ATMega 2560 ADC auf PWM triggern
OP #5476638
ich erzeuge zur Zeit mit dem ATMega2560 ein PWM Signal mit einer
Frequenz von 7812.5 Hz, das einen Motortreiber ansteuert.
Kann ich nun den ADC eines Analogeinganges mit Interrupts so triggern,
dass dieser bei jeder steigenden PWM Flanke eine anliegende Spannung
einliest?
Die Sampling Rate meines ADC ist derzeit etwa 8928 Hz.
Gast #5476646
Wird die PWM mit Timer0 oder Timer1 erzeugt, geht es direkt per
'Auto-Trigger', siehe unter ADCSRB die ADTSn-bits. Ansonsten muss man
den ADC wohl in einem Timer-Interrupt starten.
  Eventuell ginge noch der Start per Analog-Comparator.
Gast #5476721
S. Landolt hat ja schon mehrere Realisierungsvorschläge genannt. Von mir
nur der ergänzende Hinweis: denke daran, dass "exakt" bei der
Schaltflanke die Spannungen in deinem System ab schlechtesten definiert
sind/am stärksen herumwackeln. Unter Umständen misst du in dem Moment
mehr Übersprechen von der Schaltflanke als das Signal, das dich
eigentlich interessiert. Oft wird das Signal nicht exakt bei der
Schaltflanke aussagekräftig sein, sondern das Messignal kurz nach dem
Einschalten oder kurz vor dem Ausschalten der PWM.
Ih hab mir bei einer ähnlichen Fragestellung mal den "Luxus" geleistet,
zwei Timer synchron laufen zu lassen. Der eine erzeugt die PWM für den
Leistungsteil. Der andere triggert die ADC-Abtastung jeweils genau x µs
vor dem Abschalten der PWM (wenn der Laststrom über den Shunt nahe am
Maximalwert ist). Funktioniert auf diese Art natürlich nur, wenn der
PWM-Puls mehr als x µs lang ist und wenn man noch einen unbenutzten
Timer dafür "übrig" hat.
OP #5476872
Danke schonmal für die Antworten.
es würde auch gehen dass etwa 2 us nach der PWM Flanke am A0 EIngang
gemessen wird.
Habe jetzt im Datasheet gelesen dass ich den Auto-Trigger so aktivieren
kann:
  ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC Enable
  ADCSRA |= (1<<ADATE); //Auto-Trigger Enable
  ADCSRB |= (0<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0); //Trigger Timer 0
reicht das schon aus um A0 auf die PWM des Timers0 zu triggern?
Gast #5476939
Ja, falls es sich um den 'Fast PWM Mode' handelt und die COM0xn-bits auf
11 stehen.
  Die ursprüngliche Forderung nach der "steigenden PWM Flanke" gilt doch
noch, oder?
OP #5477001
> 11 stehen.
> noch, oder?
warum muss es der PWM Fast Mode sein und wozu müssen die COM0xn Bits auf
11?
Gast #5477015
Ersteres: ich war zu faul, den Phase-correct-mode nachzulesen; Letzteres
steht bei den ADTSn-bits des ADC: '011': 'Trigger Source: Timer/Counter0
Compare Match A'.
  Gegenfrage: wie sieht der Programmteil für die PWM aus?
#5477187
Joe F. schrieb:
> Es soll kein Motorstrom sondern eine Motorspulenspannung unmittelbar
> nach der PWM Flanke gemessen werden.
Ok, dann bietet sich tatsächlich an, im Schaltpunkt zu messen. Dann
kannst du auf den Compare-Match Interrupt den ADC triggern, das geht
auch ohne Probleme. Sei dir nur im Klaren, dass du evtl. Störung auf dem
Signal hast. Wichtig is außerdem, dass du bei Timer0 nur auf den
CompareMatchA und bei Timer1 nur auf CompareMatchB triggern kannst.
