5479020
Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt wo der Hund das Wasser lässt:
> Kurzschluß.
Ein offener λ 1/4 Stub ist eben kein Kurzschluss im herkömmlichen Sinne,
wie bei einem Gleichstrom. Kann es auch garnicht sein, denn das Ende ist
ja offen.
Gib einfach mal Gleichstrom drauf und vergleiche.
Dass der Sender einen Kurzschluss "sieht" ist eben der Physik der HF
geschuldet und eben nicht ein "Kurzschluss im herkömmlichen Sinne".
Mehr habe ich nicht geschrieben und du darfst ruhig deine Rechthaberei
stecken lassen.
Gast #5482997
> in Verwendung ist.
Spielt es eine Rolle, ob die Speiseleitung < λ ist?
Das SWR wird durch Kabelverluste besser, aber die jeweilige
λ/4-Transformation (Offen/Kurzschluss) setzt sich ja periodisch fort..
Gast #5483017
Bei der Speisung einer Antenne gibt es zwischen den beiden Extremen,
offenes Ende/Kurzschluss, jede andere mögliche Impedanz.
Dass die Endstufe einen Kurzschluss "sieht" bei offener λ 1/4 und deren
ungeradzahligen Vielfachen, ist dem Umstand geschuldet, den ich hier
schon angedeutet habe:
> zum Sender.
Wenn man die Kabelverluste mal ausser Acht lässt, dann bestimmt einzig
die Phasenlage was der Sender "sieht".
