Platine mit PIC und Telit GL865 mit Arduine betreiben.
OP #5478005
ich habe eine Platine mit PIC16F und einem Telit GL865 Quad.
Nun will ich den PIC mit einem Arduino (bzw. Atmega) ersetzen.
Die Verbindung zwischen PIC und Telit
RX -> RX
TX -> Tx
Dann gehen noch 3 Verbindungen vom PIC weg
PIN 21 Interrupt Pin
Und noch 2 normale PINS
Ich gehe nun davon aus das das ein RTS/CTS Hardware Flow ist.
Kann mir hierzu jemand sagen wie so ein RTS/CTS in dieser Konfiguration
prinzipiell funktionieren könnte?
Vielen Dank im voraus,
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
#5478014
Dein Atmega wertet jeweils RTS aus bevor er ein Byte in den UART
schreibt, und setzt CTS auf den aktiven Pegel wenn er zum Empfang bereit
ist.
Falls Du Hardware Support für Handshake haben wolltest, müsstest Du auf
einen anderen µC umsteigen.
Bei den Arduinos gibt es Varianten mit ARM-basierten µC, dort hat man
bessere Chancen auf UART mit Handshake Signalen in Hardware.
