Stecker für PepperlFuchs Lichtschranke
Gast #5478022
ich habe diese Lichtschranke
https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/edb/117836_ger.pdf?v=20180423144515
gekauft und da war kein Stecker dabei. Im db steht nur Metallstecker M12
x 1, 4-polig, 90° drehbar
Aber welcher passt denn da genau jetzt?
Und zweite Frage: ich möchte die im Batteriebetrieb nutzen, dh möchte
den Stromverbrauch minimieren so weit es eben geht. Angegeben ist die
für 10-30VDC.
Hat jemand diese Lichtschranke zufällig schonmal geöffnet, ob das
zerstörungsfrei geht?
Gast #5478059
Max schrieb:
> Sollen dass
> nur interne Pulldown/Up sein oder muss man die selbst extern
> Anschließen? Wie ist denn das gemeint?
lt. Datenblatt:
Signalausgang 2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher,
offener Kollektor
Kannst du also z.B. an ein Relais direkt anschließen.
Gast #5479523
Den Atmega-Pin über einen Spannungsteiler, der dir aus den Null bis
Betriebsspannung des PepperlFuchs eben Null bis Betriebsspannung Atmega
macht.
> für 10-30VDC.
Step-up für den Pepperl-Fuchs, um von Batteriespannung auf 10-30VDC zu
kommen.
Der Step-up muss einen Enable-Eingang haben. Der Ausgang des Step-up
muss mit einem zweiten Atmega-Pin überwacht werden, damit man weiß, wann
der PepperlFuchs richtig arbeitet. Erst dann (plus ein wenig Delay und
erneute Prüfung) kann man dem Ausgang des PepperlFuchs vertrauen. Den
PepperlFuchs dann periodisch aktivieren, dessen Betriebsspannung prüfen,
dann Ausgang abtasten und wieder aus machen, um Batterie zu sparen.
