RFID Tag - Versorgung "rise time"?
Gast #5480864
ich möchte den RFID-IC UCODE I2C von NXP verwenden. Im Datenblatt gibt
es folgende Angabe
VDD supply voltage (I2C, on VDD input): 1.8 - 3.6 V
VDD supply voltage rise time requirements: 100 ms
Was bedeutet diese rise time in dem Zusammenhang? Ich möchte das Tag an
einen  uC anschließen und sporadisch I2C Kommunikation realisieren. Es
soll eigentlich nur während der Kommunikation mit VDD versorgt werden,
sonst passiv arbeiten. Muss ich da jedes Mal vor Ansprechen des Slaves
100 ms warten? Oder wie ist das gemeint?
Mein Vorgehen wäre gewesen:
uC arbeitet - aktiviert Software-I2C-Schnittstelle (d.h. Ports
definieren etc) - dadurch ist VDD da, 100ms warten - I2C-Kommunikation
durch Adressierung etc. beginnen - Ports wieder "aus" - uC arbeitet. Bin
ich auf dem Holzweg?
Ich würde es eher auffassen als: Die Versorgungsspannung darf nicht
länger als 100ms benötigen um den Endwert erreicht zu haben.
Erklären lässt sich dies damit, dass Logikschaltungen bei Unterspannung
undefinierte Zustände aufweisen und so z.B. Schaltungsteile in
Kurzschluss gehen können.
Einschalten und sogleich (wenige ms später) kommunizieren sollte somit
möglich sein
Wenn es sich um die MAX Zeit gehandelt hätte, hätte ich das auch so
interpretiert. Der Wert steht allerdings in der MIN Spalte. Dass es
sicher auch ein Minimum gibt, bis alle Transistoren durchlaufen sind
usw., geschenkt. Aber 100ms erscheint mir recht viel.
Es ist eine Anforderung an DICH.
VDD muss in 100ms oben sein.
MIN(destens) so gut ;-)
Aber da muss ich dir recht geben. Die Bezeichnung wäre/ist fragwürdig.
Die interne Schaltung benötigt keinesfalls 100ms zu starten. Wenn aber
die Versorgungsspannung zu gering ist und es einen Kurzschluss geben
sollte, dann zerstört der in 100ms den Chip.
So würde ich es auffassen.
Wieso/wie willst du den Chip von VDD trennen? Wenn du Strom sparen
möchtest genügt doch auch ein sleep-mode.
Danke für die Erklärung! Das wäre wirklich seltsam (und ist recht
irreführend).
Der IC scheint keinen Sleep Mode zu haben, falls du das meinst.
Ansonsten geht der uC in einen Sleep Mode zwischen den
Kommunikationszeiten, aber z.T. ist er auch aktiv (ADC etc.). In der
Zeit braucht die i2C Schnittstelle ja auch nicht versorgt werden.
> irreführend).
Das gesamte Datenblatt wirkt ein wenig konfus..
Wenn man dem DaBla glauben kann, so ist die Stromaufnahme bei I2C Read
10uA und bei Write 40uA. Ansonsten?
Der Aufwand um die Versorgungsspannung zu schalten ist höher als die
Stromaufnahme von dem Chip.
Würde ihn einfach an VDD anschließen und fertig.
Oder wird dies wieder eine der ultra-sparsamen Batterieanwendungen
welche die nächsten 100 Jahre laufen soll? :-)
Da die Kommunikation mit dem Tag nur sehr selten stattfindet, wäre aus
meiner Sicht es einfach unnötig, das Tag die ganze Zeit zu bestromen.
Eben auf Grund des nicht so hilfreichen Datenblattes weiß man nicht, was
das sonst noch zieht. Ein anderes Tag hat z.B. 50uA im Standby, auf die
Zeit läppert sich das.
Unabhängig davon - Welchen Aufwand siehst du denn? Da das Tag vom uC
gespeist wird, brauche ich doch nur die Ports immer wieder als Output
(bzw eben nicht) zu definieren? Dein Einwand verunsichert mich gerade
etwas ^^
> etwas ^^
Du möchtest die Versorgungsspannung von dem IC direkt über die Ports von
dem uC bereitstellen? Nicht gerade die schönste Art...
hannes. schrieb:
> Was spricht konkret dagegen?
Ist hald so.. ;-)
Mögliche Probleme sind z.B.:
-Stromaufnahme von dem Chip (Sollte bei dir kein Problem sein, da du nur
I2C versorgen musst und der Rest der Supply aus der Antenne generiert
wird)
-Geringere Spannung, weil die Ausgänge von dem uC wahrscheinlich keine
Rail-to-Rail sind? Ist nun die Versorgungsspannung am uC bereits am
unteren Limit, so wird es für den IC kaum mehr genug sein. In
Bastelprojekten vielleicht noch vertretbar, in kommerziellen Produkten
pfusch und unbrauchbar.
Bei dir sollte es ebenfalls funktionieren, denn dein uC wird wohl 3.3V
haben und der IC läuft ab 1.8V
-Sind die Ausgänge von dem uC Push-Pull (fähig)? Wenn es nur Open Drain
Ausgänge sind funktioniert es ebenfalls nicht.
Ps: Meine Werte sind nur eine Annahme, da du weder Datenblätter noch
eine Type von deinen Komponenten angegeben hast.
