[PIC] Default-State Config-Bits
Gast #5480244
An die PIC-Erfahrenen, da ich ganz neu bei PIC dabei bin (aber nicht
AVR):
Ich habe folgende Zeile in meinem Programm:
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_ON);
Werden die nicht spezifizierten Config-Bits automatisch auf '1' gesetzt?
D.h. entspricht die obere Zeile der unteren Zeile?
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_ON & PWRTE_OFF & CP_OFF & MCLRE_ON);
Im Datenblatt wird das angedeutet:
The configuration bits can be programmed (read as '0') or left
unprogrammed (read as '1') to select various device configurations
Mir geht es hier um den Master Clear Enable:
Ist es richtig, dass JEDER PIC im Default-State den "Master Clear Pin"
aktiv hat, d.h. der Pin hat defaultmäßig eine Reset-Funktion, wenn nicht
anders im Config-Befehl definiert?
Danke!
Gast #5480253
Ja, schau mal in Dein .INC Deines unbekannten PICs:
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'
Mit der UND-Verknüpfung ändert sich da nichts!
Gruss Chregu
Gast #5480258
Danke, das hab ich gesucht.
Man kann sofort sehen, welcher Zustand der Default ist (=0xFFFF, in
diesem Fall ist MCLRE_ON immer gesetzt, wenn man es nicht ausdrücklich
durch MCLRE_OFF überschreibt.
#define CP_OFF               0xFFFF
// Do not use
#define CP_50                0xEADF
// 0200h-03FEh code protected
#define CP_75                0xD5BF
// All memory is code protected
#define CP_ALL               0xC09F
// Master Clear Enable
// Master Clear enabled
#define MCLRE_ON             0xFFFF
// Master Clear disabled
#define MCLRE_OFF            0xFF7F
Gast #5484825
Zum Compilieren wurde eine Batchfile genutzt und der Hi-Tech Compiler
(picc.exe). Ich konnte in der Batchfile nicht erkennen, dass man dem
Compiler die Configbits uebergeben konnte ...
>Windows/PIC Memory views/Configurations Bits
>Generieren lasen, Copy&Past, fettig. :)
Hat er leider nicht gemacht. daher auch die unvollstaendigen
Config-Zeilen
