Spannungsregler ohne Leckstrom (wie z.B. LM 317)
OP #5477451
Hallo
ich habe eine Schaltung bei der mein yController 5.5 Volt benötigt.
Allerdings beträgt meine Batterieseitige Versorgungsspannung 6 Volt.
Gibt es eine Möglichleit ohne Leckspannung (wie beim LM317) um ca 0,5
Volt
abzusenken? Z.b. Diode? Es muss kurzzeitig Ströme bis 2 Ampere
vertragen?
#5477477
Das ist etwas ungewöhnlich. Meist empfiehlt der Hersteller 5V maximal
und 5,5V sind dann das maximal erlaubte. Wenn man etwas Toleranz für den
Spannungsregler etc. mit berücksichtigt, dimensioniert man das meist auf
5V Nennspannung.
> Volt abzusenken?
Ganz ohne Leckspannung geht das nicht. Aber es gibt Regler mit sehr
geringer Leckspannung, z.B. MCP1703.
> Z.b. Diode?
Bei einer Diode ist die Vorwärtsspannung sehr stark von der Last
abhängig. Wenn Dein µC z.B. nur 1mA verbraucht ist sie z.B. bei 0,2V,
wenn Du Deine 2A ziehst sind es z.B. 1V. Daher ist eine Diode für sowas
nur sehr bedingt brauchbar.
> vertragen?
Ein µC 2A? Was für einer ist das und was hängt da noch dran?
#5477484
Leckspannung ? Leckstrom ?
Welche Batterie hat immer die gleiche Spannung ? Die wird nie leer.
Informiere doch erst mal, welche Batterie du hast und welche Spannung
zwischen voll und entladen vorliegt.
Kaum.
Entweder benötigt er 5V und darf nie mehr als 5.5V bekommen (und nicht
weniger als 4.5V), oder er benötigt 5V und hat einen Spannungsregler
vorgeschaltet so daß mindestens 5.5V angelegt werden müssen damit er
funktioniert es darf aber auch etwas mehr sein.
Informiere dich über den tatsächliche Spannungsbedarf deines uC.
Es ist keineswegs garantiert, daß ein Low Drop Spannungsregler wie
LM2950 für dich eine Lösung ist. Achsoja, und wie viel Strom braucht
deine uC ?
OP #5477532
Mit Leckspannung/Strom meinte ich dem Strom der beim LM 317 immer über
den Widerstand abfällt mit dem ich auch die Spannung einstelle. Dieser
fällt ab egal ob mein Verbraucher arbeitet oder nicht. Mein Highside
switch von Vishay verträgt max 5,5 Volt (SiP32431). Also kann ich keinen
normalen Spannungsregler verwenden. Is mein Anliegen jetzt klarer?
Gast #5477556
Das ist der "Quiescent Current". Es gibt Regler, die ohne Last nur
wenige µA aufnehmen.
Ich glaube du suchst aber dennoch nach LDO, denn du willst ja aus 6V
Batteriespannung stabile 5,5V machen.
Um auf 5V zu kommen kannst du aber keine 6V Batterien gebrauchen, denn
wenn diese nur halb entladen sind bist du schon unter 5V.
#5477580
Der fällt nicht ab, der fliesst vorbei, mit 50uA kannn er bei einem
angeblich 2A verbrauchenden uC kein Thema sein.
Und der SiP32431 schaltet keine 2A, aber sehr gerne auch weniger als
5.5V, z.B. 5V.
Und warum die Hälfte der Rückfragen unbeantwortet blieb ist auch
schleierhaft, macht dir das zu viel Mühe ?
OP #5477597
Es gibt Bauteile die kurzzeitig 2 Ampere ziehen! Sim Module z.B.
> 5.5V, z.B. 5V.
Wenn man zwei parallel schaltet schon
macht es nicht
