Durchschnittstrom messen
Gast #5481468
Ich habe eine Schaltung mit einem Mikrocontroller und 2 digitalen
Sensoren aufgebaut und möcht nun den durchschnittlichen Stromverbrauch
rausfinden. Die Schaltung misst aller paar Minuten für 20ms und geht
dann wieder in Standby, sodass ich rechnerisch auf 0,05 - 2 mA komme, je
nach Sensor und Programmierung. Manchmal 1uA, manchmal sind es 5mA. Was
wäre die einfachste Art, den Durchschnitt von so niedrigen Strömen zu
messen (ohne dass der Fehler größer ist als der Messwert selbst...)?
#5481508
mal nachrechnen:
Angenommen Meßzeit 20ms aller 5 Minuten.
Das wäre ein Dutycycle von 15000 : 1.
Bei einer mittleren Stromaufnahme von 2mA müßte die Schaltung in den
aktiven 20 ms also 30 A ziehen? - Das glaube ich nicht.
Kannst du die Stromaufnahme in der aktiven Phase bestimmen (mit Oszi)?
Gruß Öletronika
#5481517
pac_quiao schrieb:
> Was wäre die einfachste Art, den Durchschnitt von so niedrigen Strömen zu
Von den vielen Methoden die hier im Forum durchgekaut wurden gefällt mir
eine am besten: Lade einen Kondensator auf eine bestimmte Spannung auf
die die Schaltung verträgt (z.B. 5.1V) und betreibe die Schaltung dadran
so lange bis der Kondensator eine bestimmte Spannung unterschreitet
(z.B. 4.9V, achte drauf daß nicht der Innenwiderstand des Kondis bei
Entnahmepulsen die Spannung absacken lässt) dann weisst du in welcher
Zeit er welche Ladung verbrät. Die Zeit muss natürich länger sein als
Minuten, sagen wir so 30 Minuten, und dafür darf der Kondensator nur
einen geringen Leckstrom haben (den man aber direkt vorher an diesem
Exemplar ermitteln und wegrechnen könnte).
Man kann auch einen Mikroleistungsspannungsregler vorschalten und einen
Kondensator von hohen Spannung auf knappe Spannung herunterentladen
lassen, dann muss man eben die Selbstentladung mit Spannungsregler
abziehen.
