Pertinax mit Gewebe: Wo kaufen?
Gast #5483037
Ich benötige hitzefeste und stabile Platinen ohne Kupferauflage. Die
darauf zu montierenden Widerstände sind groß, schwer, werden heiß und
per Draht verkabelt. Da es FR4 nur in dünn gibt, dachte ich eine
Pertinax Platte mit etwa 4mm Dicke.
Nun gibt es Pertinax sowohl mit als auch ohne Gewebe. Dasjenige ohne
Gewebe, das ich unter der Bezeichnung "Pertinax" erhalten habe, hat sich
hier weniger bewährt, weil es deutlich weniger bruchfest ist, als
dasjenige mit Gewebe. Insbesondere platzen beim mechanischen Bearbeiten
wie beim Gewindeschneiden leicht Splitter ab. Jetzt versuche ich, für
obige Anwendung eine Platte mit Gewebe zu bestellen. Die unter
"Pertinax" oder "Hartpapier" gefundenen Angebote sagen aber nichts
darüber aus, ob das Material mit oder ohne Gewebe ist. Gibt es da eine
bestimmte Bezeichnung für Pertinax mit Gewebe? Oder kennt jemand einen
Lieferanten, der garantiert solches mit Gewebe liefert?
Gast #5483151
Knülli schrieb:
> dachte ich eine
Pertinax ist ein Markenname. Suche nach Hartpapier oder z.B. nach
Tufnol, siehe Anlage. Das Zeug gibt es in unzähligen Ausführungen, auch
als Rohre usw., auch als Platten so dick dass man Häuser draus bauen
könnte.
Georg
Gast #5483530
Hasst du schon mal daran gedacht Schiefer oder Marmor zu verwenden?
Preisgünstig, unbrennbar, hitzebeständig, ungiftig und stinkt nicht mal,
wenn es warm wird.
Gast #5483554
Nachsitzen in Spanabhebender Bearbeitung!
Freiwinkel, Schneidwinkel, Spanwinkel, Schnittgeschwindigkeit gehören
dem Werkstoff angepasst.
Gast #5488439
michael_ schrieb:
> Glasfaserplatinen.
Stimmt so nicht. Platinen sind ein Laminat aus wenigstens
zwei Schichten unterschiedlicher Werkstoffe.
Glasfaserplatten bestehen nur aus Glasfaser und Harz.
Bei Wärmeproblemen würde ich einen Werkstoff mit einer
höheren Feuerbeständigkeit wählen.
FR-Materialien neigen zum verkohlen.
