Platine mehrfach löten
OP #5479428
mich interessiert, welche Argumente euch einfallen, die gegen das
mehrfache Löten einer Platine sprechen.
Hintergrund ist, dass ich das erste Funktionsmuster einer Schaltung
aufbauen muss, bei der ich nicht sicher bin ob sie auf Anhieb
funktionieren wird. Die verbauten Komponenten sind relativ teuer und
derzeit bei den Distris nicht mehr verfügbar. Ich möchte daher erst
einzelne Baugruppen in Betrieb nehmen und wenn deren Funktion
sichergestellt ist, den Rest der Komponenten auflöten.
Auf der Platine befinden sich
- Schaltwandler & Linearregler
- digitale Logik und ein µC
- analoge Messverstärker
- ElKos
- MOSFETs im D²PAK Gehäuse + Gatetreiber
- einige THT Bauteile:
  - Schraubklemmen
  - Drehencoder
  - Taster
Klar, das thermische Budget der Bauteile wird geschmälert... Da es sich
hierbei jedoch um ein Funktionsmuster handelt ist eine zweitellige
Lebensdauer (in Stunden) mehr als ausreichend für mich.
Der Prozess wäre:
- Dampfphasenlöten SMD (Spannunsversorgung, µC, Logik, einige ElKos und
FETs)
- THT Schraubklemmen und Encoder
- Testen
- Dampfphaseenlöten restliche FETs + Treiber
Kann man das so machen?
vielen Dank für euren Input!
#5479516
Man bewegt sich damit wohl halt aus den Herstellerspezifikationen...
Wenn du damit leben kannst dass in einem von 10 Fällen oder vieleicht
einem von 100 Fällen, dieser Prototypen, dieses Verfahren die
Problemursache ist wenn etwas nicht funktioniert, dann spricht
wahrscheinlich nichts dagegen :)
Marc Horby schrieb:
> Ablösung der Leiterbahn!
Wann/wodurch kommt sowas vor?
Hab mit dem heizfön auf jeden Fall Leiterplatten mehrfach sehr hoch
erhitzt und das nicht festgestellt.
Persönliche Seite #5479620
Traubensaft .. schrieb:
> Da es sich hierbei jedoch um ein Funktionsmuster handelt ist eine
> zweitellige Lebensdauer (in Stunden) mehr als ausreichend für mich.
Die Fehlersuche in einer Schaltung, die abgesehen von Schaltungsfehlern
(ist ja ein Prototyp) auch noch zusätzliche konstruktive Fehler durch
kaputtgelötete Bauteile haben kann, ist sicherlich eine große Freude.
OP #5479636
Rufus Τ. F. schrieb:
> Fehler durch kaputtgelötete Bauteile
Darum frage ich hier nach Erfahrungswerten, wie kritisch das Vorhaben
ist.
IMHO ist nicht zu erwarten, dass die Bauteile nach dem zweimaligen
Druchlaufen eines zulässigen Reflow-Profils (wie gesagt: Dampfphase)
gänzlich defekt sind. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren,
wenn jemand mal ein paar Infos zu seinen Aussagen hat.
Gast #5479687
Zuallererst musst du das Problem lösen, wie sich die bereits verlöteten
Bauteile beim erneuten Löten verhalten, wenn die sich ablösen,
verschieben, aufrichten usw. hast du ein ernstes Problem. Ausserdem
stellt sich danach die Frage neu ob alles korrekt verlötet ist. Man kann
Probleme vermeiden, wenn man die Bauteile festklebt, aber das ist
aufwendig und für Testmuster auch unpraktisch, wenn man ein Bauteil
auswechseln muss.
Da würde ich mit dem Testen garnicht mehr anfangen, sondern das Design
auf den aktuellen Stand bringen.
Georg
Beitrag #5479718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5479725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5479731 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5480198
Zweimal durch die VP mit LS230 ist überhaupt kein Problem.
Wenn auf einer Lp Rework veranstaltet wird, musst du sogar dreimal
durch.
Ich sehe den Knackpunkt eher darin, dass du kein zweites Mal drucken
kannst und das Flussmittel der bisher nicht benutzten Pads bereits
verdampft ist. Aber vllt bringst du die Paste für den zweiten Durchgang
ja mit dem Dispenser auf, dann geht es natürlich.
Die Bedenken kommen hier eher von Leuten, die noch nie VP gelötet haben.
Ich bitte um diesbezügliche Hassbekundungen.
OP #5480224
georg schrieb:
> wenn die sich ablösen, verschieben, aufrichten usw.
Zum Verständnis: Dampfphasenlöten hat nichts mit Lot verdampfen zu. Und
solange ausreichend Lot auf dem Pad bleibt, wie sollen sich da die
Bauteile ablösen/verschieben/aufstellen?
Warst du in den letzten zwei Monaten mal bei Farnell/Mouser/Digikey? Die
Schaltung soll so nie gefertigt werden. Im späteren Design kommen andere
Halbleiter zum Einsatz.
Harald W. schrieb:
> Viele SMDs, z.B. Elkos, vertragen nur einmal in ihrem Leben
> den Stress durch die hohe Temperatur.
Das wollte ich hören. Trifft die Aussage auf die meisten Standardtypen
zu? Im Datenblatt finde ich nur Angaben zur Lebensdauer bei
Betriebstemperatur X... Wie schlimm ist das?
> verdampft ist.
Ich hbe kein Stencil für die Platine. Das wird so oder so schrecklich
viel Arbeit.
> Die Schraubklemmen werden es aller Voraussicht nach nicht überleben
Schade, aber danke für die Warnung. Vielleicht teste ich es dann auch
ohne irgendwie.
Gast #5480233
> wie sollen sich da die Bauteile ablösen/verschieben/aufstellen?
Wenn es beim ersten Mal ordentlich gelötet war, bleibt
selbstverständlich alles an Ort und Stelle.
> Trifft die Aussage auf die meisten Standardtypen zu?
Bisher haben bei mir alle SMD-Teile eine zweite Lötung problemlos
überlebt.
Al-Elkos würde ich danach nicht mehr über den Weg trauen. Dazu kann ich
nichts sagen, da ich seit 15 Jahren keine mehr verbaue. Tantal ist
problemlos. Ausprobieren.
Ja, und die Plastikdrehgeber werden nach dem zweiten Löten auch nicht
mehr gut aussehen.
Wenn irgendwelche THT-Teile für VP-Verarbeitung spezifiziert sind, dann
steht das explizit im Datenblatt.
Du kannst das Teil beim Löten ja lose mit dazulegen (auf einer anderen
Lp)  und dir danach ansehen. Danach bist du schlauer.
(Firma: Golden Delicious Computers) #5480562
Dampfphase ist sehr schonend. Da kann man durchaus alles 3-4 mal
aufschmelzen. Das Problem sind die THT-Teile (Stecker, Klemmen, Potis)
die keine 240° aushalten. Da kommen schwarze Häufchen geschmolzenes
Plastik aus der Dampfphase...
Gast #5480629
Humbug. In der normalen SMD-Linie laufen die PCBs auch zweimal durch.
Solange das nicht gegrillt wird löst da nix ab.
Aber:
Jawohl, aber das heißt dann nur die Elko-Seite als Nr. zwei zu machen.
Für einen Demonstrator evtl. entbehrlich.
Datenblatt konsultieren. Speziell Leading-Edge Typen (kleine
Durchmesser, niedrige Bauhöhen) lassen nur einen Durchgang oder
reduzierte Temperatur zu, die Normaltypen wenn sie nicht auf dem
Hinterhof gebaut werden sicher mehr
Für die Platine solltes Du ohnehin die Begutachtung durch die Fertigung
einholen denn THT nach SMD muss ja irgendwie über Selektiv oder Welle
oder Manuell gemacht werden. Da muss es ja schon ein Konzept geben. Wenn
das nur ein Demonstrator wird denn eben SMD, THT manuell und danach
nochmal SMD.
rgds
Gast #5480636
Also pauschal kann man so keine Angaben machen!
Zu erst kommt natürlich der LP-Hersteller. Wenn dieser angibt dass man
bei Lötprofil X nur maximal Y Durchgänge löten darf, so ist das schon
mal die obere Grenze.
Dann kommen die Bauteile. Einige sind kritisch, andere weniger. HP-LEDs
z.B. sind sehr empfindlich was zu lange oder zu hohe Temperatur angeht.
Einige LEDs wie die die Cree dürfen z.B. gar nicht mit bestimmten Galden
gelötet werden. Die Linse trübt sonst ein. Da ist also schon das erste
Löten zu viel.
Es spielt keine Rolle ob es sich um einen Opamp oder uC handelt. Der
Hersteller gibt an wie lange gelötet werden darf. Dadurch veringert sich
die maximale Lötzeit und Lötungen, sollten die unter den der
LP-Hersteller liegen. Wichtiger ist eher wie lange die LP herumlag bevor
diese nachgelötet wird.
Auch alte Bauteile ohne Feuchtigkeitsreduktion und Indikator sind
gefährdet. Wassereinlagerung können beim Löten zum Popcorn-Effekt führen
und somit auch die Leiterbahn beschädigen.
Wir haten einen LP-Hersteller bei dem nach dem Wellenlöten man
keinesfalls nachlöten durfte, weil sich sonst die Leiterbahnen ablösten.
Grausam. Reparatur bzw Nacharbeit war mit Lötkolben so kaum möglich.
Gast #5480826
Ich frage mich wie man sowas überhaupt hinkriegt: der Hersteller bezieht
ja üblicherweise bereits mit Cu von z.B. 17 µ beschichtetes
Basismaterial, die Ablösefestigkeit liegt also garnicht in seiner Hand,
sondern beim Hersteller des Basismaterials. Da muss man schon nach
Material von unterirdischer Qualität suchen um solche Ergebnisse zu
erzielen.
Egal wie, es gibt ja eine einfache Lösung.
Georg
Gast #5480994
Die Frage ist m.E. obsolet.
Aus purer Freude macht das niemand.
Wenn man die PCB das 10te mal löten muss, dann lötet man die das 10te
mal.
Was wäre denn die Alternative?
Lösen sich Leiterbahnen ab, flicken und den Hersteller wechseln.
Delaminierung ist mir in den letzten Jahren nur bei einem großen
deutschen Hersteller mehrfach aufgefallen.
Kaputtgelötete Bauteile kommen mir sehr selten unter, trotz teilweise
gruseliger Lötorgien auf den Prototypen.
Es gibt auch keinen Grund die ganze PCB wieder und wieder in den Ofen zu
legen. Mit Heißluft SMD Rework Station und Lötkolben bekomme ich alles
runter und wieder drauf.
Gast #5481009
Ich würde mich anschließen bzw. etwas anders vorgehen. Mein Ansatz wäre
zu überlegen, welche Schnittstellen zwischen den einzelnen Baugruppen
bestehen und wie man durch Weglassen "einzelner" Bauteile möglichst
einfach diese Schnittstellen deaktiviert. Vorzugsweise dafür Bauelemente
nehmen, die einfach zu löten und entlöten sind (z.B. TO220, SMD
Widerstände etc.). Ansonsten würde ich die schwierig zu lötenden
Bauelemente alle bestücken lassen (BGA,TQFP,OFN,D2PAK...).
Gruß Löten
Gast #5481021
So mache ich das auch meistens: Platine komplett bestücken lassen und
die relevanten Funktionsgruppen durch Entfernen von 0 Ohm-Widerständen
in der Versorgung deaktiviern. Ein- und Ausgänge sind meistens eh durch
irgendwelche Schutzimpedanzen entkoppelt.
Gast #5482457
> Der Prozess wäre:
> FETs)
> - Testen
vor der zweiten Danpfphase muss das Board für ein paar stunden bei 90°
ausbacken, da sonst die aufgenommene Feuchtigkeit per Siedeverzug für
Beschädigung sorgen kann. Delaminierung ist bei Mehrlagenplatinen auch
noch ein Problem, aber in der regel garantiert der PCB-Hersteller 5
Zyklen.
Da nn wäre noch zu checken ob der Encoder und die Plastik der
Schraubklemmen die Dampfphase abkann. Eventuell müssen die deshalb
wieder ab.
Gast #5483299
Ich werfe da mal ein Relevanzargument in den Raum: Einen Prototypen mit
den genannten Teilstrukturen würde ich in Schritten aufbauen.
Funktionieren die Teilstrukturen überhaupt? Liegt das am Layout, den
Bauteilen oder der Dimensionierung?
Da sie aber voneinander abhängen, ginge ich schrittweise, entlang der
Abhängigkeitskette vor. Nie aber - vor allem aktive Bauelemente - der
Stromversorgung, der Logik etc. auf einen Schlag.
Wenn in diesem Fall etwas nicht funktioniert, fängt man an in einem
großen (oder jedenfalls vergleichsweise grösseren) Möglichkeitsbereich
zu suchen, woran es liegt und hat evtl. auch den Fall, dass zirkulare
Abhängigkeiten vorhanden sind - und zwar Unbeabsichtigte und
Beabsichtigte, die aber nicht wie gewollt funktionieren.
Daraus folgt aber, dass die Bauteile in mehreren Schritten aufgelötet
werden. Zwar schliesst das ein maschinelles Löten nicht aus, aber ich
halte es für wenig praktikabel, jeden zweiten Tag mit einer Handvoll
Bauteile in der Fertigung aufzutauchen, weil man sich das Handlöten
ersparen will. (Mal BGA und sowas aussen vor gelassen). Die thermische
Belastung wird dann aber ein sehr relevanter Punkt.
Man muss ja ohnehin dauern irgendwo löten, aufkratzen, Fädeldraht
verlegen, Layout ändern, etc. Warum den Prototypen also nicht am Platz
aufbauen?
Kurz: Für mich würde sich die Frage gar nicht stellen.
Gast #5483337
>> ausbacken
> Man kann es auch übertreiben.
Ja, da aber der TO nicht konkret wurde wie lange sein Testen dauert und
aus eigenen Erfahrungen gerade bei Erstinbetriebnahme eines Designs es
schon mal ein paar Tage dauern kann, bis das board los powered und nicht
bekannt ist in welchen Küstennahen Feuchtkeller das Labor eingepfercht
wurde, hab ich ihn mal das ausbacken empfohlen.
Es gibt zwar Angaben wieviel Stunden/Tage man zwischen zwei Dampfphasen
man ohne ausbacken auskommt, aber die hab ich grad nicht parat.
