Hühnerfutter Bauteilauswahl - AEC-Q200 als Qualitätsmerkmal?
OP #5480978
Hallo geschätzte Forengemeinde,
vorweg, ich bin fachfremd und diesbezüglich ohne Erfahrung.
Ich habe eine kleine PLatine gebastelt mit ATTiny, Spannungsregler, LED
und ein bisschen Hühnerfutter - alles SMD.
Die Einsatzorte sind fahrbare Geräte, Tretbulldog, Kettcar, Roller,
u.s.w.
Es wird also mit Temperaturschwankungen und Erschütterungen gerechnet.
Nun möchte ich eine Kleinserie bestücken lassen und stehe vor der
Aufgabe das Hühnerfutter zu spezifizieren.
Generell möchte ich hochwertige Bauteile, auf ein paar Cent kommt es
dann nicht an.
Ich hätte die Bauteile folgendermaßen spezifiziert:
#Keramikkondensatoren:
0805, MLCC, X7R, min.35V, max.10%, Soft/Flexi-Terminierung, AEC-Q200,
#Widerstände
0805, Leistungsklasse, max.5%, AEC-Q200,
Sind diese Bauteile für meinen Einsatz passend, oder gibt es noch etwas
worauf ich achten sollte?
Macht es Sinn Bauteile nach AEC-Q200 zu nehmen, quasi als
Qualitätsmerkmal, oder ist unnötig?
Kann ein Bestücker danach ein grobes Angebot abgeben, oder fehlen noch
Angaben bezüglich der Bauteilqualität?
Das die dataillierte Bauteilauswahl dann mit dem Bestücker ausgehandelt
werden muss ist mir klar. Es geht um die Mindestanforderungen um
Angebote einzuholen.
Auch für weitere Tipps bin ich dankbar.
Daniel
Gast #5481006
Die AEC-Q200 definiert nicht nur die Prüfanforderungen für die
Umwelttests (die eine Größenordnung schärfer sind als für
Consumerbauteile), sondern auch Anforderungen an den Herstellprozess. So
kann der Lieferant nicht nach Belieben Anlagen, Fertigungsstandorte oder
Prozesse ändern, sondern muss das entsprechend (seinen Großkunden)
anzeigen und qualifizieren.
D.h. Du kannst ein bisschen sicherer sein gleichbleibende Qualität zu
bekommen, als bei Lieferanten die komplett nach eigenem Ermessen
produzieren.
Widerstände: 1% ist nicht wirklich teurer. Der Temperaturkoeffizient (50
oder 100 ppm/K oder so) könnte für Deine Anwendung relevant sein. Und ob
Dickschicht oder Dünnschicht hat einen Einfluss auf
Impulsüberlastfestigkeit und Drift.
MLCC: 50 V ist eigentlich Standard. Flexiterm macht es deutlich teurer,
nimmt man nur da wo im Kurzschlußfall eine höhere Verlustleistung (typ.
>2,5 W) auftreten kann oder der resultierende Fehler ein Sicherheitsziel
verletzt. Bei letzerem kann zweimal die doppelte Kapazität in Reihe die
bessere Wahl sein.
OP #5481568
@soul e.
Vielen Dank für die nützlichen Informationen und du hast mich auf einige
Punkte gestoßen über die ich mich noch informieren muss.
Deine Erklärung bezüglich Flexiterm habe ich aber nicht ganz verstanden,
denn ich war der Meinung Soft/Flexiterm verringert die mechanische
Empfindlichkeit.
Könntest du mir da bitte nochmal auf die Sprünge helfen?
Meine Platine ist zwar nicht groß (kleiner als eine
Streichholzschachtel), und somit sollte ein Verbiegen der Platine nur
mit Gewalt möglich sein, aber ich möchte auch für auftretende Stöße,
Temperaturschwankungen, groben Umgang, u.s.w. gewappnet sein.
Du hast recht, die Mehrkosten für Flexiterm sind erheblich, mir fehlt
jedoch die Erfahrung zu bewerten, ob es das Wert ist?
Wenn man den Werbeversprechen der Hersteller glauben darf, dann ja :-)
Daniel
#5481664
Man muss nur richtig rechnen ;) Nicht: ein Flexiterm-C ist sechsmal so
teuer wie der billigste, sondern: um wieviel Prozent wird das Gerät
teurer und wieviel kostet ein Ausfall.
Für mich ist es nicht wichtig, dass die keinen Kurzschluss machen,
sondern dass sie möglichst nicht ausfallen. Im Gegenteil, mir ist ein
Kurzschluss lieber als ein Kapazitätsverlust mit unübersichtlichen
Folgen. Einen Kurzschluss muss das Gerät sowieso wegstecken, andere
Bauteile machen auch Kurzschlüsse.
Aber ihr macht mich echt nachdenklich. "Normale" Keramik-Cs halten ewig,
solange man sie nicht zerbricht. Wie lange lebt die neumodische flexible
Chemie in den Flexiterms? Wir werden es (hoffentlich?) nie erfahren.
Gast #5481819
> Empfindlichkeit.
So ist es. Keramikkondensatoren fallen bei mechanischer Überlast (Bruch)
meistens (lt IEC 62380 zu 70%) mit Kurzschluß aus. Wenn dieser
Kurzschluß zu rapider Korrosion Deiner Baugruppe führen kann, ist
Flexiterm, Failsafe oder Reihenschaltung angeraten.
Hier sind die unterschiedlichen Typen dargestellt:
https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/78066/ei07-09-096.pdf
Gast #5481964
Im Automotive-Bereich wird für die Reihenschaltung noch eine
90°-Anordnung der beiden Cs genommen.
So wird ein mechanischer Stress in die eine Richtung nicht dazu führen,
dass womöglich beide ausfallen.
Persönliche Seite #5483132
Wegen Vibration brauchst du dir bei Hühnerfutter keine Sorge zu machen.
Wenn Land, Pastendruck und Lötprozess passen (IPC-Vorgaben beachten,
dein Bestücker kann dich unterstützen), fallen 0603 und 0402 durch
Vibration nicht runter. Vorher zerlegt sich vermutlich das Gehäuse oder
die Leiterplatte.
Kritisch sind ggf. Temperaturwechsel, wobei es schon ziemlich viele
ziemlich große und schnelle Temperaturhübe braucht, damit das ein
Problem wird - was hast du denn an Anforderungen?
Verbiegung ist für Kerkos, wie schon angesprochen, ein Thema. Zwei Stück
in Serie im 90°-Winkel ist sicher eine gute Maßnahme. Du kannst auch mal
FEM-Simulationen der Leiterplatte machen, FreeCAD kann so was.
OP #5489044
Hallo und Danke für die ganzen Informationen und Tipps.
Bezüglich AEC-Q200:
Das habe ich jetzt zur Einholung der Angebote als Wunsch formuliert,
aber nicht als zwingende Vorgabe.
Bezüglich Flexiterm:
Ich habe Flexiterm geordert.
Der Tipp die Kondensatoren 90° versetzt anzuordnen ist gut. Aber erstens
steht das Design schon und zweitens hat es meiner Meinung nach einen
kleinen Haken:
Für den "wahrscheinlicheren" Fall, dass ein defekter MLCC einen
Kurzschluss produziert, bringt doch auch der andere Kondensator nix.
Oder übersehe ich was?
Vielen Dank an Alle, war wieder sehr lehrreich.
Gruß Daniel
OP #5489052
Die ersten Berichte zu serienreifen Soft/Flexiterm MLCCs finde ich aus
dem Jahr 2006.
Davor haben die Hersteller ja schon entwickelt und getestet. Ich gehe
also von mehr als 15 Jahren Erfahrung aus.
Da hoffe ich fleißig mit :-)
Gruß Daniel
Persönliche Seite #5489201
Deswegen schaltest du sie ja in Serie. Die effektive Kapazität ist also
die Hälfte der Einzelkapazitäten.
Wenn nun einer kurzgeschlossen ist, steigt sogar die effektive
Kapazität. Wenn du auch den Fall abdecken willst, dass ein Kerko
hochohmig wird, musst du je noch einen parallel schalten und also vier
einsetzen. Habe ich real aber noch nie gesehen.
