Analoge Messbrücke mit geringerer Spannung
Gast #5481340
Schön, dass du ihn gleich erkannt hast...
Im Ernst, es handelt sich um exemplarische Werte, da ich das Problem nur
bei einem Kollegen mitbekommen habe und den Sensor nicht kenne. Ich ging
davon aus, dass es da theoretische Erkenntnisse dazu geben sollte.
Gast #5481364
Ich weiß wie eine Messbrücke funktioniert und kenne das ohmsche Gesetz.
Die Frage war etwas irreführend. Anders formuliert: Was ist an so einem
Sensor dran, quasi nur die Widerstände der Brücke? Dann könnte ich die
Spannung doch beliebig verringern, sofern mir der Outputbereich reicht.
Ist das so? Wenn ich eine Messbrücke aus Widerständen aufbaue, ist
schließlich jede Spannung möglich, der Strom ändert sich dann halt
proportional. Ist das bei einem analogen Sensor als IC genauso?
#5481498
Wenn es nur eine einfache Messbrücke ist, dann sind da üblicherweise nur
Widerstände drin.
Was anders ist es, wenn noch ein Verstärker mit dran hängt.
> Dann könnte ich die
Ja kann man, wenn es nur eine nackte Messbrücke ist.
Entsprechend niedriger ist der Meßeffekt.
Ja, das ist so.
Die empfohlene Betriebsspannung ist in dem Fall tatsächliuch nur eine
Empfehlung für max. Messeffekt ohne die Brücke leistungmäßig zu
überlasten.
Gruß Öletronika
