Preiswerte und flexible drahtlose Türsprechstellenidee gesucht
OP #5482935
Hallo Leute ;)
da es mir graut, den aspahltierten Hof aufzureißen - will ich mal Funk
statt Kabel nehmen.
Ans Tor soll eine Türsprechstelle mit Klingelknopf,
als weiter nicht zwingende Optionen gerne auch eine Kamera und auch
zusätzlich gern die vielleicht später nutzbare Möglichkeit eines
Codeschlosses mit Türöffneransteuerung für den Paetboten beinhalten
darf.
Gehäusemäßig bastele ich gern, auch habe ich ier noch mehrere gut
abgelagerte Siedle Türsprechstellen mit Klingeltaster und Aufputzgehäuse
herumliegen.
Gibt es da irgendwas, gern auch halb opensource o.ä. , das ich an meine
Fritzbox 7590 per wlan oder dect anbinden kann?
Als Stromversorgung schrecke ich auch nicht vor einem dicken Bleiaku
zurück, damit das ganze dann Monate ohne Betreuung duchläuft...
vg
Maik
Gast #5483174
Auf FritzBox-Seite sieht es dann so aus:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/70_Tuersprechanlage-in-FRITZ-Box-einrichten/
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/781_IP-Kamera-im-FRITZ-Box-Heimnetz-einsetzen/
Wenn du Funk haben willst, dann läuft es danach auf WLAN und eine
Türstation mit SIP/VoIP hinaus. Wenn die Station selber kein WLAN kann,
dann zusätzlich eine kleine WLAN-Bridge.
Das Problem: Sogar chinesische VoIP-Türstationen sind ziemlich teuer.
https://www.aliexpress.com/item/Remote-control-intercom-door-phone-IP-intercom-system-door-lock/1577911288.html
Türstationen ohne SIP/VoIP sind auch nicht preiswert
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-SD-Card-Video-Recording-Video-Door-Phone-RFID-Keyfobs-Indoor-Bell-Wifi-IP-Door-Bell/32810939332.html
und an so einer musst du dir einen Wolf basteln um sie an die FB zu
bekommen.
OpenSource sieht es m.W. schlecht mit Türstationen aus (eine
Marktlücke?). Die normalen OpenSource SIP/VoIP Clients wie Linphone sind
schon im Desktop-Betrieb nur schwer zu ertragen. So stabil wie man sie
für eine Türstationen gerne hätte sind die meiner Meinung nach nicht.
Das Ändern so eines Clients auf Türstationen-Modus sollte aber ein recht
kleines Problem sein.
Gast #5483290
Ein ESP der per WLAN signalisiert und eine IPCam mit Strom versorgt um
das Bild auf tem Telefon zu haben, sollte ja machbar sein. Das kann die
FB ja eh schon. Problematisch ist halt die Sprechfunktion, weswegen die
TFE eben richtig Geld kosten.
Gast #5483516
Das ist doch keine grosse Sache! Einfach eine Asphaltfräse für zwei
Stunden ausleihen und einen schmalen Schlitz in den Belag fräsen.
Kabel hineinlegen, mit Bitumen zuschmieren und fertig.
Das kennt man so von Induktionschleifen an Verkehrsampeln. Sieht
optisch ansprechend aus und macht einen professionellen Eindruck.
#5485378
Sascha G. schrieb:
>  ...das DoorPI Projekt gefunden...
Stephan schrieb:
> Raspi III, IP CAM
> etc.200-300€ haben die Leute ausgegeben.
Ich habe etwa 250€ ausgegeben, allerdings mit Briefkasten. Das/der
Doorpi läuft (logischerweise) 24/7 und macht seit Jahren(!) keine
Probleme. Kann ich nur empfehlen.
Bevor ich das DoorPi Projekt fand, hatte ich mit BareSIP unter OpenWRT
rumgespielt, das wäre sicher auch gegangen; lege ich doch bei meinen
Projekten Wert auf ein Benutzerinterface.
Stephan schrieb:
> Raspi III, IP CAM
Warum sollte ich, wenn ich schon einen RasPi nehme, noch eine IP CAM
einbauen? Der RasPi bringt eine CAM Schnittstelle und einen Haufen
Software dazu ja schon mundgerecht mit. Aus meiner Sicht ist also eine
zusätzliche IP CAM unnötig. Ich habe auch nur eine China CAM an der
RasPi Schnittstelle. Für einen Briefkasten völlig ausreichend...
Viel interessanter ist die beim DoorPi Projekt vorhandene Möglichkeit,
unkompliziert beliebig viele GPIOs mit einzubinden für weitere Aufgaben
(Lich-, Torsteuerung, Postmelder, Alarm etc.) und Skripte einzubinden
für weitere Aktionen (z.B. über MQTT)...
Just my 2 Cents.
Elux
Gast #5485747
Klar die Raspi Cam. IP Cam war der falsche Ausdruck. Und immer noch
keine Sprechfunktion. Oder hast Du die Variante mit der USB Soundkarte
dran ? Das liegt dann aber auch im Bereich einer echten TFE mit IPCam an
Fritzbox.
#5486212
> dran ?
Genau. So eine NoName-USB-Soundkarte mit einem CMedia Chip aus der Bucht
für 4 € und als Verstärker einen Toshiba TA7368 aus der Kiste.
Im Briefkasten war bei Lieferung ein Gehäuse mit Mikro, LS und eine
Platine mit einer 4-Draht-Schnittstelle vorhanden. Die flog dann raus
und wurde hochprofessionel durch o.g. Zutaten auf Lochraster ersetzt...
So sah es während Bau/Erprobung aus:
http://r-ost.de/atmel/briefkasten/sound_1.jpg
http://r-ost.de/atmel/briefkasten/sound_2.jpg
http://r-ost.de/atmel/briefkasten/br2.jpg
> Fritzbox.
Keine Ahnung. Da aber der RasPi im Briefkasten auch noch eine Anzahl
weiterer Funktionen (Torsteuerung, Statussignale, Lichtsteuerung etc.)
zu erledigen hat, habe ich leise Zweifel, ob eine TFE diese Aufgaben
auch alle hätte erledigen können (ob die dann auch MQTT könnte?).
Und wenn ja, was die dann wohl kosten würde...
Grüße
Elux
