Bitte um abschätzung Wärmewiderstand
Gast #5481621
Wenn ich eine LED wie z.B. diese
https://www.led1.de/shop/highpower-leds/osram-power-leds/osram-oslon-square-led-neutralweiss-4000k-gw-cssrm2cm-m5m7-xx55-1.html
auf einem rundem Platinenstück mit ca. 10mmø montiere das wiederum frei
in einem Gehäuse ohne weiter Wärmequellen steht, mit welchem
Wärmewiderstand kann ich so ganz grob rechnen?
Wäre ein LED-Strom von 100mA (ca. 300mW Verlustleistung) realistisch?
#5482319
Grob geschätzt hat deine Platine ungefähr die Oberfläche wie ein
D-PAK-Gehäuse (TO-252). Das hat frei auf dem Tisch gute 100K/W. Mit viel
Kupfer auf beiden Seiten und vielen kleinen Durchkontaktierungen sollte
man auf einen ähnlichen Wert kommen.
Ohne Gehäuse, auf dem Schreibtisch also garkein Problem. Als
Backofenbeleuchtung geht's trotzdem nicht ;)
Gast #5482516
Toaster schrieb:
> ... mit welchem Wärmewiderstand kann ich so ganz grob rechnen?
Das kommt auf das Platinenmaterial an. Mit IMS sieht das sicher anders
aus, als mit FR4, jedenfalls wenn du den Wärmewiderstand zwischen
Exposed Pad und Gehäuseinnerem meinst. Wie warm es innen im Gehäuse
wird, hängt von Gehäusegröße, Material, Dicke und Aufstellungsort ab. Du
brauchst also auch den Wärmwiderstand von dem Gesamtaufbau bis zur
Umgebung.
#5482621
> Toaster schrieb:
> Wenn ich eine LED auf einem rundem Platinenstück mit ca. 10mmø
> montiere das wiederum frei in einem Gehäuse ohne weiter Wärmequellen
> steht, mit welchem Wärmewiderstand kann ich so ganz grob rechnen?
Wenn man annimmt, dass die LPL mind. auf einer Seite annähernd komplett
mit Kupferkaschierung belegt ist, so dass die Wärme von der LED gut auf
die Fläche abgebeben werden kann, dann wirken beide Oberflächen als
effektiv wirksame Kühlflächen (gesamt ca. 1,6cm²).
Pro 1W LED-Leistung sollte man ca. 10cm² Kühlfläche haben. Besser sind
15...20cm².
Du hast etwa die Hälfte davon. Für kurzzeitigen Betrieb wird das gerade
noch gehen. Für langfristigen Dauerbetrieb ist eine geringere Leistung
oder eine größere Kühlfläche zweckmäßig. Sonst wird die LED bei der zu
erwartenden recht hohen Temp. ein erhöhtes Derating haben und schnell an
Helligkeit einbüßen.
Gruß Öletronika
