Leistungshalbleiter parallel
Gast #5477064
Hallo
Man liest ja öfter, dass Leistungshalbleiter intern aus vielen parallel
geschalteten Einzelmodulen bestehen.
Nirgendwo kann ich aber eine Zahl finden wie viele es ungefähr sind. 5?
50? 500?
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Im speziellen würden mich große IGBT Chips (600V/300A) interessieren.
Grüsse
Gast #5477091
● J-A V. schrieb:
> Gegenfrage, welche Anwendung schwebt Dir vor?
Hm wenn es nur 100 Stück gewesen wären, ein stark reduzierter
Linearbetrieb der trotz fehlender Symetrierung von einer Zelle getragen
hätte werden können.
Nicht die Hauptanwendung aber hätte somit noch eine nützliche
Zusatzfunktion übernehmen können.
hinz schrieb:
> Die einzelnen Zellen sind 10-50µm groß, und so ein Die kann bis zu 15x15
> mm^2 groß sein.
Das sind ja Milliarden von Einzelzellen. :-O
Damit habe ich nicht gerechnet aber vielen Dank!
#5477115
Hättest du das nicht dazugesagt, hätte man nur sagen können "es kommt
darauf an".
Solche IGBTs werden normalerweise im Trench+FieldStop Verfahren gebaut,
da sind die Zellen einfach quer über den Chip laufende Gräben die je
nach Technologiefortschritt so 10um Abstand haben. Bei einer Chipbreite
von 5mm also tatsächlich ca. 500.
Gast #5477135
> darauf an".
Habe es aber dazu gesagt, weil ich mir sonst genau so eine Antwort
erwartet hätte ;-)
Hm.. 10u Chip - 10u Abstand - 10u Chip. Habe ich dich richtig
verstanden? Das ergäbe dann doch 250/Reihe?
Gast #5477142
MiMa schrieb:
> hinz schrieb:
>> 10-50µm
> 10-50µm sind rein von der Fläche her große Unterschiede. Kann man
> hierbei auch pauschal sagen für welche Art von Halbleiter bzw. IGBT 10µm
> und für welche 50µm verwendet werden?
Schnellere erfordern kleinere Strukturen.
Gast #5477148
hinz schrieb:
> MiMa schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> 10-50µm
..und grössere Strukturen bieten Vorteile bei: ? :-)
Gast #5477265
MiMa schrieb:
> hinz schrieb:
>> MiMa schrieb:
>>> hinz schrieb:
>>>> 10-50µm
Billiger in der Herstellung.
#5477433
So gesehen falsch. Es ist sicherlich einfacher in der Herstellung aber
gewiss nicht billiger sondern eher teurer.
wenige Dies pro Wafer > Stückkosten hoch
viele Dies pro Wafer  > Stückkosten niedrig
Am Ende kommt es noch auf das Produkt an ob es relativ gesehen teuer
oder eher günstig ist.
Gast #5477454
Du hast das falsch verstanden. Bei gleicher Die-Fläche sind gröbere
Strukturen billiger.
