ADC Reihenfolge Spannungen beim Einschalten
Gast #5481397
Hallo, konkret geht es um den ADS1256.
Welche Reihenfolge sollte man beim Design beachten ?
Analogversorgung, Digitalversorgung, Digitaleingänge (SPI) und
Analogeingänge.
Gibt es eine Reihenfolge, die man nicht machen sollte ?
Also erst Analogversorgung, dann Digitalversorgung...u.s.w.
Habe zeitweise den Effekt, dass der ADC nicht anläuft, also immer nur
Nullen liefert.....
Gruß Dirk
Ich kenne nur den kleine Bruder ADS1255. Da gibt es meiner Meinung nach
nichts zu beachtet. Klar, Spannungsversorgung sollte schon anliegen
bevor du irgendwas über SPI rausbekommst. Aber das weißt du ja sicher
selbst. Irgendetwas anderes auf der Platine, was nicht immer läuft?
Spannungsversorgungen bei "Nichtanlauf" geprüft?
Was hängt denn an den analogen Eingängen dran? Hast du die SPI-Leitungen
mal mit dem Oszi geprüft wenn es zu "Anlaufschwierigkeiten" kommt ?
Vielleicht liegt es auch an deiner Software zum Auswerten?
Ich habe noch nie gehört, dass ADCs so eine Art Start-Sequenz hätten.
Man sollte einfach die Absolute Maximum Ratings nicht verletzen.
Ich denke auch, dass der Fehler woanders liegt.
Wenn aber keine Analog- oder Digitalversorgung anliegt, aber Analoge
Einganssignale oder SPI Signale anliegen, dann fließen doch über die
internen Schutzdioden Strom, der dann zum Latch-Up führen kann. Oder
liege ich da falsch mit meiner Vermutung ?
Gruß Dirk
Ich weiß ja nicht was du an deinen Inputs angeschlossen hast (scheint ja
geheim zu sein) aber würde mich doch wundern wenn das viel Strom in die
Eingänge schieben würden. Dann wäre da generell was zu überdenken. Die
Eingänge sind normalerweise auch mit Dioden geschützt(ESD).
Und wieso sollten überhaupt SPI Signale anliegen, wenn nicht einmal AVDD
und DVDD mit Spannung versorgt sind?! Komische Fälle die du da
betrachtest..oder ich verstehe nicht was du vor hast...
OPV an +/-12V ==> 240 Ohm Serienwiderstand mit nachgeschalteter BAV199.
Die Versorgungen des ADS werden erst nach CPU Start (Initialisierung)
zugeschaltet.
Die BAV199 sind an die +5V Analog angeschlossen.
Wenn diese leitend werden bei >5,7 V wird zu +5V abgeleitet.
Dann trat bisher das Problem auf, dass die Soannung +5V zu stark
angestiegen ist, da zu wenig Last dran hing.
Habe dann eine Z-Diode 5V7  und einen Lastwiderstand 240 V an die 5V
analog gehangen.
Und genau mit diesen beiden Bauteilen ist das Problem aufgetreten.
