Unbekannter Rauschbeitrag / Transistoren
Gast #5477073
ich arbeite aktuell an einem Royer-Converter basierten HV Supply für
Anwendungen mit extrem geringen Rauschen. Die Ausgangsspannung beträgt
bis -1200V.
Der Royerkonverter funktioniert soweit sowohl in Praxis als auch
Simulation, die Werte passen soweit gut zusammen.
Froyer = ca. 70kHz
Rload  = ca 1 Meg
Ich messe den Ripple der Ausgangsspannung indem ich AC-Mäßig über einen
Folienkondensator aufs Scope auskopple. (Grüne Trace im Bild). Das Ganze
spielt sich in einem sehr niederfrequenten Bereich ab.
In der Simulation lässt sich, allerdings nur für real Transistoren,
nicht für den idealen Standart NPN, ein sehr ähnliches Verhalten
beobachten. (HV_out ist identisch zur grünen Trace im Oszilloskop)
Wenn man sich in der Simulation auf die Suche nach der möglichen Ursache
macht kann man ein sehr ähnliches Muster auch im getiefpassten
Spulenstrom (fg. 160Hz) sehen (blaue Kurve).
Ich habe mal in das Modell meines und anderer Transistoren geschaut und
keine Noise-Relevanten Größen gefunden. Wisst ihr wie ich das einsehen
kann? Oder gibt es eine Schaltung / Modell im LT Spice mit der ich mir
nur das Transistornoise ansehen kann? Hab es mit einer
Kollektorschaltung mit den selben Ts versucht und dort nur absolut
rauschfreie Linien bekommen.
Kann mir jemand helfen woher das kommen könnte? Die Versorgungsspannung
ist absolut stabil, daher kommt es nicht. Könnten das Rauschbeiträge des
Transistors sein? Lässt sich das im LT nachvollziehen?
Grüße und Merci.
Gast #5477511
Klaus R. schrieb:
> Derneue schrieb:
> Bist du dir sicher dass es sich nicht um eingekoppelte Störungen in
> deinen Messaufbau handelt
> Dein Koppelfaktor des Trafos ist 1, so wie ich das sehe. Nimm doch mal
> realistische Werte < 1, also z.B. 0,995 und noch kleiner.
> mfg Klaus
Habe ich gemacht, bringt keinen Unterschied. Gemessen ist der
koppelfaltor 0,86.
Weil die Simulation mit Faktor eins deutlich schneller ist bin ich
wieder hoch. Ergebnisse weichen im Normalbetrieb bei nicht all zu großer
Last kaum ab
