Guten Abend, Meine Frage dreht sich um die minimale Abtastfrequenz ausrechnen. Um diese ausrechnen brauch man ja eine neue Basisbandbreite =B(BP)neu. Diese wird bestimmt mit der Formel Fs,m(Fzf)/nmax + 0,5. Das Augenmerk soll gerichtet werden auf nmax. Diese wird bestimmt mit der Ungleichung nmax < fs,m/B(BP)+0,5 Hat man nun folgende Werte wie fs,m 650kHz und B(BP)=20kHZ ist das Ergebnis 32. Das nmax immer ein natürliche Zahl seinen soll ist das richtige Ergebnis dann 31 oder?? Aufgrund der Ungleichung. MbG Christian
Christian S. schrieb: > Fs,m(Fzf)/nmax + 0,5 Das ist ziemlich unverständlich, wie auch Dein ganzer Beitrag. Wenn Du keinen Formel- Editor benutzen willst, kannst Du sie ja mal exakt aufschreiben und einscannen. Nur so als Tip. Auch wäre die Rubrik "DSP" besser geeignet für solche Fragen..
Beitrag #5481836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist mit der Formel gemeint
Es geht nur darum wenn ich mit der Ungleichungen eine natürliche Zahle ausrechne ob ich dann die nächst kleinere natürliche Zahl nehmen muss oder die aus dem Ergebnis. Hier noch die andere Formel.
Und mit dem Ergebniss kann ich ja meine
bestimmen.
Und mit den Werte
Erhält man halt den genauen Wert von
aber da es ja eine Ungleichung ist muß es ja
sein bw. für Regellage
Ich hoffe das Probleme ist ersichtlich und alles etwas besser zu lesen.
