Netzwerkkabel über Multicore übertragen (also Eigenbaunetzwerkkabel)
Gast #5480093
ich benötige mal Eure Einschätzung. Und zwar geht es um folgendes:
Ich habe ein Multicore (XLR), was dazu gedacht ist, Mikrofonsignale zu
übertragen. So sieht sowas aus:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-235208-Klotz+Multicore+32-8+-+70m+mit+Monitor+Splitt+
Nur hat meins keine 70 Meter sondern 100 Meter.
Nun würde ich gerne über 4 oder 5 Kanäle eine Netzwerkkabel quasi
übertragen. D.h. ich möchte ein Adapter von mehreren XLRs auf
Netzwerkanschluss bauen.
Mir geht es halt darum, dass ich nicht zusätzlich zu dem Multicore (was
ich sowieso legen muss), auch noch ein Netzwerkkabel legen muss.
Meint Ihr sowas funktioniert überhaupt? ODer wird es aus Eurer Sicht zu
Problemen kommen?
Würde mich über eine Einschätzung sehr freuen!
LG
Gast #5480102
Das wird nicht zufriedenstellend funktionieren. Schon bei echtem
Netzwerkkabel sind 100 Meter an der Grenze, bei 100 Metern Mikrofonkabel
mit undefiniertem Wellenwiderstand wird das ganze kaum noch spaß
bringen.
Was soll über die Netzwerkschnittstelle denn übertragen werden?
Wäre es denkbar ein gutes, Roadtaugliches Netzwerkkabel an deinem
Multicore zu befestigen und einfach beide parallel zu verlegen?
Gast #5480113
Das einzigste was zuverlässig funktionieren kann wäre VDSL über 2 Adern
(1 XLR Stecker). 100Meter bei 100MBit ist damit problemlos möglich.
Dazu brauchst du allerdings an beiden Enden einen Konverter
Gast #5480125
Für die Umstellung von analoger Videotechnik auf IP-Kameras gibt es
Cat5-Coax Umsetzer die auch mit Mikrofonkabel klar kommen. z.B.
http://www.vcvideo.de/shop/showdetail.php?groupid=050000030003020002&artid=18210
http://www.vcvideo.de/shop/showdetail.php?groupid=050000030003020002&artid=13914
Das sehe ich auch so, allerdings kein VDSL
Gast #5480290
> Da hast du dir zielsicher ein maximal ungeeignetes Kabel ausgesucht.
> Georg
worst case schrieb:
> 10 Mbit Ethernet sollte funktionieren.
Schau hier im Marktforum und ergatterte alte ISA 10Mbit/s NICs:
erwischst Du die geeigneten kannst den Quartz für den Leitungstakt
ersetzen zum Underclocken. Ev. reichen dir auch 2 Mbit/s.
Not.
Gast #5480421
> Nein, BTDT. Die 100m sind einfach zu viel dafür.
Ich hab schon (10 MBit-)Ethernet über einige 100m Doppeladern in
einem 100 DA Kabel zwischen zwei Switchen gemacht.
Oder über LSA und Doppeladern zwischen Gebäudeteilen.
Ich glaub du hast keine Ahnung (oder du stellst dich zu blöd an).
Gast #5480470
Probier es einfach aus, kaputt gehen wird dabei nichts. Ob das
zuverlässig ist musst du selbst herausfinden.
Für 100MBit reichen zwei Aderpaare: Pin 1/2 & 3/6. Jedes Paar wird
entsprechend auch als ein Paar im Mikrofonkabel (XLR hot & cold)
geführt.
Den Schirm würde ich dabei nicht auflegen (ergibt dann ein UTP Kabel).
Je nach Aufbau des Multicores (einzeln geschirmte Doppeladern, oder ein
großer gemeinsamer Schirm) könnte man den Schirm auflegen. Dazu muss es
aber die Variante mit einzeln geschirmten Adern sein, ansonsten baust du
eine Masseschleife vom PC zu Mischpult.
Frag aber auch bitte mal den Tonmensch was er davon hält. DMX im Audio
Core ist schon nicht ganz okay, ich weiß nicht wie es mit Ethernet
aussieht (soweit ich weiß ist es auch nicht immer gleichspannungsfrei).
Mir wäre das den Aufwand nicht wert.. Noch eben ein DMX und Ethernet ist
in 5 Minuten ausgerollt und läuft problemlos. Kannst du dir ja auch auf
Trommel konfektionieren.
#5480487
> bringen.
Früher (mit RG58 und 10MBit) war die Länge auf 185m begrenzt. Gilt das
auch für einen 100Mbit Switch, der auf 10MBit gedrosselt wird?
Der Wellenwiderstand vom Multicore ist wohl unbekannt, aber nicht
undefiniert. Ein Multicore besteht doch aus verdrillten und geschirmten
Paaren, so groß sollte der Unterschied zu "echtem" Netzwerkkabel also
nicht sein.
Aber egal, es gibt 100MBit über 300m auch bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/Router-Firewall/ALLNET-ALL126AM3/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=80571&GROUPID=5824&artnr=ALLNET+ALL126AM3&SEARCH=dslam&trstct=pos_0
Gast #5480495
> geführt.
Doch, einseitig am Ziel (oder Quelle, ausprobieren...)
Darum einseitig ;-)
> Core ist schon nicht ganz okay, ...
Bei 50 Meter haben wir schon gemacht, Null Probleme.
> ... ich weiß nicht wie es mit Ethernet aussieht
Ich auch nicht, hatte ich noch nicht. Versuch macht kluch ;-)
So isses... ;-)
Old-Papa
#5480748
Ich hatte das mal mit Telefonkabeln probiert über so rund 10m probiert.
Nur 10Mbit/s gingen halbwegs, bei 100MBit/s war die Fehlerrate bereits
so groß das die Übertragung insgesamt deutlich langsamer als mit
10MBit/s wurde.
Ab 100m Kabellänge muss man ernsthaft über Glasfaser nachdenken. Das ist
eine absolute Grenze für "normales" Ethernet, und wird nur von guter
Hardware erreicht.
Die andere Alternative wäre eine Modulation, so ähnlich wie DSL. Doch
ein Modem Paar dürfte bedeutend teurer als das Cat5e Netzwerkkabel
werden IMHO.
