schaltbare Steckdose mit 16A
OP #5481307
Ist jemandem eine Lösung für eine schaltbare Steckdose bekannt, deren
Schaltung komplett in die UP-Dose passt?
Ich finde einfach keinen Beitrag, der das Thema aktuell und erschöpfend
löst.
Fragen hätte ich viele:
Gibt es Schalter (relais, halbleiter), die 16A schalten und noch in die
Dose passen?
Muss man dann trotzdem eine Sicherung einbauen, obwohl die Leitung 16A
abgesichert ist?
Häufig ist die Rede von induktiven Lasten. Wie muss man den "Schalter"
auslegen, wenn man einen staubsauger/föhn anschliesst?
Wie viel Watt Verlustleistung würdet ihr in der Dose zulassen?
Wenn 16A nicht gehen, mit welchem Konzept kann man die Max. Leistung
schalten?
Kann man die Steuerungsseite mit dieser einfachen nicht galvanisch
getrennten Schaltung für kleine Ströme machen (Ich bilde mir ein, die
braucht weniger Platz/Leistung als ein netzteil)?
Was wäre zu beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Euer Herr Gesangsverein
#5481612
Wieso müssen es denn 16A sein? Im normalen Haushalt brauchen die nur
sehr wenige Geräte (spontan fallen mir E-Herd, Waschmaschine,
Kondenstrockner ohne WP Technik und evtl. Geschirrspüler ein. Alles
andere kommt mit weniger Problemlos zurecht. Ich hab bei mir fast nur
13A LSS für Steckdosen und diese werden mittels Finder Stromstoßschalter
geschalten. Die gibt es auch für UP-einbau.
Läuft seit 8 Jahren und ich musste bisher nur einen ersetzen.
OP #5483833
Nun ja, die Stromkreise sind nun mal mit 16A abgesichert.
Ich möchte mir a) zusätzliche Sicherungen in den Steckdosen sparen und
b) nicht die Sicherungen der Stromkreise auf 10A begrenzen, weil da ja
mehrere Steckdosen dran hängen.
Außerdem  können 1-2 tischgrills ja schon mal die 10A überschreiten.
Wenn es keine mini 16A Schalter/ Halbleiter gibt, dann muss ich wohl
begrenzen. Ich hätte aber zuerst gerne gewusst, was geht.
Die Finder dinger, die du hast, finde ich ja richtig gut. Ich verstehe
nur das Datenblatt nicht. 10A dauerstrom, aber nur 800w glühlampenlast?
Ist die nicht ohmsch?
Tja, und eben 10A, was etwas umdenken erfordert.
Da muss ich jetzt nur überlegen wie ich das mit einem esp8266 ansteuern
kann.
Vielen Dank
#5484046
Tobias S. schrieb:
> Hallo,
Wie tief sind die Dosen? Wieviel freier Platz ist da drin?
Ein Relais oder Funkrelais von Schalk, Eltako und Co. ist so 30...35mm
tief.
> Dose passen?
16A kenn ich nicht in UP. Schalk, Eltako und Co. AFAIK nur 10A.
Weil diese einen nennenswerten cos(phi) haben.
Geräte im vernetztem Bereitschaftsdienst dürfen nach z.Z. geltender
Ökodesignrichtlinie keine 3W verbraten.
Handelsüblich sind z.Z. etwa 0,4...0,6 W - 1W bekommst du da an Wärme
raus.
> schalten?
(Funk/Bus/Analog)relais hinter den Steckdoseneinsatz.
und auch von hier warum 16A?
Was willst du da alles anschliessen, das so viel Leistung braucht?
Wenn du Leistung für einen Grill willst, der jenseits "Kindergeburtstag"
ist, brauchst du entweder Gas oder du bist ausserhalb der Welten der
Schutzkontaktsteckdose.
Die Frage verstehe ich nicht. Natürlich kann man die Steuerungsseite
machen. Muss man ja auch. Was soll dem Relais sonst sagen dass es ziehen
soll?
#5484052
Tobias S. schrieb:
> Hallo,
> löst.
Definiere: vollständig und erschöpfend.
> Dose passen?
in eine tiefe Installationsdose kannst Du einen Eltako 16 bzw. 25 (R
bzw. XR Typ) hinter den Steckdoseneinsatz verbauen. Diese Eltako sind
für Last bis 3600W zugelassen.
> abgesichert ist?
Nein, siehe dazu Datenblätter Eltako. B16 Absicherung ist bei ohmscher
Last zulässig.
> ..dauerstrom, aber nur 800w glühlampenlast?
Weil echte Glühlampen einen sehr hohen Einschaltstrom haben, da sie
Kaltleiter darstellen (PTC Verhalten).
OP #5484706
Andrew T. schrieb:
> Tobias S. schrieb:
>> Hallo,
>> löst.
Na, zumindest so, dass meine Fragen beantwortet sind. Noch besser wäre,
wenn ich wüsste, wie man eine WLAN schaltbare Steckdose macht.
>> Dose passen?
Der ist auch nicht schlecht. Nur denke ich dass dann kein Platz mehr in
der Dose ist. Irgendwie muss noch ein Netzteil und ein esp8266 rein.
Beim finder kommt allerdings Noch die Sicherung dazu.
>> abgesichert ist?
> Last zulässig.
Ah. Ok. D.h. die 800W gibt die zulässige dauerlast im warmen Zustand an.
OP #5484717
Sebastian L. schrieb:
> Tobias S. schrieb:
>> Hallo,
> tief.
Das muss ich nochmal genau ausmessen. Es sind die tiefen Standard Dosen.
Davor sitzt eine gira System 55 Dose.
Das ist schon recht eng, wenn auch noch Drähte aus der Wand kommen.
>> Dose passen?
> raus.
>> schalten?
Es wäre einfach eine dont-care Lösung. Bei weniger Leistung muss halt
noch eine Sicherung rein, an die man nicht ran kommt.
> soll?
Ist mir klar, dass es eine Steuerung braucht. Das war nicht die Frage.
Die Frage war, ob man ein kondensatornetzteil (den Begriff hatte ich
beim ersten Post noch nicht) verwenden kann und worauf ich dabei achten
muss. Inzwischen glaube ich zu wissen, dass die nicht die ca. 200mA, die
ich für die Steuerung brauche, liefern können.
Es gibt beim chinamann Handy Lade module. Die sind recht klein.
Vielleicht passt so was in die dose.
#5486998
> Dose passen?
Nein, keine die den ABSCHALTSTROM des 16A Leitungsschutzschalter
überstehen, denn der ist deutlich höher, so 84A bis 1s bzw. auch 1000A
für kurze Zeit. Da braucht man ein dickes Schütz für auf Hutschiene wie
im Sicherungskasten.
> abgesichert ist?
Da kein kleines Relais oder TRIAC durch den Leitungsschutzschalter
geschützt wird, muss eine extra kleinere schnellere Sicherung hin, damit
man nicht bei jedem Kurzschluss und Überstrom die ganze Elektronik
wechseln muss. Es wird aber schwer, 16A zu erreichen, eher 8A.
Gast #5487021
Kommt auf die Dimensionierung des Netzteiles an.
