Wie Bestückungsdruck entfernen?
Gast #5480309
Hallo Forum,
ich habe mir ein paar Platinen fertigen lassen. Dummerweise hat der
Bestückungsdruck einen Fehler und möchte diesen entfernen. Sicherlich
kann man mechanisch an die Sache heran gehen und den Bestückungsdruck
weg kratzen. Geht das auch mit Lösungsmitteln ohne dabei den
Lötstopplack mit aufzulösen? Wenn ja, welches wird hierzu empfohlen?
Danke
#5480328
im Fernsehn werden bei misslungenen Tätowierungen gerne mal Abdeckungen
(Cover-Ups)  mit einem (größeren, anderen) Motiv durchgeführt.
--> Wäre es bei deinem Platinen-Problem nicht "einfach" möglich, einen
weiteren Bestückungsaufdruck drucken zu lassen, bei dem die fehlerhaften
Stellen des Bestückungsaufdrucks durch etwas anderes (z.B. einen Balken)
abgedeckt bzw. zu versteckt sind?
Gast #5480334
Leif schrieb:
> Hallo Forum,
> Danke
Frage den Hersteller Deiner Platinen, denn es gibt nicht nur einen
LS-Lack.
MiWi
Gast #5480455
Wenn du nicht gewerblich bist und die verkaufen willst, interessiert es
Niemand.
Wenn du es privat machst, dann bist du ein Pedant.
Übrigens, einen Bestückungsautomaten ist es auch egal.
#5480570
Leif schrieb:
> Dummerweise hat der
Ist doch perfekt! So machst du es Nachbauern deutlich schwerer hinter
das Geheimnis deiner Schaltung zu kommen :)
Tatsächlich ist das doch nun wirklich nur bei ganz wenigen Platinen
(Sichtplatinen mit relevanten Infos für den Nutzer z.B.) ein Problem. In
dem Fall geht nur Überkleben. Der Lack ist normalerweise ein auch als
Lötstopplack verwendetes Fabrikat mit anderen Farbpartikeln. Warum? Weil
er die gleichen Eigenschaften hat und deshalb bei Lötvorgängen nicht
beschädigt wird.
#5480613
Oder er nutzt den Lötstoplack zur Klemmenbeschriftung.
Muß der Bestückungsdruck flächig weg, oder an kleinen Stellen korrigiert
werden?
Wie dem auch sei: Ich habe keine Ahnung, wie man Siebdruck-Lötstopp
entfernt. Ich würde evtl. deckende Aufkleber verwenden, wenn es
tatsächlich um derartige Beschriftungen geht.
Gast #5480655
Es dürfte erheblich einfacher sein, den Bestückungsdruck eben doch
mechanisch zu entfernen (Pinzette, Schraubendreher, Glasfaserradierer,
...) und anschließend eventuelle Schäden im Lötstopplack zu reparieren.
Dazu bei eBay den passenden Lack (UV curable, aus China unter 2 €)
besorgen, dünn auftragen, eine halbe Stunde im Sonnenlicht härten,
dann sauber machen. Wer öfter mal SMD-Platinen repariert, sollte dieses
Zeug ohnehin in der Bastelkiste haben.
Mit etwas Übung sehen solche Korrekturen ganz ok aus. Wenn es wirklich
um eine schöne Optik geht, wird sich der Platinenhersteller demnächst
über einen neuen Auftrag freuen dürfen ...
Gast #5480932
Also ich würde es wenn überhaupt mit Aceton (oder acetonhaltigem
Nagellackentferner) oder Nitroverdünnung probieren.
#5480959
M.A. S. schrieb:
> auch heißen könnte, dass Pads bedruckt sind und dies den Lötprozess
> behindert?
in dem Fall sollte er nicht nur, sondern muss er die Platinen
reklamieren und sich in Zukunft einen anderen Hersteller suchen.
Die Pads werden immer freigeschnitten. Sowohl bei Lötstopplack als auch
bei Bestückungsdruck, was chemisch gesehen, das gleiche ist.
