Linearachse als Hindernis für Autodach?
Gast #5483104
Hallo Zusammen,
im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit soll ich den Teststand eines
Autodaches automatisieren. Unter anderem soll ein einfaches Hindernis
simuliert werden. Bisher habe ich dafür eine Aluminiumstange (etwa 2kg)
, welche an das an das Gerüst des Teststandes angeschraubt ist, hoch
geschoben, fixiert und im Anschluss habe ich das Autodach zufahren
lassen. Das Dach fährt gegen die Stange, erkennt ein Hindernis und fährt
sofort wieder auf. Diesen Test soll ich nun automatisieren in dem ich
die Stange nicht mehr von Hand hochschiebe, sondern die Stange soll
selbstständig hoch und runter fahren (Ansteuerung über CAN).
Meine erste Idee ist nun, dass ich eine Linearachse mit Schrittmotor
nehme. Diese soll dann die Stange von unten hoch drücken/schieben. Die
mechanische Kraft wird dann weiterhin auf die Stange ausgeübt und nicht
auf den Motor.
So richtig gefällt mir die Lösung nicht u.a., weil Linearachsen nicht
gerade günstig sind. Leider ist es bisher das Einzige was mir
eingefallen ist. Was haltet ihr von der Idee/Lösung? Gibt es vielleicht
bessere Lösungen?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Matthias
#5483165
Wickel Dir doch um ein 10mm Rohr eine Spule, die ca. 100 bis 150mm lang
ist.
Dann steckst du in das Rohr einen 8mm Gewindestab der doppelte
Spulenlänge hat.
Mit einer Feder wird der Gewindestab so in einer Ruheposition gehalten,
dass er nur zur Hälfte im Spulenkern ruht - sobald nun ein Strom durch
die Spule fließt wird der Gewindestab seine Position in linearer
Richtung ändern ;-)
Gast #5483172
Matthi117 schrieb:
> Kann aber auch sein, dass ich kein Gefühl dafür habe ab
> wann etwas für ein Unternehmen zu teuer ist.
In der Autoindustrie ist IMMER ALLES zu teuer, wie man an einer
funktionsfähigen Abgasreinigung sieht.
Aber du musst ja die Hindernisstange nicht unbedingt hochschieben, du
könntest sie auch einschwenken - also besorg dir einen
Scheibenwischerantrieb, die liegen bei deinem Arbeitgeber sicher
irgendwo rum.
Georg
Gast #5483460
Matthi117 schrieb:
> Juliuß schrieb:
>> Das ist der Firma zu teuer?
> ich vermute es. Kann aber auch sein, dass ich kein Gefühl dafür habe ab
Dreistellige Beträge sind "nichts" (vor allem im Automotive-Umfeld).
Stell Dir vor, Du bastelst was für 50€ und das geht in einem halben Jahr
nicht mehr und es ist gerade kein Student da, um sich der Sache
anzunehmen. Also muss sich ein "richtiger" Angestellter darum kümmern.
Wenn der zwei Stunden damit beschäftigt ist, ist das schon teurer als
die gesparten 150€.
Gast #5483531
...das Autodach ist ja so antriebslos - betätigt per Handkurbel?
Oder doch ein Schwenkdach?
Diejenigen in der hintersten Reihe sollen aufhören von Seilzug,
Seiltrommel, Umlenkrolle und so'n Kram flüstern!
Gast #5483998
> die gesparten 150€.
Das war für mich damals als sparsam lebender Student auch eine große
Umstellung. Im Fachpraktikum eine Materialliste für 1500€ zusammen
gestellt und mit Bauchschmerzen meinen Betreuer gefragt. "Brauchst du
das wirklich?", "Ja", "OK, schick es an den Einkauf".
Im Berufsleben wird einem auch dann schnell klar, dass sobald man die
Arbeitszeit eines Ingenieurs (~100€/h Kosten, nicht gleichbedeutend mit
Gehalt) mitrechnet die Frage "Kaufen oder Selbermachen" meist schnell
beantwortet ist, vor allem wenn man eigentlich anderes zu tun hat als
irgendwelche Testmittel zu bauen. Oder wenn es nicht schnell gehen muss
nimmt man einen Praktikanten oder Werkstudenten.
Gast #5484017
Persönliche Seite #5484045
Da vermutlich das Hindernis nur um ein paar Zentimeter bewegt werden
muss und obendrein seitlich einiges an Platz zur Verfügung stehen
dürfte, braucht es keinen Linearantrieb.
Eine simple Stange (Vierkantrohr o.ä.), die in der Mitte eine Bohrung
erhält, wird auf eine horizontale Achse (parallel zur Schließrichtung
des Daches) geschoben, die Achse ist oberhalb der Bewegungsebene des
Daches angeordnet. Als Länge für die Stange dürften 30cm schon genügen,
sofern es nicht starke Variationen in der Höhe des Daches und dessen
Schließebene gibt. Schiebedach? Stoffverdeck?
Mit einer Drehung kann die Stange in die Vertikale gebracht werden und
ihre Blockadefunktion erfüllen, wird die Stange in die Horizontale
gebracht, befindet sich die Stange oberhalb der Schließebene des Daches.
Die Rotation der Stange kann mit irgendeinem Rotationsantrieb
durchgeführt werden - Schrittmotor, Zahnriemen, geeignete Ritzel und
zwei Taster, mit denen die jeweiligen Positionen Senk- oder Waagerecht
erfasst werden können.
