Charge Manager 2020 Fehler beheben - wie?
OP #5478042
Ich habe einen Voltcraft Charge Manager 2020. Das Gerät arbeitet soweit
wie es soll, nur gibt es ein Problem mit einem der acht Slots für
Rundzellen. Schalte ich das Gerät ein, wird angezeigt, dass in einem
Slot bereits ein Akku vorhanden ist, obwohl der Slot leer ist. Da kein
Akku vorhanden ist, erscheint kurz darauf "Error" im Display. Auch nach
mehrmaligem Ein und Ausschalten bleibt der Fehler vorhanden.
Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein. Ich habe keine Idee,
wo ich nach dem Fehler suchen soll. Optisch sehen alle verbauten
Bauteile im Bereich des Ladeslots gut aus. Die Widerstände habe ich
(nicht ausgelötet) durchgemessen. Die Werte sind plausibel.
Vielleicht hat einer von euch das gleiche Problem oder eine gute Idee,
wo man mit der Fehlersuche beginnen kann.
OP
Konkret betrifft es Slot 7. Ich denke nicht, dass dies der erste Slot
ist, an dem gemessen  wird. Slot 1 oder Slot 8 wären irgendwie für mich
logischer.
An welcher Stelle im Schaltplan wird denn ermittelt, ob ein Akku
eingelegt ist oder nicht?
OP
Vielen Dank für die Informationen, Tipps und Ideen.
Ich habe mit dem einfachsten Ansatz anfangen wollen. Ich wollte R26
auslöten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lötstellen "merkwürdig"
aussehen. Es sah aus, als seien die Bauteile stellenweise aus der
Lötstelle heraus gezogen worden. Das Lot war nicht mehr am Bauteilpin
"hoch" gezogen. Mechanisch locker waren sie aber nicht. Daher habe ich,
statt R26 auszulöten alle Lötstellen an Slot 7 mit bleihaltigem Lot
nachgelötet. Der Fehler tritt nun nicht mehr auf. Ich hätte nicht
gedacht, dass ein Gerät lange Zeit einwandfrei funktioniert und dann
einen Fehler hat, weil wieso auch immer eine Lötstelle "kalt" wird.
Frank S. schrieb:
> Ich hätte nicht
Das ist eher das typische Verhalten von kalten Lötstellen.
Die werden meistens erst bei Alterung durch Korrosion usw.
funktionseinschränkend hochohmig.
