Stochastische Prozesse
Gast #5479168
Hey,
ich habe probleme stochastische Prozesse in der Messtechnikin
systematische und zufällige Fehler zu unterteilen. Kann man sich da an
irgendeine Regel halten. die leicht verständlich ist?
Ich weiß das zufällig im Sinne von Raum und Zeit gemeint ist aber das
hilft mir praktisch nicht weiter.
Lg
Beitrag #5479173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5479174
Ist doch ganz einfach: zufällige Fehler sind bei jeder Messung anders,
systematische Fehler nicht.
Gast #5479223
Zufällige Fehler kannst du mit Messrauschen vergleichen. Das ist nicht
ganz korrekt, kann aber für die Vorstellung helfen. Diese Fehler kannst
du mit mehrmaliger Messung und Mittelwertsbildung minimieren.
Systematische Fehler liegen deinem Messaufbau zu Grunde. Siehe Strom-
und Spannungsrichtigemessung als Beispiel. Diese Fehler kannst durch die
Topologie deines Messaufbaus (das System) herausrechnen.
#5479566
Zufällige Fehler gleichen sich über die Zeit aus, systematische Fehler
nicht.
Gast #5479593
> nicht.
Die Definition scheint mir etwas lasch.
Was ist mit einem gleichanteilsfreien, zeitlich periodischen
Fehlersignal, z.B. eingekoppeltes Netzbrummen?
#5479611
Gleicht sich das nicht über eine lange Zeit aus?
D.M. schrieb:
> https://www.urologielehrbuch.de/01/fehler-labormedizin.jpg
Das zeigt das ganze doch ganz gut.
Das im Einzelfall so herauszubekommen dürfte schwieriger sein.
Ein systematischer Fehler kann auch von einzelnen Personen abhängen.
Tim schrieb:
> Kann man sich da an irgendeine Regel halten. die leicht verständlich ist?
Dürfte also schwierig sein.
Tim schrieb:
> ich habe probleme stochastische Prozesse in der Messtechnik (...)
Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was du da misst?
Beitrag #5479622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5479753
Ja, genau, aber dieser Fehler ist nicht zufällig!
Das steht doch im Gegensatz zu:
>> nicht.
Zeitabhängige systematische Fehler können auch einen Mittelwert von 0
haben.
Gast #5482812
Ich würde alles den systematischen Fehlern zuordnen, was ich direkt
reproduzieren kann ohne durch mehrmaliges wiederholen der Messung aus n
Messungen die Eine mit dem Fehler raussuchen zu müssen. Obsystematisch
oder nicht hängt auch ein bisschen davon ab wie weit man den Fehler
verstanden hat ( umgangssprachlich würd ich das so festlegen )
Gast #5482814
Das wäre dann der Unterschied zwischen deterministisch und nicht
deterministisch.
Das stochastisch Abzubilden dürfte sehr sehr schwer werden. Zumal
Stochastik ziemlich wenig mit Zufall zu tun hat (haben sollte).
Grüsse,
René
Gast #5482858
> haben.
Ist halt alles nicht ganz so einfach.
Deshalb ist es wichtig zu wissen, was gemessen werden soll.
Welche systematische Fehler sich einschleichen könnten.
Wie man diese eliminieren bzw. konstant halten kann, zB.:
Messungen nur von einer Person durchführen.
Messungen immer nur mit dem demselben Messgerät ausführen.
Gast #5529458
Beim Kalibrieren gibt es auch solche zufällige Fehler die sich zufällig
erst nach einer so langen Zeit (durch Drift) ändern, dass man bald die
Zeit nicht hat solange zu messen. Also dürfte diese Fehler auch kein
Monotonieverhalten haben (könnten langsam steigen und fallen). In
integrierten Schaltkreisen erfolgen Alterungsvorgänge bei denen aber
eine kleine Differenz gebildet und dann hoch verstärkt wird
(Operationsverstärker).
