Lithium-ionen Packs parallel betreiben
Gast #5478709
Guten Morgen allerseits,
ich hätte noch mal eine Frage zum Parallelbetrieb von Lithiumionen
Batterien. Da ich fertige 3S5P 18650 Batterien verwenden möchte, aber
für mein Gehäuse kein passendes Format finde, um den Platz sinnvoll zu
nutzen, erwäge ich momentan, mindestens 2 und evtl sogar 4 Batterien
parallel zu verwenden. Nun hat ja jede Batterie für sich ein internes
BMS. Kommen die denn nun damit klar, wenn man die einfach parallel
schaltet, oder stören die balancer sich da in irgendeiner weise
gegenseitig? Und dann wäre da noch das Problem mit dem Laden. die
Mitgelieferten Adapter liefern nur 1A und auf 40h Ladedauer hab ich
ehrlich gesagt keine Lust. ich finde allerdings keine 12,6V Ladeadapter,
die 4 A liefern. Könnte man da theoretisch einen 24VDC Adapter mit 2A
nehmen und den dann intern mit Step down auf 12,6V runterregeln?
#5478711
Sofern die BMS das Laden über die Output-Anschlüsse erlauben, werden sie
sich nicht stören und du kannst das so machen. Allerdings solltest du
beim allerersten Zusammenschalten, einen Widerstand von z.B. 20 Ohm
zwischen jedem Akkupack einsetzen und das ganze so eine Weile lassen.
Dann kannst du den Widerstand entfernen.
Dadurch nivelieren sich alle Akkupakete gemächlich. Ohne Widerstand kann
unter Umständen ein zu hoher Ladestrom in das schwächste Zellenpaket
fließen.
Was Laden angeht, ja, Step Down geht, aber du solltest eines mit
Strombegrenzung nehmen! LiIon lädt man schließlich zunächst mit
Konstantstrom und dann mit Konstantspannung. Ein Wandler der beides
begrenzen kann, macht das automatisch weil immer nur eine Begrenzung
grade aktiv ist.
Z.B.
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-38V-Digital-LED-Display-Step-up-Step-down-Module-Converter-Solar-Charging/272513427601?hash=item3f7310e891:g:NzYAAOSwopRYcNP8
Ein klasse Teil womit man notfalls sogar noch etwas Saft aus einer USB
powerbank für sein LiIon Gerät rausholen kann.
Gast #5478942
ok, also ist es grundsätzlich kein Problem, die Akkus per Step down zu
laden? die Batterien haben getrennte Lade- und Entladeanschlüsse. ich
müsste also auf beiden seiten parallel schalten.  Muss man da dann
eingangsseitig irgendwie die vom Step-Down erzeugten Frequenzen
wegfiltern? 24 zu 12,6V is ja doch ein deutlicher Unterschied.
#5478954
Der Step Down sollte einen Ausgangsfilter haben und dieser
Ausgangskondensator sieht nie mehr als die eingestellte Spannung. Das
musst du nicht wirklich nach-filtern.
Sicherheitshalber kannst du mit 4.1v pro Zelle laden. Dadurch verlierst
du kaum Kapazität aber bist auf der sicheren Seite.
Was für BMS sind das genau?
Wenn Lade und Entladeanschlüsse separat sind, könnte das Probleme geben.
Die Sache ist ja, wenn die Zellenpakete nicht exakt gleiche Spannung
liefern, fließt ein Strom rückwärts und das schwächste Paket wird durch
die stärkeren geladen. D.h. es fliest Strom in den Entladeanschluss was
wahrscheinkich von dem BMS nicht vorgesehen ist. Dioden werden eher
nicht drin sein denn dann kriegt man keine 4V mehr aus den Zellen.
Gast #5479087
Puh, gute frage. Das sind fertige akku packs von LiitoKala. Die sind in
schrumpfschlauch. Ich glaub nicht, dass sich die Beschaltung der BMS so
einfach rausfinden lässt... es kommen jedenfalls 2 adern für den output
raus und 2 mit einer anschlussbuchse fürs ladegerät. Keine Ahnung, ob
die intern an den selben lötstellen hängen
#5479137
Benedikt S. schrieb:
> Klingt plausibel :D einfach den widerstand messen und wenn der gegen
> null geht is es an der selben lötstelle, oder wie?
Richtig, wobei die meisten Multimeter noch einen extra Kurzschluss oder
Dioden-Modus hat (Symbol raussuchen falls du es nicht kennst) wo es
hörbar piepst wenn der Widerstand sehr niedrig ist.
Minus mit minus messen und plus mit plus.
#5479301
Das kann man so nicht messen. Sowohl der Lade als auch der
Entladeanschluss hängen nur an einem MOSFET. Da sollten nur einige mOhm
dazwischen sein. Der Pluspol ist sowieso verbunden.
[gelöscht]
Ich muss meinen Beitrag von heute Abend korrigieren. Ein Problem wäre
dass bei Abschaltung wegen Überspannung eines Blocks der
Entlade-MOSFET die Spannung der anderen Akkus durchlassen würde und
damit der Block weiter geladen werden würde.
Also besser aufmachen und nachschauen...
Bei gemeinsamem Lade/Entladeanschluss sind zwei MOSFETs gegenläufig in
Serie - einer sperrt dann immer. Dann wäre das kein Problem.
