MAX485 mit LTC485 verbinden möglich?
Gast #5480915
ich habe ein Gerät welches über ein RS485 Bus angesprochen wird.
Der Chip auf der Platine ist ein LTC485.
Ich möchte das Gerät mit einem USB <> RS485 Wandler ansprechen, finde
allerdings nur Wandler, welche einen MAX485 verbaut haben.
Kann mir ein erfahrender RS485 User von Euch sagen, ob die zueinander
"passen"?
Oder müssen es immer Chips gleichen Typs sein?
Gruß Mirko
Beitrag #5480960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5480982
Warum immer gleich so negativ in diesem Forum? Viel besser könnte man
Mirko vermitteln, auf welche Faktoren es wirklich ankommt, z.B. Common
mode voltage, slew rate, max. Last. usw.
Aber zunächst einmal: Wie schon gesagt, in Standardfall passen auch
unterschiedlichste RS485-Treiber zusammen. Auch dann, wenn ein Treiber
nur mit 3.3V versorgt wird und die andere Seite mit 5V. Da gibt es gerne
mal Missverständnisse, auch unter erfahrenen Entwicklern.
#5481466
auch ich muß immer wieder feststellen, das es hier viele (dumme) Leute
ohne jeglichen Anstand und Erziehung gibt. Die können wohl nicht anders,
als schon in der ersten Antwort zu beleidigen und zu beschimpfen :-(
Das ist ein normaler RS485-Treiber für Baudraten bis ca. 2,5 MBaud
Da RS485 ein BUS mit standardisiertem physical Layer ist, ist es rel.
egal, welcher Treiberbaustein benutzt wird.
Aber die Baudrate spielt dann doch noch eine Rolle.
> "passen"?
Die Frage ist vielmehr, welche Baudrate mußt du benutzen  und kennst du
das BUS-Protokoll?
Nein, nur bezüglich der max. Baudrate muß man den Treiber passend
aussuchen.
Ein Chip, der nur für max. 300 kBaud spezifiziert ist, wird bei 10 MBaud
nicht funktionieren.
Aber auch der Umsetzer von USB auf RS485 wird in dieser Beziehung
Einschränkungen haben und am PC kann man auch nicht jede beliebige
Baurate ausgeben.
Gruß Öletronika
#5482631
Lothar M. schrieb:
> Nein. Natürlich nicht.
> Wie kommst du darauf?
Ich hatte google mal mit "LTC485 vs MAX485" gefüttert und da kamen
Ergebnisse wo man schnell denken kann, dass es eben nicht so zusammen
passt.
> das BUS-Protokoll?
Baudrate ist 57600 und ja, dass Protokoll ist mir bekannt. Habe da eine
genaue Beschreibung über den Daten-Aufbau.
OK, vielen Dank für diese Aussage, das hilft mir wirklich weiter!
Ich habe noch nie was mit dem BUS gemacht, deshalb war mir das nicht
ganz klar und deshalb auch die Frage. Es gibt wohl wirklich Leute, den
wurde ALLES in die Wiege gelegt und zwar soviel, da war für Anstand und
Weitsicht KEIN Platz mehr.
